Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.02.2010 в 22:15:17
Схемы парочки сплиттеров
http://www.insidepro.com/kk/109/109r.shtml
Перец
Перец
Челябинск
06.02.2010 в 10:57:58
2Vlad Zhdanov Вы внимательно прочитали часть статьи про сплиттеры? Писал человек, НИЧЕГО не смыслящий в фильтрах! Затухание в 70 dB назвал сильным искажением:a . Да это ослабление до уровня тепловых шумов:D ! Он графики попутал и в силу своей ограниченности стал комментировать. Я вообще сомневаюсь, что эти АЧХ соответствуют действительности. Фильтр требует для своей работы как фильтр с декларированными характеристиками источника сигнала - телефонной линии с выходным-входным сопротивлением, равным характеристическому сопротивлению фильтра. Это же касается телефонного выхода-на телефон. В сторону модема должен быть включен фильтр верхних частот с частотой среза не ниже 4 кГц но и не выше нижней границы спектра сигналов применяемой технологии DSL. Да к тому же оба фильтра при объединении их входов на гнезде к абонентской линии не должны искажать индивидуальные АЧХ, то есть должны быть спроектированы для параллельной работы. Идельный фильтр, ИМХО, для этих целей - фильтр ДК3,2, применяющийся на старой аппаратуре уплотнения линий связи - В3-3. Можно попробовать НЧ фильтр для абонентской высокочастотной установки АВУ. Вопрос - где взять:) . В нормальных Панасониках весь высокочастотный "мусор" из телефонной линии ослабляется простейшими RC-цепочками так, что его не слышно. Безусловно зависит это от его входного уровня, т.е. всё в известных пределах.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.02.2010 в 14:04:14
Перец написал : Вы внимательно прочитали часть статьи про сплиттеры?
Я написал про схемы. Коментарии в таких статьях очень часто похожи на бред, я их не читаю. С измерениями сплиттера от ZyXEL ONMI у них явно что то не то. Видимо мерили на не согласованную нагрузку.
