Tatiana написал : Кто-нибудь пробовал? Сейчас на потолке местами бетон, а местами осталась водоэмульсионка.
У меня в кухне на потолке и стенах жидкие обои. Почти 3 года. Уже обсуждали в старом форуме и по поиску в новом
20.01.2006 в 17:17:34
20.01.2006 в 20:15:25
что такое жидкие обои? это фактурное покрытие или что-то другое?
Мамик, где покупал и какой фирмы обои?
20.01.2006 в 23:25:56
На потолок и жидкие обои можно, и байрамикс. Просто это ОЧЕНЬ трудоемко.
21.01.2006 в 14:08:36
если решите жидкие обои наносить ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте ниже:
клей разводим в кипятке и оставляем на час клей сыпем тонкой струйков в воду, при этом второй человек мешает вода только так можно предотвратить образование комков клея в будущей каше в инструкции НЕПРАВИЛЬНЫЙ порядок работы с клеем а вот красить обязательно краской, которая воду не пропускает у меня в не которых точках ржавчина выступила, думал, обойдется сохнут обои три дня
нанесение жидких обоев от той же Кавасага это очень трудоемкий процесс, очень! но вряд ли нанесение обоев на полоток отличается от нанесения их на стены на потолок я не наносил, а на вертикальную поверхность - да имхо, то же самое
Но я бы ни в жизнь не стал клеить жидкие обои на потолок, это то же самое, что поклеить туда обои. Разве это нормально?
23.01.2006 в 15:01:42
Zloj написал : интересный совет по этой ссыске-прогрунтовать масляной краской.
:) Татьяна спросила про нанесение, а не подготовку поверхности - с этим, надеюсь, у нее уже все в порядке, и никак не "масляной краской" :))
Sergei789 написал : если решите жидкие обои наносить ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте ниже: у меня в некоторых точках ржавчина выступила, думал, обойдется
таки надо было подложку грунтовать :( как боролись? перекрашивали?
23.01.2006 в 15:59:45
Катёнка написал : таки надо было подложку грунтовать :( как боролись? перекрашивали?
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО красить эмалью, и ОБЯЗАТЕЛЬНО матовой. На глянцевую не ложится водоэмульсионка(желательно 2слоя). А потом жидкие обои, и НИКАКИХ пятен от возможного железа.
25.01.2006 в 00:38:16
по инструкции нужно дважды красить - сначала какой-то масляной водонепроницаемой краской, затем грунтовать другой краской - я только грунтовал, подумал, что железа у меня в стенах нет...
нет, не перекрашивал, это всего-лишь точки в двух трех местах, меня не напрягают перекрасить очень легко - нужно намочить обои, после чего снять поврежденный участок, и заново уложить обои
25.01.2006 в 16:29:32
Sergei789 написал : нет, не перекрашивал, это всего-лишь точки в двух трех местах, меня не напрягают перекрасить очень легко - нужно намочить обои, после чего снять поврежденный участок, и заново уложить обои
а пробовали уже? или пока в теории? по цвету отличаться не будут?
25.01.2006 в 17:48:11
Спасибо всем за советы и ответы. Я-то, наивная, думала, что это самый простейший способ, т.к. идеально ровный потолок у меня не получится, так пусть какая-то фактура рыхленькая будет... А тут такие навороты с этими жидкими обоями... Покрыла водно-дисперсионной краской "Орион" для потолков супербелой.
19.08.2006 в 13:26:14
Ребята,кто подскажет всю технологию(с тонкостями) нанесения жидких обоев? Все плюсы и минусы обой.Дома начали ремонт а с ним не сталкивались.
19.08.2006 в 22:56:33
выровнять стены,зашпаклевать,загрунтовать.дерево железо (иногда и все стены,если дом старый) тщательно закрасить масляной(алкидной)краской т.к.обои долго сохнут-может вылезти желтизна ржавчина.обои замешиваем типа в тазу руками по инструкции на одну стену чтобы сделать без остановки от угла до угла.наносим пластиковым инструментом типа шпаклёвки и разглаживаем тонким слоем.толстый слой долго сохнет и дорого по материалу.через слишком тонкий просвечивает стена.минусы дорого и чуть выпадают первое время волосики(хотя говорят красят-лакуют).всё остальное плюсы.
