Надо сделать так ,что бы горячей воды было меньше чуть -чуть ,а не на половину. разобрать и прочисть все соединения холодной и горячей воды .Или засор,или теплообменник забит.Заодно заенить мембрану.
06.01.2011 в 22:42:47
07.01.2011 в 00:09:02
Глубочанин написал : Астра 8910 исполнение08.02тяга нормальная,датчика тяги нет
Лично мне конструкция без датчика тяги (его "функцию" выполняет трубка подачи воздуха из верхней части колонки) больше нравится - запальник тише работает.
мвс написал : Надо сделать так ,что бы горячей воды было меньше чуть -чуть
Всё-таки непонятно, достаточен ли напор воды.
07.01.2011 в 00:57:11
Так называемая трубка тяги чистая.Соединения не забитые.Прокладка белая, немного б/у но целая с водой чуть хуже завтра попробую промыть радиатор.Но ведь даже и не пытается загораться.МОЖЕТ ЧТО В ГАЗОВОМ БЛОКЕ ?Но завтра начну с воды.
07.01.2011 в 01:20:15
Если дунуть в отверстие блока куда подключена Х,В, шток блока должен поднятся.
07.01.2011 в 14:46:45
Всех с праздником! И спасибо всем за ответы.Разобрал снова колонку вынул радиатор взял пузырёк Дюдена средство от накипи и стал заливать согласно его инструкции.Пока он разъедал накипь,я разобрал полностью блок водяной,блок газовый,снова просмотрел,где можно смазал,и всё собрал воедино.Да здравстует напор воды!Колонка заработала будто с магазина.Да резьбы на трубках я смазываю графитовой смазкой они не закисают и откручиваются.Когда откручивал после лет использования мне помогло WD-40,цынкарь средство против ржавчины а привозил газовый балон с горелкой он мне не помог хоть я и хотел открутить и грел не жалея но у каждого свой случай.
18.01.2011 в 09:57:11
Приценивался к новому водяному блоку для Астры. У нас в магазинах предлагаются бронзово-латунные (у меня силуминовый?), на выходе штока есть прижимная пружинка (на старом нет), конец штока тупой (старый конусовидный). Вопрос: подойдёт ли новый водяной блок к старому газовому? Заранее спасибо!
18.01.2011 в 10:00:50
panic написал : подойдёт ли новый водяной блок к старому газовому?
Должен подойти. А со старым что случилось?
18.01.2011 в 10:24:02
Жесткая вода всего за пять лет проделала две новых дырки внутри блока! Теперь внутри камеры два входных и столько же выходных отверстий :-) Тем удивительнее, что напор воды слабый и газ не загорается. (Но мне пока не удалось открутить выходную трубку от водяного блока - может там еще можно почистить).
18.01.2011 в 10:38:11
panic написал : Но мне пока не удалось открутить выходную трубку от водяного блока
Попробуйте этим:
Fuse написал : WD-40 это вещь! Залил, подождал часик и вуаля - открутилась как миленькая
18.01.2011 в 10:43:42
У мя есть брызгалка "Жидкий ключ" (так и написано на банке), не помог. От wd-40 эти химикалии чем-то отличаются?
Через 15 минут:
Во блин! А может и отличаются:
"Возможно, с помощью wd-40 действительно можно освободить язык, прилипший на морозе к металлу".
Лизать, срочно лизать!..
25.01.2011 в 22:16:19
Доброго всем времени суток. Вопрос такой: заменил водяной узел силуминовый на латунный, проблема такая: колонка загорается только когда регулировочный винт на водяном узле закручен до конца и при этом соответственно напор небольшой. Начинаеш откручивать, чтобы напор увеличить, колонка гаснет и не зажигается. Можно ли как то сделать, чтобы и напор увеличить и одновременнно колонка горела?
