аматор1
аматор1
25.01.2010 в 12:02:58
ВТБ! написал : А температура "за бортом"?
и я о том же
аматор1 написал : большой минус за бортом
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:03:01
Фил-2000 площадь 100кв про просто холодно - 2 года мотал нормально, холода тоже жестче были, сейчас дом стал утепленней, тем более при таком небольшом перепаде температур между подачей и обраткой 9кв должны в секунды нагревать, а он шпарит без выключения, в день наматывает 100-120кв, учитывая что в системе литров 12 воды...смешной объем
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:06:06
температура за бортом всякая была за полтора месяца косяков с котлом и минус 30 было и минус 10...да и за два года что он работал тоже всякое было но никогда больше 1200кв не мотал, сейчас 3000-3500 в месяц :(( жесть....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2010 в 12:13:04
SAAM написал : в день наматывает 100-120кв
Согласитесь, что это не 216 киловатт-часов.
Чудес не бывает: если разность температур не изменилась, значит теплопотери изменились по какой-то другой причине.
Что менялось в конструкции дома? А с вентиляцией никаких изменений не произошло?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
25.01.2010 в 12:14:08
Надо клещами измерить ток на всех фазах и смотреть на какой утечка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2010 в 12:18:09
amidant написал : клещами измерить ток на всех фазах
Тогда уж сразу на заземлении...
Ким
Ким
25.01.2010 в 12:19:31
SAAM написал : Спецы измеряли прибором, сказали градусов 5-7 разница
Правильно удивлялись, хорошо подобрана схема отопления и хорошая теплоизоляция дома.
SAAM написал : я сказал примерно одной температуры...средством прикладывания руки измерял
это плохо, должны даже для себя висеть самые простейшие термометры. Вот даже в электрической части при поиске неисправности бывает нужно знать стороннюю информацию
аматор1 написал :
  1. большой минус за бортом
а может быть наоборот - задрана температура на терморегуляторе так что просто у него не хватает нагрева чтобы отключиться. И такое может быть. Кстати, комнатный термостат есть? И попробуйте температуру на котле уменьшить для на чала градусов на 5 (температуру воды)
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:20:07
"Согласитесь, что это не 216 киловатт-часов."
в целях экономии я выключил один тэн, сейчас работает на 6 кв...
Согласен чудес не бывает, в этом и странность, что даже контора которая занимается у нас обслуживанием данных котлов (якобы) развела руками и корректно сказала "отстаньте, мы не в понятках что к чему"
ни какой вентиляции и ничего не изменилось, все было как раньше, косяк заметили только когда пошли платить за свет и глянули на счетчик.
Что еще интересно, выключил 2 тэна, то есть осталось 3кв, батареи стали жарче чем при 6 кв, пришлось даже терморегулятор убавить, НО показания счетчика так и не изменились..100-120кв...Летом при отключенном котле в месяц около 200кв наматывали
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 12:24:14
SAAM площадь 100кв.м. ... в системе литров 12 воды
Это как??:eek:
У меня на 75 квадратов - ~100 литров... А насос есть? На какой скорости? Вообще, конечно, 9 кВт на 100 квадратов - при нормально утепленном доме, должен отключаться. Прям чудеса какие-то. На какой температуре стоит терморегулятор? Какова (хоть примерно) температура подающей трубы?
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:25:08
Ким
стоит 60 градусов на котле...больше 70 никогда не ставили, напряжение на фазах (подглядел у спецов на мультиметре) 215+- 5
:)) ну вот нету у меня ничего кроме руки измерить температуру...да и не надо было, отопление сделали очень удачно...что буквально не ходили смотреть что и как работает, да и не такой я большой спец в электрике. Уменьшал температура ставил 55 дома становилось теплее (18-19 по цельсию), ставил 65-70 дома жарче (21-23 по цельсию)
amidant
amidant
25.01.2010 в 12:25:36
SAAM написал : косяк заметили только когда пошли платить за свет и глянули на счетчик.
Так может со счетчиком и проблема,
