23.01.2010 в 23:33:22
Нужен проф. ответ. Профиль Rehau Sib, с\п 4-14-4-14-4, дом панельный, окно 3-ка стандартная со средней поворотно-откидной створкой, t 21С , влажность 43%, подоконник 1\2 ширины батареи, ПСУЛ, пароизоляция, пропенка все нормально. При наруж t -10С промерзли углы по низу, выдернули подоконник , нашли, где сифонит, заделали. При t -30 С опять вылез тот же букет проблем в увеличенном состоянии. промерзли углы откос=профиль=подоконник, с\п во льду на 1/3 ( регулировка створки по листу бумаги - о кей). Если кто действительно в теме отзовись.
ashkalikov
ashkalikov
24.01.2010 в 08:15:47
Вам стоит посетить специализированный форум http://forum-okna.ru/
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.01.2010 в 12:22:01
НЕПРОФИ2010 написал : стеклопакет 4-14-4-14-4... во льду на 1/3
У вас слишком высокая влажность (41% в центре комнаты, но у холодного стекла относительная влажность резко возрастает), и возможно недостаток тепла от батареи под окном.
Для сравнения: у нас самые примитивные стеклопакеты 4-10-4-10-4=32 мм, сегодня ночью -28 градусов, все окна аболютно чистые и сухие.
slavka
slavka
Калуш
26.01.2010 в 10:45:58
Не вопрос и не ответ.В позапрошлом году поменял окно-дверь на лоджию.Все-ОК. Профиль-Rehau, пакет-однокамерный,стекла-обычные. В прошлом году в этой же комнате поменял окно,профиль-тот-же,пакет-тоже.Но есть и отличие-первые-сделано в Польше,второе-пакет отечественный/стол заказов (польский)по какой то причине перебрался в обл.центр.Результат-на ощупь импорт теплее,наш-холоднее,их стекло-сухое,наше-по боках-плачет,а по утрам внизу-10мм льда.И не надо говорить о влажности-это в одной комнате разные результаты.(сей час на улице до-25)
WISA
WISA
Смоленск
27.01.2010 в 23:01:42
У Вас действительно высокая влажность для зимы. Д.б. до 30% в нормальной квартире. А так смотрите уплотнитель на окнах, видимо он не гут...
slavka
slavka
Калуш
28.01.2010 в 19:06:02
Влажность то одинаковая и для того и для другого. Ну, а уплотнитель уже по зиме смотреть придется,но только как? Прилегает-не-прилегает,или еще на что-то обратить внимание? И второе.Где то здесь видел рисунки по установке,там какие-то распорки ставят,а у меня во время монтажа,я видел,стояли только подкладки 2 штуки снизу.
CheGuevara
CheGuevara
29.01.2010 в 00:48:37
странно...у меня бэсик...исходные данные такие же...ничего не промерзает
Samar
Samar
Самара
29.01.2010 в 07:49:02
slavka написал : И не надо говорить о влажности-это в одной комнате разные результаты.(сей час на улице до-25)
Только дверь на лоджию (там небось около нуля), а окно на улицу (-25), да - разница очень небольшая :-))
slavka
slavka
Калуш
29.01.2010 в 16:44:02
Да лоджия-то у меня -открытая!
Samar
Samar
Самара
30.01.2010 в 15:06:04
2slavka Значит есть другие причины: например дверь от пола - обогревается воздухом, а окно доступ теплого воздуха от батареи к окну (если там есть теплая батарея) закрыт подоконником или окно находится слишком близко к улице (в зоне холода)
slavka
slavka
Калуш
30.01.2010 в 22:34:11
Спасибо за кон-ю. Уплотнитель снаружи слишком как-товнутрь выступает,а внутренний-на штапике-слишком что-то к стеклу прижат.Пока грешу на них,сейчас ничего трогать не буду,а как тепло установится-влезу в это дело, дуб я пока в этом ремесле!
