Бело
Бело
05.01.2012 в 13:17:29
vlad_reg84 написал : я так и догадывался так и писал, но не математик я звените!
Ну тогда это http://www.cars-love.ru/record-107.html ​Или, другими словами, отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания...
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 13:19:18
Бело спасибо как нибудь прочту на досуге.
Виталий С
Виталий С
05.01.2012 в 13:21:44
Lysenko написал : Обьем камеры сгорания не считал,уверен,что она больше 0,8см3. Просто хотел показать,что отличий в обьемах нет.Возможно нужно 245/6 получим 40 см3. Думаю это цифра должна быть отправной.На форуме Виталий С точно мерял камеры сгорания УД-25 и ЗАЗ МеМЗ 965-там оно заведомо меньше.
Объём камеры сгорания УД: 245/5=49 см Объём камеры сгорания СК: 245/6=40,8 см Объём камеры сгорания с головкой ЗАЗ: 37см (в головку ЗАЗ керосина вошло на 12 см меньше, чем в головку УД). Примерно такая же цифра получается при расчёте: 222/6,2=35,8 С головкой ЗАЗ на УД-25 степень сжатия получится примерно 7,6.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 13:23:56
Виталий С СПАСИБО!
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2012 в 13:26:41
Бело написал : Ну тогда это http://www.cars-love.ru/record-107.html ​Или, другими словами, отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания...
Я тоже догадывался, что *Степень сжатия — это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным... Или, другими словами, отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания...
*Осталось понять - может ли при одинаковом заявленном обьеме двигателя быль разная степень сжатия,если ход поршня и диаметр цилиндра совпадают(геометрия тоже).
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2012 в 13:48:06
Прочитал,все революция получается в небольшом увеличении степени сжатия?Разница конечно между УД и СК сумасшедшая.Если фрезеровать нельзя,то может несколько кубиков доварить можно.Я не в курсе,а как клапана себя себя поведут,если бензин поменять на более высокое ОЧ ? Или им по барабану?
Виталий С
Виталий С
05.01.2012 в 13:57:01
Lysenko написал : Осталось понять - может ли при одинаковом заявленном обьеме двигателя быль разная степень сжатия,если ход поршня и диаметр цилиндра совпадают(геометрия тоже).
Конечно может. Головка "меньше" - степень сжатия больше.
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2012 в 13:59:39
Pavel003 написал : Прочитал,все революция получается в небольшом увеличении степени сжатия?Разница конечно между УД и СК сумасшедшая.Если фрезеровать нельзя,то может несколько кубиков доварить можно.Я не в курсе,а как клапана себя себя поведут,если бензин поменять на более высокое ОЧ ? Или им по барабану?
Вариантов поднятия СЖ очень много,доварить не самый плохой. Вопрос который обсуждаем- изменена ли головка в ск-12? Или это "маркетинговый" ход завода.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2012 в 13:59:41
то есть если резюмировать все вышеизложенное мы имеем два абсолютно одинаковых мотора,только с немного отличающимеся головками и штатно разными карбюраторами.
Виталий С
Виталий С
05.01.2012 в 14:02:27
Разница небольшая, но очень полезная (у СК).
Pavel003 написал : Если фрезеровать нельзя,то может несколько кубиков доварить можно.Я не в курсе,а как клапана себя себя поведут,если бензин поменять на более высокое ОЧ ? Или им по барабану?
Pavel003 Доварить вряд ли - головку поведёт. Тонкая она. Да и наваривать 15 кубиков там тоже некуда. Я сначала хотел поршня выпуклые сделать, но это дорого.
Если бензин неэтилированный, то, по теории, с клапанами не должно ничего случиться.
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2012 в 14:03:25
Виталий С написал : Конечно может. Головка "меньше" - степень сжатия больше.
Тогда и общий обьем двигателя должен быть меньше.490-30=460 значительно для мотора.
