ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2010 в 12:25:36
SAAM
Было бы УЗО - не было бы вопросов. Может, именно оставшийся ТЭН неисправен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2010 в 12:28:15
Если счётчик исправен, то тепловизор покажет, где там "нормальное утепление".
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 12:28:52
ВТБ! Было бы УЗО - не было бы вопросов.
Впрочем, как и тепла... :D
SAAM Что еще интересно, выключил 2 тэна, то есть осталось 3кв, батареи стали жарче чем при 6 кв, пришлось даже терморегулятор убавить, НО показания счетчика так и не изменились..100-120кв...
Надо токи мерять по-любому, так вроде и на счетчик сильно похоже.
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:38:12
amidant написал : Так может со счетчиком и проблема,
Дык если котел шпарит без остановки по 6 кв, то он так и берет.
Фил-2000 написал : Это как?? У меня на 75 квадратов - ~100 литров... А насос есть? На какой скорости? Вообще, конечно, 9 кВт на 100 квадратов - при нормально утепленном доме, должен отключаться. Прям чудеса какие-то. На какой температуре стоит терморегулятор? Какова (хоть примерно) температура подающей трубы?
ну одна секция алюминевых батарей 200мл как мне сказали, плюс тонкие трубы....да я и сам сливал с радиаторов воду...воды очень мало Насос конечно же есть, иначе по тонким трубам не продавило бы...ставил на всевозможны скорости (их 3)
Дык вот и я говорю что чудеса...но мы же знаем, что чудес не бывает и собака где то зарыта. вот только где :((
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:44:07
Фил-2000 написал : Надо токи мерять по-любому, так вроде и на счетчик сильно похоже.
меряли...в котле на каждой фазе 215+-5
ВТБ! написал : Может, именно оставшийся ТЭН неисправен?
сопротивление на всех трех тэнах 15-20 ом
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 12:44:44
SAAM
SAAM осталось 3кв... НО показания счетчика так и не изменились..100-120кв...
Чё-т не то...:confused:
SAAM меряли...в котле на каждой фазе 215+-5
На до бы везде померять клещами, и на счетчике тоже.. Ведь чудеса, как правило, имеют в конце концов весьма прозаическое объяснение..;)
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 12:51:27
Фил-2000 написал : Ведь чудеса, как правило, имеют в конце концов весьма прозаическое объяснение..
:)) знаешь сколько бы я сейчас отдал чтобы это было так и узнать сие объяснение
аматор1
аматор1
25.01.2010 в 13:07:15
SAAM написал : меряли...в котле на каждой фазе 215+-5
это вы напряжёние меряли, а нада ток!
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 13:52:53
аматор1 написал : это вы напряжёние меряли, а нада ток!
я правильно понимаю, что в принципе ток можно по закону ома высчитать? I=U/R если верить замерам мультиметра то I=220/20 =11A
Ким
Ким
25.01.2010 в 13:57:23
SAAM написал : ток можно по закону ома высчитать? I=U/R
Для этого тогда надо замерить сопротивление ТЭНов. Проще токоизмерительными клещами померить ток. Самые простые китайские клещи стоят недорого, но иногда нужны и удобны.
SAAM
SAAM
Барнаул
25.01.2010 в 14:02:55
Ким написал : Для этого тогда надо замерить сопротивление ТЭНов. Проще токоизмерительными клещами померить ток. Самые простые китайские клещи стоят недорого, но иногда нужны и удобны.
Сегодня куплю и замерю....но когда "специалисты" приходили у них в мультиметре подсмотрел сопротивление тэнов 20ом
