Аватар пользователя
Kiria
07.04.2014 в 13:00:49
#4463833
Газом "потолок" никто никогда и не варит. На счет скорости, так подготовка всё равно занимает в двадцать раз больше времени. Поговорил с ребятами о газосварке. Общее мнение - полуавтоматом может варить и белый медведь а газосварка требует учёта множества тонкостей, т.е. опыта и квалификации. Но на своих машинах многие вещи они варят газом. А ,видимо, как всегда - истина посередине. Любая сварка имеет право на существование. Теперь по переливу газа. Подержал в руках нашу трубку. Так вот со стороны малого баллона к латунному фланцу отпиленному у старого редуктора припаян доп.спускной клапан газа(от горелки) .Предназначен для выдува наружу газовой фазы образовавшейся при охлаждении трубки. И змеевик надо обмотать тряпками и сунуть внутрь рукава от ватника для теплоизоляции(охладилась и нефиг нагреваться). В двухлитровый баллон можно заливать ,примерно, не более полутора килограммов - по объему чуть больше половины.
Аватар пользователя
exaner
Курган
07.04.2014 в 14:40:26
#4464003
Газом потолок варится легко.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
07.04.2014 в 14:43:25
#4464006
Kiria написал : а газосварка требует учёта множества тонкостей, т.е. опыта и квалификации.
То же самое можно сказать о ТИГ.
Kiria написал : В двухлитровый баллон можно заливать ,примерно, не более полутора килограммов - по объему чуть больше половины.
0,6 кг на литр. 1,5 кг уже опасно.
Аватар пользователя
Kiria
07.04.2014 в 16:48:43
#4464296
СергейКл написал : То же самое можно сказать о ТИГ.0,6 кг на литр. 1,5 кг уже опасно.
Насчет кемпи, так внук моего приятеля(12-13 лет) легко заваривал себе что-то на велике. Всё-таки полуавтомат попроще газа. А касательно объемов в баллоне, так кто там что меряет. Заливаем мальки сами для себя от балды и цифры привел примерные. Спасибо за уточнение. И сразу вопрос. Сколько по объему и весу заправщики должны(по нормативам) заливать углекислоты и какое давление(при +20 град С) должны задувать в кислород, в аргон и в азот(всё для 40-литровок). По кислороду вечно ругаемся. Раньше было 160 Атм а сейчас всего лишь 100-110.И кричат что так и должно быть. А поругаешься - дуют по 140-150.Значит,всё-таки можно! А по пропану - так вообще смех. Кричат что положено 27 литров(в 50-литровый баллон). А попробовал-бы кто нибудь в бутылку 0,5 залить 300 граммов водки. Убили-бы на месте.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
07.04.2014 в 18:38:59
#4464430
Kiria написал : А по пропану - так вообще смех. Кричат что положено 27 литров(в 50-литровый баллон).
Ну вообще то правы!
При работе с баллонами необходимо соблюдать осторожность и выполнять целый ряд рекомендаций, изложенных в рабочих инструкциях. При наполнении баллонов сжиженными газами необходимо соблюдать нормы заполнения: технический пропан — 0,425 кг на 1 л объема; технический бутан — 0,438 кг на 1 л объема. Объем жидкой фазы не должен превышать 85 % геометрического объема баллона.
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Kiria
07.04.2014 в 19:21:39
#4464491
Так 27 литров от 50-ти литрового пропана существенно меньше 85%. И 21 килограмм от 40-литрового баллона кислоты тоже далеко не 85%. Чего-ж так дурят нашего брата? ДОКОЛЕ!!!
Аватар пользователя
пардус
Анапа
07.04.2014 в 19:30:05
#4464503
так литров или килограмм?
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Kiria
07.04.2014 в 19:39:16
#4464512
пардус написал : так литров или килограмм?
А вот хрен его знает? Но судя по наличию весов на заправках и пропана и углекислоты, видимо, килограммов. Почти по анекдоту(сколько будет пол-литра водки + 0,5 литра водки): ... нутром пролетарским чувствую - литр, но доказать не могу
Аватар пользователя
пардус
Анапа
07.04.2014 в 19:44:40
#4464519
баллон 50 литров
баллон 27 литров
баллон 27 литров, колпак
баллон 12 литров
баллон 12 литров, колпак
баллон 5 литров
баллон 5 литров, колпак
| Рабочее давление, МПа| | 1,6| | 1,6| | 1,6| | 1,6| | 1,6| | 1,6| | 1,6|
| Испытательное давление, МПа| | 2,5| | 2,5| | 2,5| | 2,5| | 2,5| | 2,5| | 2,5|
| Разрушающее давление, МПа не менее| | 5,0| | 5,0| | 5,0| | 5,0| | 5,0| | 5,0| | 5,0|
| Объем л не менее| | 50| | 27| | 27| | 12| | 12| | 5| | 5|
| Масса пропана, кг не более| | 21,2| | 11,4| | 11,4| | 5| | 5| | 2| | 2|
| Масса порожнего баллона, кг| | 22,0±2,2| | 14,5±1,4| | 14,5±1,4| | 6,0±0,6| | 6,0±0,6| | 4,0±0,4| | 4,0±0,4|
| Толщина стенки корпуса баллона, мм| | 3,0| | 3,0| | 3,0| | 2,0| | 2,0| | 2,0| | 2,0|
| Высота, мм не более| | 1015| | 590| | 590| | 485| | 485| | 295| | 295|
| Диаметр, мм| | 299+3,0| | 299+3,0| | 299+3,0| | 222+2,0| | 222+2,0| | 222+2,0| | 222+2,0|
| Температура эксплуатации, °С| | От -40 до +45| | От -40 до +45| | От -40 до +45| | От -40 до +45| | От -40 до +45| | От -40 до +45| | От -40 до +45|
| Запорное устройство на газовом баллоне| | Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Клапан КБ-2 или Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Клапан КБ-2 или Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Клапан КБ-2 или Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94| | Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94|
[h=2]так как то[/h]
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
mozal
Норильск
07.04.2014 в 22:08:09
#4464821
Кто нибуть,держал в руках :Wester Combi 200P. Сварочный MIG/MAG/MMA/TIG-инвертор. С возможностью подключения приводной головки для MIG/MAG сварки (Spool gum WESTER 900-056) или другой модели. Частота: 50 Гц Напряжение холостого хода: 72В Напряжение при макс. нагрузке MIG/MMA 21.5/25.2Bcos ф = 0,92 Сварочный ток MIG/MAG 30-160A, MMA 30-140A Потребляемая мощность 60%/макс.: 2,8кВт/ 3,8кВт ПВ фактор: 1) MIG/MAG160 А-35% / 130 А-60%/ 95А-100%2) MMA140 А-35% / 110 А-60%/ 80А-100% ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ Стальная 0,6 - 1,0 мм Флюсовая 0,8 - 1,2 мм Из нержавеющей стали - 0,8 - 1,0 мм Алюминиевая - 0,8 - 1,0мм Основные характеристики Товар сертифицирован Гарантия 1 год
Тип полуавтомат Максимальная сила тока 180 А Напряжение 230 В Мощность 3.4 кВт Вес 28 кг Рабочие диаметры 1,6-3,2мм Немец, рожденный в Китае. Отзывы?
Аватар пользователя
cccp62
Рязань
07.04.2014 в 22:49:35
#4464963
arhont написал : Хотя я сам фанат Нормы.
Не Вы один! Хотя и Форсаж хвалят... :)
Аватар пользователя
alekseyka77
07.04.2014 в 23:22:56
#4465064
Kiria написал : Так 27 литров от 50-ти литрового пропана существенно меньше 85%.
Во первых- как бывший мастер участка по установке ГБО спрошу- а откуда взялись именно 85%? Всегда было 80%, что равно 40l или 22кг поганого бытового газа в 50l баллон летом(за счёт разной плотности в зависимости от пропорции пропан+бутан и t окружающей среды заправляют 21,2кг) пропан-бутановой смеси. По данной таблице ясно почему...
На таблице указана пропорция, температура и вес при температуре.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
07.04.2014 в 23:31:29
#4465089
alekseyka77 написал : Во первых- как бывший мастер участка по установке ГБО спрошу- а откуда взялись именно 85%?
Так это я нарыл в документации тымс
нарыто тут
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
alekseyka77
07.04.2014 в 23:58:51
#4465176
пардус Это порнография, документация есть только у производителей и поставщиков баллонов. У тех-же поставщиков написан МАКСИМАЛЬНЫЙ вес газа- 21.2кг, что соответствует по таблице поганой СПБТ 30 пропана/70 бутана и t 20С, вес = 0.551(округлим до 0.55), и получается(22:0.55=40) 40l газа... Вес 21.2кг взят в среднем из-за разной плотности...
Аватар пользователя
пардус
Анапа
08.04.2014 в 00:01:52
#4465187
alekseyka77 написал : Это порнография,
Ну зашокупилзатопродал! В весе мы солидарны, 21кг норма
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
alekseyka77
08.04.2014 в 00:11:20
#4465212
пардус написал : ...В весе мы солидарны...
А я на автозаправке заправляю по литражу, т.к. хорьки-заправщики на...калывают, в т.ч. и следующим образом- вводят на весы вес баллона выбитый на табличке, плюсуют вес газа, потом вкручивают переходник и вешают заправочник со шлангом! Сколько они вместе весят? И без учёта этого заправляют Ваш баллон до номинального веса! Мало того, в баллонах можно найти много чего, из-за чего вес баллона больше... Разница- из Вашего кармана...
Аватар пользователя
Geka66
Долгопрудный
10.04.2014 в 14:34:01
#4470072
Подскажите кто имел дело с этим аппаратом Spark MultiARC 240 как он в работе? http://www.duga.by/poluavtomaty-mig/spark-multiarc-240-novinka.html
Аватар пользователя
Tapochekc
Сергиев Посад
10.04.2014 в 15:48:16
#4470184
Geka66,
Вроде как ресанты братец http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6333199&p=52826865#p52826865http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6333199&p=52826865#p52826865
Аватар пользователя
Andrey_kup
Минск
10.04.2014 в 23:36:43
#4471079
Geka66 написал : Подскажите кто имел дело с этим аппаратом Spark MultiARC 240 как он в работе? http://www.duga.by/poluavtomaty-mig/...0-novinka.html
я себе такой купил пару месяцев назад,доволен как слон,варит металл начиная от 0.5 мм до 10мм(больше не было),реально классная штука в принципе вот его обсуждают как и по ссылке выше http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6333199 п.с. пару месяцев назад я его брал за 480 уй,а тут смотрю цена аж на 35 баксов подпрыгнула,значит есть спрос
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
11.04.2014 в 20:43:52
#4472499
Не выдержала душа поэта, и отправил поэт свой ЦИКЛОН ПДИ-181 на завод-производитель, доплатив 1000 р, а назад получил уже ВУДИ-181, т.е. аппарат с функцией сварки покрытым электродом.
Аппарат как следует протестировал именно в режиме РДС, понравилось. Поджиг электродов УОНИ лёгкий, на чистом металле с первого касания поджигается дуга. УОНИ 4 мм тянет легко и непринуждённо. Контур как электродник мне нравится больше, дуга у него помягче будет, работает потише, но к Циклону нареканий не имею.
По этой причине всем советую сразу покупать аппараты серии ВУДИ.
Хочется выразить респектование ребятам с "Юг-прибора". Если бы все так благосклонны были к клиентам, то жизнь была бы прекраснее. Всё оперативно, чётко и недорого.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
12.04.2014 в 14:24:13
#4473671
Старпом написал : Почти по деньгам EWM PICO 162
Мечта, но для РДС.
Аватар пользователя
vonzilla
12.04.2014 в 14:43:31
#4473692
Andrey_kup написал : Spark MultiARC 240
Оказывается, он не варит алюминий. К тому же, как ни крути, это китай с нехилым ценником. Данный аппарат относится к недавно появившейся продукции "3 в 1", что многих привлекает.
Я, к примеру, хотел бы приобрести аппарат до 30 кр, чтобы было аж "4 в 1" (четвертый компонент - AC/DC), но не уверен, что такие вообще есть в природе.
Хотелось бы оптимально потратить деньги. Хоть и для домашнего пользования, но сынки подрастают, хочется с ними что-то мастерить (например, электровел на троих для катаний на даче, в лесу и тд; возможно, даже на что-то более массивное замахнемся). В общем, инструмент для сварки алюминия очень бы пригодился.
Пока видится такое сочетание (в итоге будет дороже 30 кр, но это в долгосрочном периоде):
первый аппарат: что-то вроде "Циклон" ВУДИ - 201 (если что-то ваять с детьми, можно из черметных труб и профилей раму создавать)
второй аппарат: уже будет с AC/DC в названии.
Из будущего парка пока лишь ИИСТ-140 в наличии.
Аватар пользователя
mozal
Норильск
13.04.2014 в 06:22:36
#4474664
Присмотрел, есть у кого нибуть опыт работы?????? Кто нибуть,держал в руках :Wester Combi 200P. Сварочный MIG/MAG/MMA/TIG-инвертор. С возможностью подключения приводной головки для MIG/MAG сварки (Spool gum WESTER 900-056) или другой модели. Частота: 50 Гц Напряжение холостого хода: 72В Напряжение при макс. нагрузке MIG/MMA 21.5/25.2Bcos ф = 0,92 Сварочный ток MIG/MAG 30-160A, MMA 30-140A Потребляемая мощность 60%/макс.: 2,8кВт/ 3,8кВт ПВ фактор: 1) MIG/MAG160 А-35% / 130 А-60%/ 95А-100%2) MMA140 А-35% / 110 А-60%/ 80А-100% ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ Стальная 0,6 - 1,0 мм Флюсовая 0,8 - 1,2 мм Из нержавеющей стали - 0,8 - 1,0 мм Алюминиевая - 0,8 - 1,0мм Основные характеристики Товар сертифицирован Гарантия 1 год Тип полуавтомат Максимальная сила тока 180 А Напряжение 230 В Мощность 3.4 кВт Вес 28 кг Рабочие диаметры 1,6-3,2мм Немец, рожденный в Китае. Отзывы?
Аватар пользователя
Andrey_kup
Минск
13.04.2014 в 18:21:49
#4475453
vonzilla написал : Оказывается, он не варит алюминий.
ну почему не варит-как раз то варит,правда тигом ещё не пробовал,а вот полуавтоматом(миг-маг),алюминиевой проволокой 0,8 в аргоновой среде,рукав с тефлоновой спиралью.Толщину 1.5 и 3 мм варит на ура,даже без предварительной зачистки металла но есть одно но- проволока сильно мягкая и постоянно надо рукав держать в натяжении что бы не перегнулась проволока думаю попробовать проволокой 1.2 т.е. если варить не большие масштабы,то вполне можно,а тигом красиво варить нержавейку
Аватар пользователя
albush
Бровары
13.04.2014 в 22:28:39
#4475961
Здравствуйте. http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/2545 что можете сказать о инверторном полуавтомате.
Аватар пользователя
Mitrich83
Минск
15.04.2014 в 01:12:33
#4478339
albush написал : Здравствуйте. http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/2545 что можете сказать о инверторном полуавтомате.
Вполне себе неплохой полуавтомат для домашнего использования. Варить то можно все что вздумается и как захочется. За такие деньги настолько мультифункциональный аппаратец еще надо поискать.
katy90 написал : Лучше брать сварочный полуавтомат полупрофессиональный до 300 А, подробно почитать Вы можете здесь, который выполняет работы, как малых, так и больших масштабов.
Мне кажется albush в промышленных масштабах таким аппаратом работать не собирается, а для бытовых целей 160А будет вполне достаточно. Да и на 300А в основном аппараты уже на 380В идут, что несколько осложняет его применение в быту.
Аватар пользователя
i0198344
Омск
21.04.2014 в 16:30:53
#4489663
Хочу приобрести полуавтомат трёх фазный с проволокой 1-1,2 мм. Кто нибудь из профессионалов может посоветовать с выбором? Бриму рассматривал или Аурора. Может по отечественным аппаратам кто то что то подскажет? Спасибо!
Аватар пользователя
Geka66
Долгопрудный
22.04.2014 в 15:31:44
#4491646
vonzilla написал : Оказывается, он не варит алюминий. К тому же, как ни крути, это китай с нехилым ценником. Данный аппарат относится к недавно появившейся продукции "3 в 1", что многих привлекает.
Вот еще вариант AuroraPRO , но пока модели находятся на стадии проектирования, но раньше осени 2014 года они, вряд ли, придут в РФ. Вот ссылка на младшую модель линейки, представленную на выставке ESSEN в Германии осенью прошлого года: http://s020.radikal.ru/i708/1404/3e/08f4c1586248.jpg
Аватар пользователя
alekseyka77
22.04.2014 в 19:29:23
#4492036
vonzilla написал : Из будущего парка пока лишь ИИСТ-140 в наличии.
А не проще к нему подающее устройство приспособить, чем покупать ещё и ПА? Тем более даже видеоинструкция есть, как распаять разъём...
Аватар пользователя
vonzilla
23.04.2014 в 16:19:01
#4493652
alekseyka77 написал : А не проще к нему подающее устройство приспособить
Как я уже писал выше, не проще. К тому же, меня этот вариант совершенно не устраивает с ценовой точки зрения: ПУ стоит тысяч 8 (сам делать не буду); гораздо проще (для меня лично) добавить и купить, например, Вуди Циклон. В этом решении я получаю целых два самостоятельных аппарата, один из которых отправится в резерв (это будет ИИСТ), а другим можно будет решать все задачи.
Но появились новые модели с лучшим функционалом (можно будет даже алюминий варить). Поэтому я сейчас потихоньку изучаю ассортимент, чтобы выбрать оптимальный аппарат. Вполне готов расстаться с 23-27 круб.
