Здравствуйте все!
Возник вопрос. Помогал знакомым с выбором дизельного генератора резервного электропитания. Остановились на SDMO J-33. Ничего так аппарат, работает нормально. Но шумит сильно. Потому решили по ночам им не пользоваться. Да, аппарат 3-х фазный и ввод тоже. Решили организовать приоритетную фазу. Т.е. повесить на одну фазу самые необходимые нагрузки и установить устройство выбора фазы. Они сейчас в магазинах разные есть. При пропадании напряжения на приоритетной фазе нагрузка с неё автоматически перебрасывается на другую, а при пропадании второй фазы на третью. Устройство тоже работает нормально. Но попали в засаду.
Оказалось, что АВР (автоматика ввода резерва) запитана от одной фазы, от неё же запитаны и контакторы, подающие электричество в дом. Поэтому если пропадает фаза, не питающая АВР, то в дома устройство выбора фаза переключает нагрузку на другую фазу и все довольны. Если же пропадает фаза, питающая АВР, то контактор отключается и в дом не поступает ни одной фазы. Надо выходить в домик с резервным генератором и запускать его. В результате эта штука тарахтит всю ночь, пугая соседей.
Вопрос. Как обойти эту ситуацию и заставить АВР не отключать контактор при отключении любых двух фаз. А в идеале ещё и заводить дизель-генератор только при пропадании всех трёх фаз в ручном режиме, и любой одной в автоматическом.
Мужики! Есть здесь специалисты по автоматике? Кто-будь с автоматикой запуска резервных генераторов знаком?
