Vobbler
Vobbler
23.01.2010 в 19:38:25
Купил новый электрочайник. Не прошло и нескольких дней, как УЗО стало срабатывать при отключении чайника при закипании. С другими потребителями, в т.ч. и со старым чайником, таких проблем нет. В чем дело и как быть?
Мулинекс за 3,5 тыр. А в чем кака? Снял корпус - внутри сухо.
greg111
greg111
Саратов
23.01.2010 в 20:43:15
несите в ремонт или обмен
Vobbler
Vobbler
23.01.2010 в 21:13:10
Понятно, что в ремонт. Но хочется разобраться, в чем может быть проблема. Вот, например, экспертам вопрос: может ли провод в изоляции и надетой сверху виниловой трубке давать утечку на корпус чайника? - обнаружил такой проводок, но визуально изоляция в порядке.
аматор1
аматор1
23.01.2010 в 21:38:13
Vobbler написал : Мулинекс за 3,5 тыр
а УЗО какое стоит - тип, модель
Vobbler написал : Но хочется разобраться, в чем может быть проблема
Vobbler написал : как УЗО стало срабатывать при отключении чайника при закипании
шото там поламалось, тиелепатически понять не могу так шо
Vobbler написал : в ремонт
аматор1
аматор1
23.01.2010 в 21:43:32
Vobbler написал : в чем может быть проблема.
ИМХО в контактной группе, шото там куда-то утекает при отключении с большим искрением...
iale
iale
23.01.2010 в 21:49:48
Vobbler написал : Купил новый электрочайник. Не прошло и нескольких дней, как УЗО стало срабатывать при отключении чайника при закипании.
со старым чайником таких проблем не было ? Какова мощность старого и нового ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.01.2010 в 21:52:48
У меня немного другое предложение: При любом вопросе выложить фото, как "пациента", так и что его питает. С сопутствуещими комментариями. И предлагаю это поместить в ФАК
А то комменты есть, фото нет, и типа "что делать"? (Чернышевский (С))
аматор1
аматор1
23.01.2010 в 21:58:07
iale написал : Какова мощность старого и нового ?
а в чём фишка? не просёк...
iale
iale
23.01.2010 в 22:02:35
аматор1 написал : а в чём фишка?
возможно более сильный ток прерывается - помеха "глушит" УЗО.
аматор1
аматор1
23.01.2010 в 22:07:28
iale написал : возможно более сильный ток прерывается - помеха "глушит" УЗО.
аааа! была такая мысля
аматор1 написал : УЗО какое стоит - тип, модель
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.01.2010 в 23:06:36
iale а пояснить можно?
