20.08.2006 в 22:52:57
Спасибо братан за инструкцию.А закрасить масляной(алкидной)краской только железо и дерево?
А у меня штукатурка гипсовая,ее чем обработать?Или можно обойтись без обработки или грунтовкой пройтись.Хотя грунтовка вроде для того чтобы стена не впитывала быстро воду давая тем самым схватиться прочно покрытию с основой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.08.2006 в 23:43:16
Iystas написал : А закрасить масляной(алкидной)краской только железо и дерево?
Да, это делается для того, чтобы не дать пройти сквозь обои ржавчине или смоле. Можно использовать изолирующие грунтовки.
Iystas написал : А у меня штукатурка гипсовая,ее чем обработать?Или можно обойтись без обработки или грунтовкой пройтись.Хотя грунтовка вроде для того чтобы стена не впитывала быстро воду давая тем самым схватиться прочно покрытию с основой.
Грунтовка для того, чтобы укрепить и импрегнировать основание, чтобы следующий слой ложился на непыльное прочное основание. Гипс материал мелящийся и хорошо впитывает, лучше загрунтовать. Если поверхность гладкая и ровная- можно наносить обои, если нет- загрунтовать и зашпаклевать неровности шпаклевкой для финишной отделки.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
21.08.2006 в 09:49:25
Жидкие обои разные бывают. Имею опыт по ж/обоям из бумажной массы Московского производства. Достоинства: стены под них можно не ровнять или ровнять очень грубо, 2- обои являются прекрасным звукопоглотителем и для комнаты с муз. аппаратурой я бы лучшего не придумал. Недостатки: очень скромный, мягко гря, внешний вид, 2- невозможность ремонта дефектов без видимых пятен, 3- при повторном использовании держатся очень плохо, видимо клей нужно добавлять. 4- трудо/время-затраты больше, чем при поклейке обычных обоев. В общем в новую квартиру я такие использовать не буду.
21.08.2006 в 13:11:46
Ну в общем все понятно.А как разравнивать? Через 5 часов после нанесения? И обязательно грубым валиком или можно гладким поролоновым и сразу после нанесения?? И после высыхания что нанести на обои чтобы не испортить их цвет и чтоб они не шелушились?
23.08.2006 в 08:59:46
При разравнивании шпатель тянет за собой смесь,потому что стена от клея скользкая.Что делать? а ночь прошла, в нескольких местах обои отошли от стены,короче вспучились.Кроме того обои после высыхания не приняли цвет выставленный на образцах,в следствии линьки цветных компонентов обоев от теплой воды которая указывается в инструкции.Какие выводы напрашиваются?
23.08.2006 в 20:07:49
Добавил воды и клея и все ничтяк!
mirock
mirock
Днепропетровск
20.04.2008 в 22:04:22
Коллеги кто имел дело с этой цацой (какой) ? на выставке намазюрил пол квадрата вроде ничего, есть негатив какой то?
Jus
Jus
20.04.2008 в 22:22:23
Есть. Впитывают влагу, потом штукатурка, на которой они висят, отваливается.
iale
iale
20.04.2008 в 22:38:00
mirock написал : есть негатив какой то?
Аццкая смесь обойного клея, молото-резаного картона, мела, красителя. Очень гигроскопичны - пятно посадили, удаляется только вместе с обоями, место ремонта потом видно, готовить "кисель" на всю стену сразу ( иначе видна некоторая разница в тоне ), из-за своей структуры есть тенденция к сбору пыли, при случайном ударе может отвалиться кусок.
solo
solo
21.04.2008 в 06:09:35
Я пробовала ими потолок сделать. Моего терпения только на квадратный метр и хватило. Потом все содрала и банально зашпаклевала и покрасила.
mirock
mirock
Днепропетровск
21.04.2008 в 18:34:03
м-да
