smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
25.01.2010 в 18:41:13
Подскажите, имеется следующая схема подключения: Вводной диф. автомат 40А/300мА и к нему подключен еще один автомат 40А/30мА для плиты + духовки. В случае перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает? Проблема в том, что не производителя нет диф. автомата 32А/30мА (да и вообще нет на 32А). Установка вводного автомата 63А/300мА думаю тоже не целесообразна.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 18:49:52
smklimenko написал : В случае перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает?
Скорее всего, оба
smklimenko написал : Проблема в том, что не производителя нет диф. автомата 32А/30мА
А поставить не диф, а обычный автомат на 32А - религия не позволяет? От утечки уже есть защита на ДИФе.
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
25.01.2010 в 18:54:43
AlexMax написал : А поставить не диф, а обычный автомат на 32А - религия не позволяет? От утечки уже есть защита на ДИФе.
Да ДИФе ток утечки 300мА. В общем-то не для бытовых нужд.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 19:01:47
Извиняюсь, просмотрел - нуль не увидел. Тогда - УЗО на 40 А и 30мА и автомат на 32А. Нечего лишний раз контакты ДИФа гнобить. Единственное условие - автомат должен быстрее сработать ДИФа
AlexMax написал : Скорее всего, оба
И тут я тогда не совсемправ - ДИФ может от небольшой утечки не сработать. Хотя, тут бабушка надвое сказала - невозможно предугадать утечки по другим линиям (как я понимаю, второй ДИФ\УЗО Вы собираетесь ставить на одну из веток, а не последовательно, поскольку в этом случае я не могу понять смысла 1-го(300мА) ДИФа)
Likbez
Likbez
25.01.2010 в 19:11:10
На мой взгляд, при равенстве номинальных токов и групп срабатывание того или другого автомата по перегрузке или КЗ будет определяться разбросом характеристик конкретных образцов. И гарантировать приоритетность срабатывания нельзя. Именно поэтому в каскадных схемах автоматы защиты выбирают с разными номинальными токами. Если на момент перегрузки по линиям автомата 40А/30мА вводной автомат 40А/300мА будет уже подогрет током от других нагрузок, то он может сработать раньше, чем стоящий за ним 40А/30мА. Но и тут все весьма условно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 19:13:42
Likbez написал : втомата по перегрузке или КЗ будет определяться разбросом характеристик конкретных образцов
Не только
Likbez написал : Если на момент перегрузки по линиям автомата 40А/30мА вводной автомат 40А/300мА будет уже подогрет током от других нагрузок, то он может сработать раньше, чем стоящий за ним 40А/30мА.
Поэтому я и сказал, что был неправ - я надумал себе одного, а, по итогу, нет схемы с номиналами автоматов и распределением нагрузки
Gru
Gru
Тула
25.01.2010 в 19:16:57
2smklimenko А провод то на плиту у Вас какой? Если 6 кв.мм, то автомат на 40 многовато будет.
smklimenko написал : перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает
Тут нужно все буковки, которые на корпусе написаны, смотреть. Скорее всего случайным образом или оба сразу. Вот от утечки первым сработает 40/30.
AlexMax написал : От утечки уже есть защита на ДИФе.
Увы, это защита от пожара. А для себя, любимого нужно ставить не более 30 мА. Тут smklimenko правильно делает
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2010 в 21:01:52
2smklimenko От перегрузки - зависит от технологического разброса параметров: у кого в какую сторону и насколько смещена ВТХ. Влияет также сечение подключенных проводов и качество их подключения АВ: тепло от тонкого провода и плохого контакта греет АВ, ускоряя его сработку по перегрузке. По КЗ - практически гарантированно сработают оба сразу. Более того, если следом поставить еще автомат на 10-16А, то если ток КЗ составит св. 400А, то при КЗ почти наверняка сработают и 10-16-амперник, и оба 40-амперника.
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
25.01.2010 в 22:27:18
Gru написал : А провод то на плиту у Вас какой? Если 6 кв.мм, то автомат на 40 многовато будет.
Да, 6кв.мм.
Спасибо, кто откликнулся. В общем-то я себе так и представлял, что ничего хорошего не получится. Буду ставить УЗО 40А/30мА + автомат на 32А.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.01.2010 в 22:32:28
Gru написал : Увы, это защита от пожара.
Это и йожегу :) понятно. Хотя, и 30мА может тряхнуть о-о-очень чувствительно.
Likbez
Likbez
26.01.2010 в 10:14:02
AlexMax написал : Хотя, и 30мА может тряхнуть о-о-очень чувствительно.
30 мА - это компромисс "по жизни". Причем по нашей. Не знаю, как у буржуев, а на наших сетях, даже на бытовых, УЗО с меньшим током защиты по утечке дают большое количество ложных срабатываний, что вызывает неудобство, и, как следствие, желание хозяев заткнуть это дело. Так что пусть лучше работает без сбоев, а когда надо - тряхнет, но отключится. И сам цел, и наука. :)
