andrey_o
andrey_o
Казань
01.08.2010 в 21:48:53
2SPB Я бы взял Кемпи, кроме Миниарка... Ампер на 200.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
02.08.2010 в 07:10:20
Аркадий написал : Кстати апарат, что ты рекомендуеш в Москве не продается...
Закажи Avaks-у с доставкой.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
02.08.2010 в 11:33:15
2Аркадий все ПА, что я перечислил, продаются в МСК
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
02.08.2010 в 11:43:43
2SPB Если есть средства на первые 14 позиций (там не все подходящее, но сама тенденция...), то остальное можно не рассматривать :)
Аркадий
Аркадий
03.08.2010 в 12:19:46
avaks написал : 2Аркадий все ПА, что я перечислил, продаются в МСК
Все спасибо.. Беру трансформаторный полуавтомат Мидиком 160 а Изза надежности и простоты и возможности варить на низкой сети..
SPB
SPB
05.08.2010 в 06:21:27
  1. стоит ли брать универсальный полуавтомат (220-230В 1-фаза, MIG/MAG, TIG, MMA) например EWM Picomig 180 Puls Merkle MobiMig 180 K Fimer TM 215 ERGUS MET 170 DCI Telwin Technomig 200 BlueWeld STAR MIG 225 PULSE
если не сложно ответьте на вопросы
2.какие марки производителей предпочтительнее в плане качество/надёжность/удобство/цена/наличие аксессуаров/наличие зачастей и сервис центров по ремонту
3.на сколько отличается качество сварки у полуавтоматов 1x230В, 3x230В/400В, 3x400В
4.какой диапазон регулирования сварочного тока будет оптимален для работ в автосервисе min=5,10,20,30,40... max=160,180,200,250...
5.какой сварочный ток "наиболее популярный" при кузовных работах, сварки днища какая оптимальная продолжительность включения ПВ,%
6.какой оптимальный диапазон скорости подачи проволоки для работ в автосервисе
7.какой оптимальный диапазон диаметр сварочной проволоки для работ в автосервисе Стальная проволока Нержавеющая проволока Алюминиевая проволока Порошковая проволока
8.на сколько заметны отличия в работе с механизмамм подачи проволоки 2-х и 4-х роликов аппаратов одной ценовой категории разных производителей
9.преимущества и недостатки сварки с газом (СО2,аргон,смеси) и без(самозащищеной (порошковой) проволокой)
10.необходим ли стабилизатор напряжения для сварочного полуавтомата
11.какая оптимальная потребляемая мощность сварочного аппарата(до 5кВт,6-8кВт,8-10кВт,от 10кВт), учитывая не только качество сварки, но и возможность в будущем покупки генератора(электростанции) необходимой мощности (цены на генераторы 10-12кВт намного больше 6-8кВт)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
05.08.2010 в 15:45:47
SPB написал : если не сложно ответьте на вопросы
  1. ТИГ брать отдельно (АС/DC), на ток не менее 200 А макс.
  2. Ну, коли уж в Питере, то EWM Picomig 180 Puls, Merkle MobiMig 180 K
  3. У качественных аппаратов (см. выше) почти не отличается.
  4. min=5, max=180 А для ПА (МИГ/МАГ, ММА). Для ТИГ по максимуму, который будет в аппарате.
  5. До 90 А, ПВ для автосервиса от 35%
  6. Скорость подачи проволоки = сила тока сварки.
  7. Стальная обмедненная проволока Св08Г2С диам.0,6...0,8 мм.
  8. Если не для алюминия, то пох (практически).
  9. Для автосервиса см п.7. Порошковая - разная, захэкаешься угадывать. Цена выше - расход больше. Газ СО или смеси. Для ТИГ (алюминий) - аргон.
  10. Нет.
  11. До 8кВт. До 8 кВт. (если не планируется, что кроме сварки одновременно будут работать и другие потребители)
SPB
SPB
05.08.2010 в 19:43:28
а как на ваш взгляд модель Fimer TM 215
Fimer TM 215 MIG/MAG, TIG, MMA Напряжение сети 1х230В Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 4,4кВт Диапазон тока 5-210А ПВ 35% 190А ПВ 60% 165А ПВ 100% 130А 4-х роликовый подающий механизм проволоки Диаметр проволоки 0.6-0.8-1.0 вес 17кг
в сравнении
08.08.2010 в 07:56:56
2Аркадий Аркадий,а что таке плохая сеть? В деревне варю самодельным из статора эл.двигателя .На одной фазе (220в) у соседей свет моргает. Включаю на 2 фазы(у меня 380 проведено),никто и не замечает что я варю. Собираюсь купить недорогой полуавтомат,но они все на 220. 2avaks,Аркадий Как думаете,у соседей будет свет моргать? Проволока тоньше электрода,теоретически мощность забираемая из сети должна быть меньше.А как у кого на практике?
Аркадий
Аркадий
09.08.2010 в 12:40:17
Плохая сеть это ниже 220в,скажем 200 и ниже...Медиком парень варит в деревне забор(пароволка 1мм),в гараже на плохой сети ваоил машыну,когда в гаражах горели разные инверторы...Апарат на 22овольт,однофазный..Насчет света маргать по меньше будет... Если трансформатор будеш брать бери наш,импортные телфин и т.д не варят ниже 22о вольт...
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
09.08.2010 в 19:47:12
2SPB Как ПА+ММА пойдет. Про ТИГ я уже сказал выше. Для полноценной сварки нужен конкретно заточенный ТИГ. Либо не заморачиваться на ТИГ ваще.
