17.11.2005 в 19:22:05
2EgorP,
валялся у меня без дела каталог СпецЭлектродовский года два. как купил апаратик сразу его отыскал. выбор там действительно большой, но мудрено немного описано. вот ты просто указал что для чего, а там высоколегированные аустенитные стали...
подскажи, инвертором можно алюминий варить и тогда какие электроды взять?
22.11.2005 в 08:33:47
встретил трубу подходящего диаметра под буржуйку, б/у, вырезана длинным куском. толщина стенок вполне приличная, только вот мне ее целиком не надо, да и не уволочь. что делать, как отрезать, похоже кроме газового резака и не чем. с ними я вообще не сталкивался, посоветуйте варианты.
24.11.2005 в 17:06:59
Alexey-Gr написал : встретил трубу подходящего диаметра под буржуйку, б/у, вырезана длинным куском. толщина стенок вполне приличная, только вот мне ее целиком не надо, да и не уволочь. что делать, как отрезать, похоже кроме газового резака и не чем. с ними я вообще не сталкивался, посоветуйте варианты.
Классно!! Шел, шел и встретил трубу...!!! :-))) :-)))
Ну а резать ее можно чем угодно, от ручной ножевки, до болгарки. Это уж что в распоряжении попадет. Можно и газом. Правда потом желательно все же кромки болгаркой обработать для снятия наплывов и заусенцев.
Алюминий варится электродом № 48 по каталогу "Спецэлектрод"а. Варится очень хорошо, но требуется чистые свариваемые поверхности.
15.04.2009 в 02:08:04
плазмой резать просто чудо.....
16.04.2009 в 19:09:57
Alexey-Gr написал : как отрезать,
Какой диаметр? При наличии хороших полотен трубу диаметром до 10 мм и толщиной стенок ок. 4 мм можно и ручной перепилить, главное плавно пилить и не торопится.
17.04.2009 в 07:55:03
2Alexcris :) Вы б на дату поста поглядели прежде чем советы давать.:) PS А что это за труба такая "диаметром до 10 мм и толщиной стенок ок. 4 мм"? Это уже пруток слегка дырявый :) Кстати, разговор шел про трубу для изготовления буржуйки, те диаметром сантиметров 40-60.
17.04.2009 в 12:36:56
2 Викторыч Да лупохнулся я малость с датой. Да и трубу имел в виду - 100 мм, т.е. до этого размера можно пилить без проблем ручной пилой.
