Заметил на днях что практически по всей квартире в местах стыков паркетиной доски появились (или были) трещины и сами доски в местах стыков, как будто вспучило и весь пол имеет вид волны.
Расстояние от стен 10 мм соблюдали
опрос в следующем.
Это не правильная укладка?
Что делать?
Стоит ли переложить всю доску заново?
Насколько я понял, её стали укладывать практически сразу как её подвезли (но это в одной комнате) В других комнатах её клали через сутки, т.е. потенциально она уже должна была "привыкнуть" к помещению.
2max-spb
купите термогигрометр - посмотрите что с температурой и влажностью
слишком сухо у вас - вот доска и усыхает, хотя с паркетной это должно было произойти не так быстро...
Естественно, зимой из-за отопительного сезона влажность воздуха понижается, помогают увлажнители воздуха, мокрая тряпка на батарее, проветривание помещения. (Кстати, для человека комфортная влажность тоже как и для дерева 45-65%)!
Дорогой Sdik S ! К сожалению этот вопрос не ко мне а к врачам! Они и утверждают, что при низкой влажности велик риск респираторных заболеваний. Так что УВЛАЖНИТЕЛЬ НАМ ПОМОЖЕТ!!!
Кстати! Месяца 2 назад на одном объекте стелил паркетную доску плавающим способом (лиственница брошированная под маслом). Так вот! Звонит заказчик, а он на праздники куда-то уезжал, и говорит, что с доской творится что-то неладное: щели в стыках, коробление досок, караул одним словом.
Приехал, посмотрел, а в квартире не вздохнуть-ОЧЕНЬ сухо! Поставили увлажнитель. Через неделю все встало на свои места!
Опишите подробнее, какая доска и как уложена? Не спешите разбирать и собирать заново. Если на замках, то результат может оказаться ещё хуже: замки не предназначены для разбирания пола.
Что значит "трещины"? Доски же не соединяются друг с другом. Вы имеете в виду щели?
Если есть признаки коробления доски, значит это влажность. На что уложена доска? Как проверяли?
Ох уж эти замковые соединения на подложку....
Интересуют 2 вопроса: влажность в помещении и что говорит продавец. Плотность замка проверяли выборочно на всей партии до укладки?
Сухость помещения не может так сильно высушить доску, тем более под лаком. А сколько времени прошло с момента укладки?
parquet написал :
Если бы было на клей - доску бы просто рвало: щели были между плашек, и побольше. Т.к. при изменении влажности часть деформации дерева компенсируется "плавающей укладкой", а при приклейке - ничем не компенсируется.
Кстати, а что это за дерево: обычный дуб судя по рисунку среза? Оно под маслом или под лаком?
parquet написал :
была 20-30% сейчас 60-70%
доска под маслом.
с укладки прошёл месяц
Prok12 написал :
Такие симптомы наблюдаются в трёх случаях:
Избыточная влажность стяжки => набухание древесины после укладки с последующей усушкой.
Изначальная избыточная влажность доски
Резкие колебания климата в помещении (например, ванная комната).
Если укладка производится на влажную стяжку на клей, то используются надёжные виды жидкой эластичной гидроизоляции, препятствующие контакту влаги и дерева. И ничего рвать не будет. Если,конечно, пункты 2 и 3 в порядке.
Разновидностью пункта 3 является укладка доски поверх тёплого пола. Это, как правило, даёт быстрые, стабильные и похожие результаты. Но влажность воздуха 30% с грамотно уложенной хорошей доской ничего сделать не сможет. Разве что под батареями через полгода-год будут похожие проблемы. Так что если уверены в стяжке и соблюдении технологии укладки - обращайтесь к производителю.
