Полностью согласен с avaks, не имеет смысла брать аппарат, который "могёт усё", это значит, что он ничего толком не может. Если хотите работать долго и счастливо надо брать аппарат под каждый из видов сварки и желательно не китайского производителя.
09.08.2010 в 22:12:33
10.08.2010 в 06:54:10
Fimer - Италия EWM, Merkle - Германия
Fimer TM 215
Fimer TM 240
EWM Picomig 180 Puls
Merkle MobiMig 180 K
какой аппарат из перечисленных наиболее интересный
10.08.2010 в 11:28:44
alek-roma написал : и желательно не китайского производителя.
Процент отказа есть у каждого производителя, на то есть гарантия. У некоторых китайцев, например у сварога, два года. Я своим китайцем дожигаю второй центнер проволоки. Теперь прикинте сколько авто в сервисе можно переварить 200ми килограммами. Стоит мой аппарат в четыре раза дешевле аналогичных именитых брэндов. Выгоду считайте сами:)
10.08.2010 в 11:45:57
2SPB Дело не в интересе, а в том, какие задачи стоЯт. Автосервис в гараже, на одно рабочее место? Или на несколько мест, с подъемниками, различными постами, с диагностикой и проч? Какой объем работ? При работе ПА нужен быстрый переход на сварку ММА и обратно? Если необходим ТИГ, что подразумевается варить? Нержавейку? Медь? Алюминий? Радиаторы? Трубки? Колесные диски восстанавливать? Здесь вопросов целый комплекс. И покупкой одного аппарата проблемы не решаются. Баллоны с СО2 и аргоном или смеси, редукторы, горелки, шланги, расходники и проч. и проч....
10.08.2010 в 22:44:04
avaks я пока варить не умею :o, поэтому хочу взять аппарат, которым можно варить как новичкам, т.к. есть всякие умные автонастройки, так и профессионалам, которым важно чтобы варил долго, хорошо.
про автосервис имеется ввиду - хобби, работа с машинками, чтоб можно было варить кузовню и чтоб процесс и результат "радовал".
Сварка электродами пригодится для дачи.
ТИГ для нержавейки, алюминия
10.08.2010 в 22:55:30
2SPB Дык, шо ж ты голову людЯм морочишь? Бери любой из перечисленных, который глаз радывает :) Тока про ТИГ алюминий забудь с этими аппаратами. Не, в режиме ПА алюминий варить возможно, только сначала ваще варить научись ;) Удачи!
10.08.2010 в 22:57:47
SPB написал : про автосервис имеется ввиду - хобби, работа с машинками, чтоб можно было варить кузовню и чтоб процесс и результат "радовал". Сварка электродами пригодится для дачи. ТИГ для нержавейки, алюминия
имха - тогда лучше контур или ссва в качестве рдс-П/А и какойнить сварог аси/диси ампер на 200(или 300 если финансы позволяют) стационарным тигером а синергика вещ конечно хорошая , но она подменяет опыт делая из сварщика варочный манипулятор :) , лучше поднабратся опыта на достойном оборудовании но не нафаршированном функциями . что бы потом (если будет желание) использовать синергическое управление для удобства , а не потому что без него никуда
11.08.2010 в 00:19:10
avaks написал : Бери любой из перечисленных, который глаз радывает
так а что из вышеперечисленных что хорошо/а что очень хорошо :)
сварик написал : ампер на 200 или 300
Вы считаете мне нужен на 300A ? :) это ж вроде как промышленный вариант.
тут узнал что у друга вроде как ФЕБ НОРМА-200МП, должен на днях привезти, сначала поучимся на нём :) потом попробую вышеперечисленные и пойму что стоит брать.
ещё интересует:
1.стоит ли брать универсальный редуктор или отдельно углекислотный и аргоновый, для смесей
2.стоит ли брать редуктор углекислотный с подогревателем
3.необходим ли осушитель газа высокого давления до редуктора/низкого давления после редуктора
4.горелки с EURO-разъёмом взаимозаменяемы, работают ли дополнительные функции на горелках(изменение режимов сварки), установленные на полуавтоматы других марок
5.какую горелку купить для MIG-MAG в плане качество/надёжность/удобство/продолжительность включения (ПВ%) горелки/вес/цена/наличие запчастей
[*] Kemppi [*] Merkle [*] EWM [*] Abicor Binzel [*] Tweco [*] Trafimet Spa [*] TBi Industries [*] ESAB [*] FRONIUS [*] MILLER [*] The LINCOLN ELECTRIC Co [*] Метон [*] Электрик [*] Агни
5.какая оптимальная длина для горелки 2 - 2,5 - 3 - 4 м
6.будет ли "работать" полуавтомат от автомобильного преобразователя(инвертора) требуемой мощности (6-8кВт)
11.08.2010 в 00:45:58
SPB написал : Вы считаете мне нужен на 300A ? это ж вроде как промышленный вариант.
запас карман не тянет - все зависит от того что варить планируете - люминь штука поганая при достаточно большой масивности (диски колесные например) - нужна большая мощность что бы прогреть медь еще хуже в плане сварки достаточно крупных деталей
SPB написал : ФЕБ НОРМА-200МП
тоже не плохой вариант - тока не варит покрытыми электродами
SPB написал : стоит ли брать универсальный редуктор или отдельно углекислотный и аргоновый, для смесей
лучше отдельно для каждого газа
SPB написал : стоит ли брать редуктор углекислотный с подогревателем
скажем так - не помешает (но если в сварочнике не будет розетки для подогревателя то придется купить бп) - зависит от объемов сварки и расхода газа - вобщем если варить длинные швы то обязательно
SPB написал : необходим ли осушитель газа высокого давления до редуктора/низкого давления после редуктора
при нормальном обращении горелки хватит надолго - придется только часто менять наконечники и иногда канал . возможно еще газовый сепаратор(керамика хрупкая - бывает колется если горелкой стукнут обо что или уронить) - но оне сть не на всех горлках да фиг его знает - ниразу не пользовался и не разу не видел что бы использовали - если в газе дофига влаги лучше сменить поставщика
SPB написал : 4.горелки с EURO-разъёмом взаимозаменяемы, работают ли дополнительные функции на горелках(изменение режимов сварки), установленные на полуавтоматы других марок
5.какую горелку купить для MIG-MAG в плане качество/надёжность/удобство/продолжительность включения (ПВ%) горелки/вес/цена/наличие запчастей Kemppi Merkle EWM Abicor Binzel Tweco Trafimet Spa TBi Industries ESAB FRONIUS MILLER The LINCOLN ELECTRIC Co Метон Электрик Агни
горелки с евроразъемом взаимозаменяемы - будут или не будут работать доп функции зависит от сварочника ( хотя в основном горелки с евроразъёмом имеют минимум функций - обеспечиваю вкл/выкл процесса сварки и подачу проволоки к месту сварки) - многое зависит от реализации управления доп функциями - зачастую требуется наличие у горелки доп разъема (например горелки со встроеным пультом) на работе пользую ЕР-36(но она до 300а - врятли вам такая нужна будет - просто сходите в сварочный магази и уточните у продавца доступность запчастей и расходки) особых проблем нет и запчасти во всех сварочных магазинах , что то брендовое рекомендую брать только убедившись предварительно что не возникнет проблем с запчастями(колпак, сепоратор,кнопка ........) , наконечники и каналы вроде у всех стандартные
11.08.2010 в 01:41:33
а какие преимущества сварки MMA перед MIG/MAG, если не брать в расчёт что цены на полуавтоматы выше, что нужны баллоны с газом или самозащищеная (порошковая) проволока, горелки, редукторы. понятно что общая сумма расходов на полуавтомат выше.
отличается ли качество сварки MMA перед MIG/MAG?
11.08.2010 в 02:08:09
SPB написал : какие преимущества сварки MMA перед MIG/MAG,
рдс по многим параметрам уступает п/а , но имеет такое преимущество как более широкая универсальость в плане внешних условий проведения работ, возможность резки в общем в помещении п/а уделает мма , в поле так сказать - от ручной дуговой сварки отказатся в пользу миг/маг проблематично всилу чуствительности последней к ветру
SPB написал : отличается ли качество сварки MMA перед MIG/MAG?
пр исоблюдении технологии нет - хотя некоторые считают что п/а менее качественная сварка , другие наоборот что рдс хуже
