chiv
30.04.2008 в 08:34:54
mirock Разводятся водой, больше ничего не требуется.
30.04.2008 в 09:17:06
А запах сильный имеют и как быстро он испаряется? я заинтересовалась, здесь пишут, что эти обои хорошо держат трещины. это важно.
Колибри
Одинцово
30.04.2008 в 14:22:14
Да нет там ни какого запаха. Но, повторяю, покрытие под них нужно готовить, иначе потом из стены может что-нибудь выступить. И я не уверен, что эти обои будут держать трещины: "тряпошные" достаточно пластичные, они не лопнут на трещинах, а вот на счет других - не уверен. Подумайте о стеклообоях под покраску.
02.10.2008 в 00:15:41
Ситуация такова: Есть стена окрашенная маслянной краской, собираюсь пошкурить ее немного, покрыть грунтовкой и сверху жидкие обои, подскажите, поличиться ли это?
gorgich
Воронеж
02.10.2008 в 16:51:07
Практически делал проще. Стены в коридоре были покрашены зеленой масляной краской .Нашел два акриловых грунта – один позволял загрунтовать поверхность покрытую алкидными эмалями, второй после высыхания становился белым , К сожалению это было очень давно- лет 10 назад, поэтому названия грунтов не скажу. Покрыл поверхность первым – стала шероховатая (очень похожа на бетоноконтакт, второй грунт не смачивал поверхность краски совсем), потом в два слоя вторым – стена стала практически белая ,с легкой зеленцой. Обои использовал светло-бежевого цвета с двойной дозой золотистого коллора. Перехода между покрашенными поверхностями и не крашеными невидно совсем. Стены в процессе жизни выдержали ремонт со штроблением стены под проводку и один косметический ремонт помещения. В качестве заделки ремонтируемых поверхностей использовал остатки высушенных обоев и частично снятые обои.
iale
02.10.2008 в 23:15:56
soltik написал : Есть стена окрашенная маслянной краской, собираюсь пошкурить ее немного, покрыть грунтовкой и сверху жидкие обои, подскажите, получиться ли это?
Стенку шкуркой 80-100 сделать матовой, промыть 2 раза от грязи ( с содой и чистой водой ). Грунтовать имхо нет особого смысла, разве что обойным клеем пожиже можно пройтись.
02.10.2008 в 23:59:43
спасибо большое за ответы
DmT
08.10.2008 в 19:52:26
Подниму тему. Застеклил лоджию стеклопакетом, утеплять не нужно. Сторона южная, солнца много. Холодно там особо не будет, форточка открыта всегда, балкон - часто. Вот думаю стены отделать жидкими обоями (потолок и стену под окном нет), что скажете?
Как они вообше выдерживают небольшой холод?
Думал о штукатурке Parade S100 - но как то грубовато все таки на мой взгляд, для дома все таки..
Error
08.10.2008 в 22:38:33
На неотапливаемой даче,в комнате и на кухне уже лет 7.Материал и выбирался из необходимости выдерживать низкую температуру и повыш.влажность
21.03.2009 в 10:18:22
Помогите советом,на датской штукатурки(жидкие обои)появились пятна ржавчины,вероятно не соблюден тех.процес можно ли все это исправить не снимая обои,а покрасить латексной краской,и поможет ли это. Заранее спасибо за ответ.
Дядя Сёма°
21.03.2009 в 10:27:41
Красить можно. Один раз после закопчения при пожаре зал 400 кв.м. перекрашивали. Но, прежде, чем красить, требуется подавить источники ржавчины. Иначе и сквозь краску проявятся пятна. А жидкие обои можно снять и использовать повторно.
21.03.2009 в 10:40:44
Спасибо
iale
21.03.2009 в 22:43:10
2Medvedev.M В местах появления пятен - обои размочить и снять. Очищенную поверхность прогрунтовать 1-2 раза грунтовкой ГФ-021 ( она блокирует выход ржавчины ) и дать высохнуть.
Нанести жидкие обои снова ( лучше не те, которые были со следами ржавчины ). При этом очень вероятно, что места ремонта будут несколько отличаться по тону.
Поэтому, если делать по уму, то вообще все эти обои снять ( хотя бы в пределах одной стены ), очистить поверхность, места выхода ржавчины прогрунтовать, дать высохнуть и нанести обои снова.
Красить латексной краской на водной основе не имеет смысла - ржавчина через нее пройдет. Но, если прогрунтовать обои блокирующей грунтовкой, то окраска латексной краской возможна ( при этом обои станут невозобновляемыми )
27.01.2010 в 15:02:08
Жидкие обои!
Жидкие обои» - уникальный продукт, объединивший в себе преимущества сразу нескольких традиционных материалов: бумажных обоев, штукатурки и пенопласта. Они представляют собой композицию на основе хлопка или целлюлозы, полиэстера, окрашенных волокон натурального или искусственного шелка, а также акрилового связующего и различных добавок. Эффект тканевого покрытия придают стенам именно волокна (чем они крупнее, тем сильнее эффект), производящие впечатление «богатого убранства»
Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки от белоснежно-зимних и нежно-весенних до ярких летних. Для тех, кому хочется «блеска» - есть штукатурки, в состав которых специально введены блестки, призванные сверкать в лучах света. К преимуществам «жидких обоев» можно отнести тот фактор, что они не образуют швов, не бояться неровностей стен и строительных дефектов, даже таких, когда одна плита от другой несколько «отъехала». Это покрытие прекрасно маскирует дефекты, а неровности подчеркивает так, что их можно принять за архитекторские задумки. Кроме того, материал прекрасно заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам,розеток и выключателей. А при отделке эркеров, арок, световых фонарей и прочих «полетов архитектурной мысли» это покрытие вообще незаменимо. Можно сказать, что жидкие обои – это «евроремонт», доступный каждому. Тут сочетаются и экологичность и антистатичность (в состав входят специальные добавки, благодаря которым покрытие не электризуется и не собирает пыль), и предотвращение появления грибка, плесени и прочих болезней (также за счет специальных добавок). При появлении на стенах мелких трещин (например, при усадке дома) эти обои, за счет запаса эластичности, не деформируются и не рвутся. И, что немаловажно для наших квартир, жидкие обои являются дополнительным звуко- и теплоизолятором и прекрасно «дышат». Мало того, специалисты утверждают, что фактура поверхности способствует созданию акустического комфорта: в таком помещении музыка звучит более выразительно, речь внятна и разборчиваПлюс ко всему шелковые штукатурки – это не только богатство цветов и фактур, но и возможность их комбинирования, что значительно расширяет дизайнерские возможности: небольшой доли фантазии достаточно для создания собственного неповторимого дизайна, вплоть до орнаментов, рисунков и панно на стене. Естественно, есть у материала и минусы. Во-первых, «шелковы» штукатурки «тянут» из стен всевозможные загрязнения. Во-вторых, легко впитывают влагу и запахи (особенно сигаретный дым!), следовательно, не подходят для отделки влажных помещений и кухонь. В-третьих, не износостойкие – в зонах постоянного движения людей они быстро вытрутся, а все выступающие углы сразу необходимо защитить декоративными накладками. Техника нанесения жидких обоев Естественно, для получения качественного покрытия стены следует предварительно очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки, пораженные грибком, обеспылить, высушить. Необязательно, чтобы поверхность стены была идеально гладкой, но желательно, чтобы на ней не было видимых дефектов. При необходимости можно обработать поверхность стен грунтовкой. В большинстве случаев вполне достаточно акрилового грунта. Абсолютно же застраховаться от неприятных случайностей позволит применение системы: акриловый грунт на органическом растворителе. Одним из условий работы с жидкими обоями является температурный режим: не ниже +10С. Процесс же нанесения жидких обоев достаточно прост. Сухая смесь упакована в пластиковые пакеты и снабжена подробной инструкцией по применению, следуя которой, вы, даже если не имеете специальных навыков, без особых проблем наложите состав на стену. Если подробнее, то содержимое пакета высыпают в емкость (лучше пластиковую), добавляют строго необходимое количество воды (внимательно читайте инструкцию!), размешивают и дают некоторое время постоять (это обязательно – время указано в той же инструкции). Жидкие обои осталось только нанести. Наносят жидкие обои (после 15-30 мин. Выдержки смеси) с помощью шпателя или пластиковой кельмы достаточно толстым слоем (1-2мм). Можно использовать с этой целью и валик. Контролировать толщину слоя тут значительно труднее, чем у «гранулятов» (перестаравшись, можно либо создать слишком тонкое покрытие, сквозь которое будет просвечиваться стена, либо «переборщить», и тогда поверхность будет напоминать медвежью шкуру, а материала не хватит). Поэтому специалисты советуют контролировать толщину слоя по расходу материала. Расход должен строго соответствовать указанному на упаковке (он зависит от фактуры – чем она крупнее, тем больше штукатурки уходит на квадратный метр). Наносить жидкие обои, как и «грануляты», рекомендуется по принципу «от угла до угла». Фактурная отделка поверхности осуществляется двумя способами – с помощью рельефного валика или шпателя (терки). Рельефные валики очень просто позволяют добиться эффекта рогожки, камня или дерева. Для этого необходимым валиком просто проводят по мокрой поверхности штукатурки. С помощью специальной терки путем легких поступательных или вращательных движений поверхность покрытия приобретает соответственно прямые или круговые борозды. Не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие – оно будет просвечивать. Все металлические поверхности, как и при работе с «гранулятами», надо изолировать, поскольку, вследствие гигроскопичности штукатурок, металл начнет ржаветь (появятся пятна). После высыхания штукатурки имеет смысл покрыть ее поверхность акриловым лаком, чтобы повысить устойчивость к загрязнению. Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности помещения. К достоинствам жидких обоев можно отнести и возможность «фрагментного» ремонта. Для этого нужно только не забыть оставить на этот случай хотя бы пол-упаковки сухого продукта. Удалив испорченный фрагмент (его следует предварительно намочить водой), наносите подготовленные жидкие обои описанным способом и заглаживайте его границы. При ремонте следует учитывать, что если покрытию уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным материалом может отличаться по цвету от общего покрытия. А что делать, если в запасе ничего нет? Ничего страшного! Проводим «экстремальный» ремонт – удаляем фрагмент, размачиваем снятую штукатурку (главное – не переборщить с водой, иначе рискуем вымыть из состава клей), разминаем и … наносим на прежнее место.
Min
27.01.2010 в 16:07:35
О, как давно это было! Помню, помню, в далёкие 80-е сделал подобным материалом весь коридор в нашей квартире. Штукатурка тогда обвалилась на всех стенах до кирпича, использовал жидкие обои и в качестве штукатурки и по прямому назначению. :) Ничего, нормально. Сейчас, наверное, уже не сделал бы, но тогда всё устроило: легкость нанесения, цена, ремонтопригодность (процарапал случайно кусок, намочил, загладил).
