22.09.2018 в 12:31:56
kuzmjch, читай что сам написал: " Размер стойки 30х70мм.Как видно её скрутило не слабо.Такой вот у нас чернозём,против него ваша глина просто песок." Я что, сам это сочинил? Ты же это сам про себя рассказал, а теперь какие-то претензии, обиды. То скручивает у тебя на твоей земле, то прекрасно работает? Ты уж определись что у тебя там за земля. Толи она тверже сухой глины и ее необходимо предварительно перед пахотой, что бы не крутило предплужник, подрыхлить, толь она мягче сухой глины и ее можно и без предварительного рыхления пахать мотоблочным плугом с предплужником.
22.09.2018 в 13:07:32
kuzmjch написал: Марош, Во-первых, я никого не оскорблял и никому не хамил!Во-вторых, это найденый на этой неделе предплужник с тракторного плуга СССРовских времён.В-третьих мой основной плуг прекрасно пашет безо всяких рыхлений.В-четвёртых, если зрение подводит при прочтении текста,надо пользоваться очками.
kuzmjch, Дед пенсне потерял.
Евген
МС-10.
22.09.2018 в 13:20:50
Марош, Где я написал, что это произошло и такая земля конкретно на моём участке?Где я написал,что пашу мотоблочным плугом с предплужником?Я написал,такая земля в моём регионе.Также написал,что предплужник от тракторного плуга.И кто после этого читает через строчку?
22.09.2018 в 14:24:48
kuzmjch написал: .... читает через строчку....
kuzmjch, да понял я все с самого начала. Поговорить с тобой захотелось. Ничего в этом предплужнике, что ты показал, не скрутило. Для отвала и лемеха тракторных плугов делают корпус, а для отвала и лемеха предплужника вот так. Предплужнику полевая доска не нужна.
Go Rail написал: ...пенсне потерял ...
У меня пока зрение 1.0/1.0
22.09.2018 в 16:16:35
{{post:6429167,Для отвала и лемеха тракторных плугов делают корпус, а для отвала и лемеха предплужника вот так. Марош, Чего у тебя только нет, блин аж зависть берет ( белая)
22.09.2018 в 16:22:29
CAIMAN340
22.09.2018 в 16:52:13
mastera написал: {{post:6429167,Для отвала и лемеха тракторных плугов делают корпус, а для отвала и лемеха предплужника вот так. Марош, Чего у тебя только нет, блин аж зависть берет ( белая)
mastera, нет у меня такого. Одно время задумал установить предплужник, но нигде не нашел такую крученную стойку. Конный плуг обрезал и сделал предплужник, но не то. Валяется теперь этот огрызок.
22.09.2018 в 19:47:50
Марош, А сразу можно было сказать, что так и должно быть,а я репу чешу где его так изуродовали.У наших на плугах либо диски стоят,либо ничего нету.Да и все плуги в основном забугорные.
23.09.2018 в 14:29:25
kuzmjch написал: Специально сравнил стойку предплужника и грядиль конного плуга.Размер стойки 30х70мм.Как видно её скрутило не слабо.
На фото плохо видно, но считаю - это заводской изгиб. Нормальная стойка предплужника.
23.09.2018 в 16:59:37
Юру Сербина посмотрите, у него видос есть с этим самым "крученым" предплужником. Это его заводская конфигурация.
Евген
МС-10.
23.09.2018 в 18:30:36
Go Rail, Мне этот предплужник не нужен.У нас на работе договорённость,все найденные при работе экскаватора сельхозорудия мои.
23.09.2018 в 18:46:46
Разжился дисками, все разные как по форме, так и по диаметру - 600, 620 и 660мм. Отдал 1000 руб. за все.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.09.2018 в 18:51:37
Не переживай...В детской пирамидке так же...Ни одного кружочка равного диаметра.
23.09.2018 в 19:01:43
Alexandr063, привет! Да чего переживать-то, подвернутся до постройки еще диски, что-нибудь скомбинируется. Пока дождей нет не до поделок - затеял щель под новым забором ликвидировать путем насыпания гряды полметра высотой, метра полтора - два в ширину и длиной во весь забор.
23.09.2018 в 19:08:55
:scare :scare :scare ааааааааааааааа :swoon :swoon :swoon Нублинвыдаёте.
