09.02.2011 в 00:59:05
Pavel_Ka написал : 2Арсений К А кто сказал, что при усушке не будет щелей? Щели обязательно будут при обычной не герметичной укладке! Главное, что при увеличении влажности у покрытия есть возможность увеличить свои размеры за счет в меру эластичного крепления к основанию и технологического зазора по периметру.
полностью согласен про увеличение влажности и размеров. но это пол, если не треть дела. гораздо чаще мы имеем дело с усушкой и, как следствие, щелями, которые эластичный клей никак не решает.
А металлические скобы и саморезы при циклическом (сухо-влажно, тепло-холодно) изменении размеров доски либо сами разрушатся, либо, что наиболее вероятно, разрушат дерево. Поэтому важен эксперимент длиною в пару лет, хотя бы.
сразу видно, что вы не представляете, о чем говорите ;) сталь гостовская закаленная 65г2с, достаточно сказать, что из нее вьют пружины для жигулей. несмотря на то, что она углеродистая (то есть ржавеет), срок службы у изделий не менее 15 лет. а активная фаза "дыхания" высушенной древесины до паркетной влажности 1-3 года и редко у какой до 5 лет. помните как раньше паркет клали? завезли плашки во дворец и через год-два собрали. и результат гораздо лучше.
стало быть, через максимум 5 лет в собранном виде массивной доске не нужны будут "пружины", достаточно будет фиксирования, если предположить выход из строя скоб по причине усталости. по поводу разрушения дерева говорить нечего, если это не сосна и не елка ;)
12.02.2011 в 00:32:02
Арсений К
Арсений К написал : сразу видно, что вы не представляете, о чем говорите сталь гостовская закаленная 65г2с, достаточно сказать, что из нее вьют пружины для жигулей. несмотря на то, что она углеродистая (то есть ржавеет)
Я же написал, что, наиболее вероятно, ваши недопружины для жигулей разрушат дерево! Вы до сих пор не ответили про плинтус для щелей в 5см. и про поведение плавающего пола из 20мм массива при деформации дерева в плоскости, перпендикулярной плоскости пола. Пол переименуется из плавающего в пружинящий? Вы уже не один раз ссылались на хороший опыт древних паркетчиков и, отстаиванием сомнительной технологии, вы сами себе противоречите. Велосипед уже изобретен. Технологию усовершенствовать нужно, но не путем удешевления с потерей качества, долговечности, удобства эксплуатации и т.д. Спасибо. Больше на эту тему время тратить не буду!
13.02.2011 в 19:06:55
Ну вас никто и не заставляет ;) Раз уж спросили, то отвечу:
13.02.2011 в 20:23:47
Надо же, страсти не утихают до сих пор :) Интересно было бы выслушать мнение тех, кто эксплуатирует полы на скобах. Но вот появятся ли они на форуме, чтобы высказаться?
13.02.2011 в 20:37:25
parquet написал : Надо же, страсти не утихают до сих пор Интересно было бы выслушать мнение тех, кто эксплуатирует полы на скобах. Но вот появятся ли они на форуме, чтобы высказаться?
Где америкосы???
Америкосы чей-то много лет строят и живут на полах из массивных дощечек толщ.12 мм,-28 мм., крепящимися металлическими скобками типа 25х40 мм или костыликами к основе из древплиты OSB или фанеры с помощью электрического специального скобозабивателя-сталкивателя. См. yotube по запросу "solid wood flooring" и "how to use a secret nail gun"
здесь
13.02.2011 в 21:08:52
На ютубе вообще много всего выкладывается.. А многое - не выкладывается. В любой стране полы укладываются самыми разнообразными методами. В данной ветке, если не ошибаюсь, обсуждались плавающие полы на пружинах, без крепления к основанию. Американский рынок - вообще отдельная тема...
13.02.2011 в 21:23:40
parquet написал : В данной ветке, если не ошибаюсь, обсуждались плавающие полы на пружинах, без крепления к основанию. Американский рынок - вообще отдельная тема...
Да на пружинках, на супер-пупер вечных пружинках! Плавающего типа. Типа Купил Супер Дорогой пол, но дешевые плавающие пружинки с дешевой укладкой и получил соответствующий результат.
15.02.2011 в 00:52:10
alandex написал : См. yotube по запросу "solid wood flooring" и "how to use a secret nail gun"
здорово.я и не подозревал про такую чудо-машинку. американцы молодцы. век живи, век учись и все такое
15.02.2011 в 00:58:09
Американцы по-другому относятся к напольным покрытиям и к недвижимости, где они укладываются. Вы решитесь, например, укладывать экспериментальным способом полы у капризного клиента на очень дорогом объекте в Подмосковье, если известно, что в случае любого рода проблем сумма рекламации к Вашей фирме может в несколько раз превысить сметную стоимость пола?
15.02.2011 в 19:44:17
Комменты (к первому ролику) позабавили - в чем-то аналогичны выражениям на местном форуме:)
Fast does not = quality... /perfect example of how to fuck up a floor и т.д., так что амеры похоже тоже люди:)
23.03.2011 в 21:03:59
массивная доска parketoff Вся продукция,предлагаемая нами - стеновые панели, напольные покрытия, цокольный сайдинг и многое другое, отличается хорошим качеством. Изделия производятся в соответствии с мировыми экологическими и техническими стандартами
