BIO написал : проволока
Ее придется отдельно покупать. Я сам за китайские девайсы. Foxweld, Bestweld и им подобные. Если бюджет позволяет, можно выбрать поинтереснее. :)
22.08.2015 в 11:37:45
24.08.2015 в 17:44:36
BIO написал : позволяет
Тогда надо брать наикрутейший. Мне вот бюджет не позволял и не позволяет, потому и чистокровный китаец взят. :) Желаю удачи в выборе.
31.08.2015 в 21:12:21
LENIN 121 написал : Доброво времени суток форумчане,вкраце (выборочно)прочитал ветку. Победил жабу и пришел к мысли о покупке полуавтомата, работать буду в гараже ,380 вольт 15 киловатт ,такчто по току нет ограничений(особо) фронт сварка стали +(редко нж)толщина в основном 1.5-15мм,на более тонкие работу не брал (для нее и треб полуавтомат да и так на прихватки, делаю различные металлоизделия + художественная ковка, дуговая сварка есть в разнообразии и постоянка и переменка и инвектор различной мощности,полуавтомат хочю инвекторный или с выносным подающим, варить чтоб можно было 1.2 проволокой т.к ее проще достать подешевле)),но и чтоб 0.8 можно было, желательна плавная регулировка, или ну ее 1.2 и взять хороший и легкий на 0.6-0.8мм,вот чтото весь в смятении! кто чно посоветует . ну и конечно как все готов купить незадорого и самоелучшее)),а если серьезно готов заплатить за стоющюю вещ
Советую вам SPEEDWAY 250. Диаметр проволоки 0.8 — 1 мм. Имеются ручки плавной регулировки сварочного тока, сварочного напряжения и индуктивности. Заходите на
21.10.2015 в 22:44:50
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста,вопрос по полуавтоматам "джасик"(сварог) 250а. и 160а. варить п.а. собираюсь от тонкого до максимум 3мм.,так как с полуавтоматами дела ещё не имел,прошу вашего совета,что из этих двух взять? Предполагаю,что 160-амперного хватит,но думаю,может взять 250-амп.,чтобы был запас мощности? Тогда 250-ка будет в основном работать на малых токах,а об этом где-то читал,что это не хорошо? Специалисты,подскажите пожалуйста.
22.10.2015 в 08:52:25
winston, Не очень рассчитывайте на эти "амперы". Тем более с одной фазы да 250А. Если Вы с Украины - у вас большой выбор аппаратов собственного производства. Зачем смотреть в сторону "маркетингового" Китая?
22.10.2015 в 12:25:32
У нас ничего путёвого нет,ну может быть ПДГ - Запорожские. ССВА и не предлагайте! где-то была отдельная ветка,может и на этом форуме,не помню,о испытаниях,отзывах и боках этого аппарата,там если не ошибаюсь,Авакс с ССВАшниками в дебатах участвовал.Может я и ошибаюсь,но мне кажется,что СПИКА 250 получе будет А ДЖАСИК 160 амперный,что сможет? А как 250-ка поведёт себя на малых токах?
22.10.2015 в 18:05:48
winston написал : У нас ничего путёвого нет,ну может быть ПДГ - Запорожские.
Они вроде хорошие делают: Тем более новая модель есть:
22.10.2015 в 23:10:56
Да,хорошие аппараты,мне о них говорили,да и сам пересмотрел отзывы,видео,параметры. Лично мне понравился этот вот только полярность (не понял)на миг/маг под порошковую самозащитную проволоку как меняется?
24.10.2015 в 09:09:50
winston написал : Да,хорошие аппараты,мне о них говорили,да и сам пересмотрел отзывы,видео,параметры. Лично мне понравился этот вот только полярность (не понял)на миг/маг под порошковую самозащитную проволоку как меняется?
Забудьте про порошковую дрянь! Дорого и бессмысленно... Или поговорите с производителем о доработке...
25.10.2015 в 17:59:30
Ребята, вот вам ссылка на хороший не дорогой полуавтомат инвентарного типа. Максимальная мощность 160А за небольшие деньги. Собран качественно, платы пролиты лаком, пайка аккуратная. Металлический протяжной механизм. Полный комплект,маска хамелеон в подарок. Варит как с газом, так и без. Возможна работа с электродами до 3 мм. Для гаражных работ вполне подходит.
