12.09.2018 в 22:12:11
А вот надыбал я диск сегодня, по объявлению на Авито, стал прозванивать все объявления, где написано "и др." Метнулся в деревню к мужику, 48 км в один конец. Диск круглый, диаметром 425мм, по центру квадратное отверстие 30х30, сфера 42мм. Мужик отдал даром, узнав, что только из-за этого диска я к нему из города прискакал.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.09.2018 в 22:12:48
Go Rail написал:
Саныч53 написал: 33,84 белорусских. Однако, горбатого лепите, батенька, насчет больших лямов!
В сумме всего чего мне нужно, выйдет недешево. Еще с твоей системой не могу разобраться, просто тупик.
Go Rail, Вы ,похоже , троллите слегка.В прошлом году культиваторная лапа с зубом стоила 7-10 руб.Около 5 долларов .Другое дело ,что для этого надо куда-то ехать ,поискать ,с людьми поговорить.Само оно не найдётся и никто его ,железо ,не доставит домой.Крупному фермеру ,точно знаю повезут.Мы - помельче ,самому бегать .Также ежегодно сельхозвыставка идёт,посмотреть можно,цену узнать ,контакты , шевелиться надо
12.09.2018 в 23:37:57
Марош написал: Это какое НИИ такой постулат выпустило? Или сам придумал? Дачник, наверное?
Скорее СХИ, раньше они занимались этим делом по всему Союзу. В целях повышении вашей образованности в сельском хозяйстве посмею выпустить ещё постулат. Сидеральное удобрение - это зелёное удобрение и главная его составлющая АЗОТ, который выделяется при разложении( гниении) ещё не цветущего растения, запахивают для удержания азота в почве. К сожелению азот нельзя увидеть, потрогать или понюхать, вот такой он АЗОТ, вы его не видете а он там есть.
Марош написал: Проверял. Если в растении ко времени пахоты образуется больше клетчатки,
Вот тут вы правы, солома и есть почти одна клетчатка но как удобрение она ни какая ноль целых хрен десятых, единственое полезное улучшает структуру почвы, а вот если сжечь солому и золу внести в землю вы получете замечательное удобрение( в золе много микроэлементов).
13.09.2018 в 06:41:18
Sergey Michailovich написал: единственое полезное улучшает структуру почвы
Не единственное, а пожалуй главное! Зола да жиденький азот землю не рыхлят. А вот в рыхлой почве, насыщенной не перепревшей, разлагающейся органикой и минеральным удобрениям есть где задержаться. По крайней мере в наших климатических условиях и на нашей глине.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
13.09.2018 в 08:45:07
lav_66 написал: единственое полезное улучшает структуру почвы
Крапива улучшает капитально после нее лет 5 можно смело пользоваться ( узнал на практике) а после можно бросить и распахать в другом месте. :yu: И еще один аргумент , нет бурьяна травы, полоть практически не надо.
13.09.2018 в 10:43:14
Gran написал: Как масло режет.
Всем доброго утра! Мне кажется или действительно ось вращения диска в горизонтальной плоскости параллельна оси колес? Владимир С., ты же выставляешь диск режущим краем не перпендикулярно с земле, а вот нужна ли такая установка активному плугу? Для однодискового активного варианта установка диска в любом положении каких-либо технических проблем не доставляют; а вот если два-три диска поставить, то при организации передачи вращения на них все значительно усложняется.
13.09.2018 в 13:17:04
Процесс пошел... Вопрос - а не хлипкая ли на 203 подшипниках конструкция будет? Привод будет ременный, от электродвигателя или от гидромотора, пока неопределился.Какие будут мнения, соображения?
13.09.2018 в 13:40:28
Саныч53 написал: Мне кажется или действительно ось вращения диска в горизонтальной плоскости параллельна оси колес?
Саныч53, приветствую. На 10-й секунде видно все углы. Сверху вниз плуг лезет в землю под 90 градусов, вдоль ось движения под 45.
Саныч53 написал: ты же выставляешь диск режущим краем не перпендикулярно с земле, а вот нужна ли такая установка активному плугу?
Думаю не обязательно. Пассивный диск нужно как лемех как-то заставить лезть в землю, а для активного думаю достаточно угла сферы диска.
Саныч53 написал: Для однодискового активного варианта установка диска в любом положении каких-либо технических проблем не доставляют; а вот если два-три диска поставить, то при организации передачи вращения на них все значительно усложняется.
Если диски расположить вертикально к земле, то технических сложностей не будет. Поскольку оси вращений дисков будут в одной плоскости, то и шкивы передачи вращения тоже окажутся в одной плоскости. Схему, как я представляю себе, покажу позднее, на фото батарейка разрядилась.
CAIMAN340
13.09.2018 в 13:43:03
Саныч53 написал: Процесс пошел... Вопрос - а не хлипкая ли на 203 подшипниках конструкция будет?
А два нельзя поставить? У меня девяточные задние ступицы, а там два разнесеных подшипника.
CAIMAN340
13.09.2018 в 15:13:22
Владимир С. написал: А два нельзя поставить?
Привет! Так заготовочка из Газелевской муфты включения вентилятора, два 203 подшипника в ступице и два таких же во втулке шкива. Шкив приварю к ступице.
Владимир С. написал: . Сверху вниз плуг лезет в землю под 90 градусов,
Прямо бальзам на душу! Тогда вообще все зашибись получится - по центру ставим редуктор, от него через карданы валы с дисками, по три-четыре штуки на сторону и все поехало отваливать в разные стороны. Под зиму ведь не принципиально? По аналогии с работой фрезы и роторного плуга предполагаю, что мощности двигателя должно хватить.
13.09.2018 в 15:31:40
Саныч53 написал: по три-четыре штуки на сторону и все поехало отваливать в разные стороны. Под зиму ведь не принципиально?
Барханы получатся. :) Не смущает? На дискаторах стоит второй ряд дисков и он землю возвращает обратно, после чего получается идеально ровное поле. Может сделать второй пассивный ряд дисков? И вообще, если планируется многодисковая конструкция, проще так сделать. Сделать диски активными в таком случае еще проще. Но это уже точно не плуг.
CAIMAN340
13.09.2018 в 15:40:49
Владимир С. написал: Схему, как я представляю себе
Примерно так. Передача вращения ремнями через шкивы или цепи.
CAIMAN340
13.09.2018 в 15:42:03
Владимир С., все зависит от того, какими дисками разживусь и в каком количестве... А однодисковый и к мотоблоку прилепить можно будет.
13.09.2018 в 16:08:01
А мне вот видится...
13.09.2018 в 19:42:00
Саныч53 написал: А мне вот видится...
Саныч53, я нарисовал плуг, ты борону. К тому-же как я сказал выше, твоя будет барханы насыпать. за ней нужен еще один ряд дисков, пересыпающих землю обратно.
CAIMAN340
