Sonka
Sonka
27.01.2010 в 17:43:12
Начали делать ремонт на кухне! Ни у меня ни у мужа опыта нет! Решив покрасить потолок на кухне, сняли слой побелки (местами сама отвалилась из-за того, что соседи года 3 назад залили)...под ней бетон...зачистили его, помыли пару раз тряпкой, удалили пыль! Дальше на бетон кисточкой нанесли слой грунтовки Alpina (концентрат разьавили как написано в иструкции)! Далее стали наносить купленую краску для потолка в Леруа Мерлен Alpalux акриловую супербелую моющуся первым слоем, разбавленную на 10%, как порекомендовали в магазине...затем на следующий день нанесли второй слой...виден бетон серый и все дырочки и неровности! Еще наносить 7 слоев краски, понимаю, что этим положение не исправить и все равно будут видны все неровности и останется серость от бетона! Порекомендуйте, что можно сделать как это исправить? Может купить шпатлевку для финального нанесения для потолка валиком? Какие для этого нужны валики? Как слой шпатлевки ляжет на наши 2 слоя акриловой краски или краску лучше удалить? И как ее теперь удалить или можно не удалять, а помазать еще контактирующим чем то? Помогите плиз:)
ломастер
ломастер
27.01.2010 в 17:58:54
ну так надо было делать в таком порядке: очистка ,грунтовка, шпклевка/выравнивание/шлифовка с грунтовкой каждого слоя, покраска 2 раза минимум (для себя 3-4 :) ) как вы хотели выбоины плит краской заделать ?
Грэй
Грэй
27.01.2010 в 18:22:23
Sonk? Как слой шпатлевки ляжет на наши 2 слоя акриловой краски или краску лучше удалить? И как ее теперь удалить или можно не удалять, а помазать еще контактирующим чем то? П[/QUOTE написал : Шпаклёвка легко ляжет на эту краску и будет крепко держаться. Наносите , только не валиком, а шпателем. Трудно, зато закроет все раковины на бетоне. А валиком если наносить - раковины не закроются.[QUOTE=Sonka] а помазать ещё
Ничем мазать не надо, шпаклюйте прямо по краске без иных грунтовок. А вот после того, как шпаклёвка высохнет, вот тогда её и помажете ))))) перед покраской.
Валена
Валена
Иерусалим
27.01.2010 в 18:56:42
Грэй написал : как шпаклёвка высохнет, вот тогда её и помажете )))))
_ да, только не забудьте прошкурить перед грунтовкой, ато потом будет не очень.)))
Sonka
Sonka
27.01.2010 в 19:07:18
спасибо большое за ответы!
а какого производителя шпаклевки можете порекомендовать?
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 19:40:55
Самые проверенные - "Vetonit LR+", "Shitrock". Ветонит - подешевле, сухая смесь. Шитрок - готовая шпаклёвка, подороже. Под покраску - лучше Шитрок, имхо. Все они - под тонкий слой шпаклёвки, но Ветонит можно сделать погуще немного (для толстого слоя), но это рискованно - потрескаться может...
всё в голове (с)
Romariok
Romariok
27.01.2010 в 20:01:02
Sonka написал : а какого производителя шпаклевки можете порекомендовать?
какая площадь и планиметрия поверхности? есть хорошая штука Semin ETS-2. Продается в фасовке по 5 кг (и больше). слой макс 1.5мм. Шлифовка не требуется. А еще крУче это OSCAR от того же Semin'a! Готовая, продается в ведерках даже по 1 кг. Очень плотная и влагостойкая. Еще до кучи:) - шпатлевка Hercule от него же, влагостойкая трещиностойкая и прочная! если "бугры - мазки" останутся шкурятся плохо, т.к. прочная, но на ровных участках становится идеально гладкой как стекло и ногтем не продавить (правда на потолке это возможно лишнее). все три материала "пощупал" лично, так что говорю не теоретически... Не дешевые продукты, но для себя разориться можно:) все есть в Леруа.
Если планиметрия не очень, то "подровнять" можно Pufas "Glatt und full spachtel"
p.s. Если подешевле, то под финиш берите готовую Sadolin Maxi (Леруа, 5, 10 л)
Sonka
Sonka
27.01.2010 в 20:23:36
площадь кухни 7 кв метров...не большая) а есть не густая шпатлевка для потолка, которая наносится валиком? извиняйте, если вопрос дурацкий:o
p.s. потолок ровный серого цвета, за исключением небольших раковин и белых пятен от предыдуших затирок
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 20:28:31
Sonka написал : а есть не густая шпатлевка для потолка, которая наносится валиком
Это - краска)
всё в голове (с)
Romariok
Romariok
27.01.2010 в 20:31:03
Sonka написал : которая наносится валиком?
хочется штукатурить стоя на полу?:) купите что-то типа такого и будет счастье
Sonka
Sonka
27.01.2010 в 20:41:17
2koris65 shitrock название то какое!;)
Romariok ага..с пола прям и потолок... потому что с пузом муж не дает на стремянку лезть, а мне тоже хочется участие принять:) а так не советуете? так не делается?:scare "Если подешевле, то под финиш берите готовую Sadolin Maxi (Леруа, 5, 10 л) " вот эта пойдет под валик?
