tunis
tunis
24.01.2010 в 23:00:54
спосибо за информацию
Владимир-Ф
Владимир-Ф
Мариуполь
25.01.2010 в 13:28:26
tunis написал : подскажите где достать магнето для него?
На железной дороге есть служба пути, путейцы используют вибраторы, шпалоподбойники, гайковерты, и т.д. и т.п. электрические, эл. генераторы вращают двигатели УД - 15, или УД - 25, в зависимости от мощности электростанции. Электро станция АБ, абэшки в простонародии.
Лет десять назад начали ставить на них наши дизельки одноцилиндровые, не знаю как щас) так что на ЖДстанциях поискать можно))) Всем Удачи!
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
28.12.2011 в 07:29:37
Djuse написал : Это УД-15 . Их изготавливали на базе ЗАЗоской 30.
это двигатель СК-6 мощность кВт номинальная 4,41 эксплуатационная 4,05 при 3000 - 3100 оборотах .
Мостовик
Мостовик
Оренбург
28.12.2011 в 08:20:46
поставил такой двигатель себе на мотоблок КУТАИСИ СУПЕР 610 двигатель казахстанского производства УД 15 ,с магнето не парься если нет левого вращения можно на правом перевернуть кулачек и в путь гдето на форуме про это подробно написано, двигатель очень надежный, при хорошем обслуживании мона сказать неубиваемый, поршень кольца вкладыши от запорожца *
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
28.12.2011 в 17:04:10
Мостовик повторюсь уд 15
и двигатель ск-6
теперь ясно где казахстанский
Виталий С
Виталий С
28.12.2011 в 17:22:24
vlad_reg84 А при чём тут паспорт от УД-1? УД-15 и СК-6 - это один и тот же двигатель. Производился в Петропавловске.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
28.12.2011 в 20:09:11
уд и ск это разные двигателя и характеристики разные. вы говорите причем тут иванова паспорт ведь он родственник сидорова, где логика? факты? доказательства? я свои представил какие нашел, у них даже характеристики разные !
Виталий С
Виталий С
28.12.2011 в 20:31:12
vlad_reg84 Вы представили паспорт на УД-1(2). УД1(2) - нижнеклапанные, выпускались в Ульяновске.
УД-15(25) или СК-6 (12) - верхнеклапанные двигатели, выпускались в Петропавловске. УД-15(25) и СК-6 (12) - это один и тот же двигатель, может, с небольшими отличиями.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
28.12.2011 в 20:58:11
верю и извиняюсь.:applause::) а характеристики разные.
Виталий С
Виталий С
28.12.2011 в 21:06:25
vlad_reg84 Да одинаковые. Просто СК шли на трактора, а УД на генераторы, поэтому в паспортах разница по эксплуатационной мощности. Или одни с военной приёмкой, а другие нет - из-за этого тоже могло быть расхождение.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.12.2011 в 21:09:31
vlad_reg84 написал : верю и извиняюсь. а характеристики разные.
Они бывают разные,по бумагам,даже на один и тот же двигатель.
