SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 11:06:45
Здравствуйте все! Помогите советом если можете! Два года назад поставил электрокотел Эван на 380В и три тэна в нем по 3 кв каждый. Работал нормально, но за последний месяц счетчик намотал в три раза больше, чем платим обычно, посмотрел ан котел, он работает практически без отключения, обратка и подача практически одной и той же температуры, температура в доме не изменилось .в общем все как и было кроме возросшей мощности. сервис службы представительства эван, кроме как замеров сопротивления и вольтажа и возгласов "странно. все в норме, но не работает" ничего внятного сказать не может, начинает мазаться типа так и должно быть. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть умные мысли буду рад выслушать
аматор1
аматор1
25.01.2010 в 11:08:51
SAAM написал : умные мысли
  1. поламался терморегулятор
  2. большой минус за бортом
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 11:11:17
Котел заземлен? Фазным пробником его проверить не пробовали (корпус самого котла, в месте присоединения фланца, например)? УЗО стоит?
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 11:18:00
Да котел заземлен, причем по всей технологии "Спецы" тоже грешили на терморегулятор, купили, заменили ничего не изменилось. С другйо стороны главный вопрос - Куда девается электроэнергия? был бы терморегулятор сломан, он бы теоретически до кипения бы доводил
про минус за бортом обратка и подача практически одной температуры, то есть несчастные литра 2 в котле 9 кв не могут поддерживать температуру?? и еще, 2 года мотал нормально, с тех пор дом утеплялся и утеплялся
Понимаю что вроде все правильно, но не правильно же :)
УЗО на котле не стоит. Про замеры не в курсе, думаю представители серви центра замеряли...из личных наблюдений держался за штырь вбитый в землю...не притягивает
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 11:46:41
SAAM думаю представители серви центра замеряли...
Попробуйте замерить. Ну очень похоже, что какой-то из ТЭНов прогорел, и фаза шарашит на землю через воду. Одного штыря мало, на нем сопротивление контура всяко больше 20-и ом. Шум от котла, как при закипании чайника, слышен?
Ким
Ким
25.01.2010 в 11:48:57
SAAM написал : обратка и подача практически одной температуры
Скорее всего в этой стороне ищите. Не может быть прямая и обратка одной температуры. Перепад температуры должен быть. И, мне кажется, отсюда надо плясать.
Если терморегулятор исправен - то другого варианта не вижу
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 11:51:01
Фил-2000, спасибо попробую, про штырь немного не верно сказал, вбит треугольный контур в котельной на глубину 3 метра соеденины сваркой. про погоревший тэн...они меряли сопротивление, я подглядел около 20 на всех трех
аматор1
аматор1
25.01.2010 в 11:51:33
Фил-2000 написал : Ну очень похоже, что какой-то из ТЭНов прогорел, и фаза шарашит на землю через воду.
ИМХО он бы уже давно закипел бы и как минимум воды попросил...
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 11:53:11
Ким, я сказал примерно одной температуры...средством прикладывания руки измерял :))) Спецы измеряли прибором, сказали градусов 5-7 разница, еще удивились как дом хорошо утеплен ПС насос работает исправно
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 11:59:02
SAAM Спецы измеряли прибором, сказали градусов 5-7 разница
Так и должно быть, терморегулятор исправен вроде получается... Мож, действительно просто холодно? А какова площадь дома?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2010 в 12:01:50
SAAM написал : температура в доме не изменилось
А температура "за бортом"?
