BECHA
BECHA
24.01.2010 в 14:07:53
понятие законченности разработки (кстати запомните как это слово правильно по-русски пишется) это вопрос открытый. если вы внимательно читали ветку про схему Новикова (а я сомневаюсь что вы читали) то вы обратите внимание сколько человек с форума кроме самого Новикова собирали эту схему.
Djuse
Djuse
Киржач
24.01.2010 в 15:43:22
Для всех кто захочет повторить доработку магнето: 1.Информация с форума о перемотки катушки магнето "Обмотка 1–2 = 180 витков проводом 0,62мм, обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм."
  1. Родная катушка магнето на которм проводились испытания имеет другие параметры обмотки 2-3, порядка 50000 витков. При таком раскладе напряжение на конденсаторе при проворачивании рукой составит порядка 800-1000V. Поэтому на видео сильная искра. А вот что будет при 3000об/мин................ , тратить на это, время и детали, не вижу смысла. обман очевиден.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
BECHA
BECHA
24.01.2010 в 15:50:20
**** не обман. второй раз говорю "слышал звон а не знает где он". не верите - не надо, мне от этого ни теплее ни холоднее.
BECHA
BECHA
24.01.2010 в 16:08:26
Djuse написал : 1.Информация с форума о перемотки катушки магнето "Обмотка 1–2 = 180 витков проводом 0,62мм, обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм."
первое же сообщение с дырчика, ссылку я давал выше гласит: Катушку можно использовать штатную, но перемотанная по моим параметрам (см. ниже) – работает лучше.
Djuse
Djuse
Киржач
24.01.2010 в 16:11:53
BECHA Ну да можно, с двигателя Д-6 на ней изначально 8000витков. Магнето М-124 это лично ваша идея страница №14. Выпейте море.
BECHA
BECHA
24.01.2010 в 16:34:36
моя. а я от нее и не отказываюсь :)
Djuse
Djuse
Киржач
24.01.2010 в 16:45:01
2BECHA :D :D
25.01.2010 в 15:32:53
Требую продолжения банкета!!!!
А если серьезно, то все очень грустно. Однозначно респект Весне за его изыскания и результаты. Вероятно конструкция еще сыровата и не отработана, не откатана, но для этого есть море энтузиастов и действительно жаждущих. Не открою Америки, если скажу, что на мой взгляд, самым "дохлым" местом совковых моторов были допотопные системмы зажигания и как следствие в целом репутация двигателей. И как только у человека что-то начало получаться-сразу набросились "критики". То "ничего нового", вишь ли детальки импортные. А Вам, дорогой Djuse, видимо не известно, что к сожалению, импортные детальки значительно надежнее наших, и соответствуют своим параметрам, но это отдельная тема. Подскажите, где в сети есть конкретное описание со схемой электронного магнето?????? Из Ваших постов однозначно напрашивается вывод о лоббировании интересов производителя сих дэвайсов, конечно же не за бесплатно.... А Весне огромная благодарность, успехов и ждем детального описания !!!!
BECHA
BECHA
25.01.2010 в 16:25:06
не критики а критик. на дырчике никто слова не сказал, но там магнето никому и неинтересно. дрелью я магнето до 2800 покручу, ну может до 3000 а вот дальше нечем. какое описание нужно? схема есть, платку сфотографировать?
PS кстати я этуже схему уже и к бензопильно-кротовьему МБ1 прикрутил. тоже работает.
BECHA
BECHA
31.01.2010 в 12:52:46
Покрутил тракторное магнето М124 со схемой Новикова дрелью. На видео виден диапазон изменения угла при оборотах 0-2800. Градусов 20 получается. Пока не придумал никаких транспортиров для точного измерения. К сожалению не удается поместить тахометр в одном кадре с магнето - у тахометра "уезжает крыша" от наводок и он перезагружается. Вот видео.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.03.2010 в 09:36:57
BECHA написал : Пока не придумал никаких транспортиров для точного измерения.
на ходу можно мерять стробоскопом
