avgust
avgust
03.02.2010 в 15:31:20
как я понял 3ф используют только для лифта и только днем, по любому нужно что бы спец на месте смотрел если схема и применяемый тип АВР с контроллером держатся в тайне :)
Сергей Z
Сергей Z
Ростов-на-Дону
17.02.2010 в 19:11:22
Здравствуйте все! Давно сюда не заглядывал, считал что тема умерла. Давайте продолжим. Наверняка в следующем году вся эта зимняя котовасия повторится.
avgust написал : Что за АВР у вас стоит, какой в нем контроллер -название, марка...? Может в данном случае проще собраь все заново на оборудовании которое решит данную задачу. Как я понял нужно что бы ночью при проблеме с 3х фазной сетью не включался генератор но АВР перебрасывала всю нагрузку на исправную линию. Поставьте отдельный контроллер с обвязкой, запийте его от ИБП который подключен после АВР. Пропишите в контроллере что бы сигнал на запуск генератора в случае пропадании сети был блокирован в нужное(ночное) время. Дополнительно можно пропись в контроллере алгоритм запуска генератора начью при длительном отсутствии напржения на всех 3х фазах что бы полностью не разряжался ИБП.
АВР стоит штатный из комплекта SDMO J-33. Цифирьки на морде могу посмотреть завтра. Предлагаемый Вами вариант подразумевает полную переделку АВР всместе с контроллером. Уверен, что возможен более простой вариант, но для этого потребуется частичная прорисовка схемы устройства по монтажу. Схема силовой части АВР (огудина вокруг контакторов) уже добыта у дилеров. Схемы контроллера у них нет. Если бы была, наверняка бы со мной поделились, т.к. решение моей проблемы не их силами для них выгодно. Ибо подобные проблемы (обычно чуть проще) у нас не редкость. [
batko написал : Так,если бы у "Сергей Z" были бы познания в схемотехнике устройств на контроллерах?! , а также всё что к этому прилагаеться..., у него не возникло бы данных вопросов. Сей девайс можно собрать и в домашних условиях! При наличии всего перечисленного.
Я не имею опыта создания подобных устройств для полной замены, но во-первых тоже инженер, во-вторых имею друзей имеющих такой опыт. Только уверен что в полной замене АВР необходимости нет. См. выше.
newcomer написал : Немного забавно выглядит примемнение 3х фазного генератора с перебором фаз. Напрашивается еще один дизель хотя бы...
На первый взгляд можно с Вами согласиться. Если чуток подумать, видно, что требуется доработка имеющегося АВР. И, наиболее вероятно, доработка не кардинальная и, тем более, не его замена.
avgust написал : как я понял 3ф используют только для лифта и только днем, по любому нужно что бы спец на месте смотрел если схема и применяемый тип АВР с контроллером держатся в тайне
Не держатся, тайн нет. Схем нет даже у дилера. При ремонтах (это единичные и редкие случаи) схему инженеры фирмы-дилера местно прорисовывают. По нашему конкретному случаю у них наработок нет. А вызовов на другие объекты более чем достаточно. Наш же случай не гарантийный, дизель-генератор вполне исправен и работает так как должен в чисто 3-х фазном варианте.
avgust
avgust
18.02.2010 в 10:57:04
Хорошо если штатный контроллер позволит это сделать, но вопрос в том как его перепрограмировать. Так же останется вопрос с бесперебойным питанием самого контроллера через ИБП о чем я говорил в предыдущем посте, контроллер должен контролировать ИБП и при разряде батарей бесперебойника все же включить генератор для его подзарядки если сеть не появилась
DSP007
DSP007
Эксперт
18.02.2010 в 11:05:31
По моему вы себе задачу переусложняете . Типичная причина изчезновения электричества - обрыв кабеля, но в этом случае отключается и автомат на линейно/распределительной подстанции, то есть тока в уцелевших проводах все равно не будет, пока кабель не починят. А на питание освещения и холодильника - можно поставить аккамулятор с инвертором ватт на пятьсот. Что касаетсля лифта- в лифте предусмотрен механизм ручного спуска кабины до первого этажа и принудительного ткрывания дверей, любому лифтеру это известно.
avgust
avgust
18.02.2010 в 18:22:12
Не всегда, у нас например на дачах бывает выбивает одну из линий из за перегрузки или КЗ и я спокойно питаюсь от двух оставшихся пока электрик не включит автомат заново, иногда ждать 20 мин. а иногда и 2-3 часа или всю ночь. Инвертора на 500Вт не на долго хватит да и не совсем правильное решение питать один холодильник если у людей немного иной образ жизни т.е. лифт в частном доме и т. ))
batko
batko
Эксперт
19.02.2010 в 09:26:41
Сергей Z написал : Схема силовой части АВР (огудина вокруг контакторов) уже добыта у дилеров.
Выкладывайте, будем разбираться.
Ну и немешало бы полное названиие блока.
