Викторыч написал : Поясните функции АВР и логику запуска генератора
Вроде только что пояснил.
Когда есть напряжение на всех фазах генератор выключен. Контактор в АВР включает подачу напряжения в дом от электросетей.
Когда пропадает одна из фаз или напряжение на любой из фаз ниже допустимого, АВР запускает генератор и отключает контактор подающий напряжение в дом от электросетей. Теперь включается контактор подающий в дом напряжение от генератора.
АВР имеет четыре режима - работа от сети с ручным включением; работа от генератора с ручным включением; работа от сети или от генератора с автоматическим запуском генератора при необходимости; тестовый режим, его обсуждать нет смысла. При работе в чисто трехфазном режиме всё хорошо и проблем нет.
Но поскольку не всегда нужен лифт - по ночам он точно не нужен, то и работать генератору в автомате не надо. Шумит он сильно - фактически трактор. Зато все проблемы с электропитанием чаще всего происходят по вечерам и ночам, когда шум мешает отдыхать. Поэтому все основные потребители сгруппированы на приоритетной фазе. А дальше всё описано в первом посте.
