gfhrtnxbr написал : (Кстати, для человека комфортная влажность тоже как и для дерева 45-65%)!
а почему кстати?
28.01.2010 в 10:56:29
а почему кстати?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
28.01.2010 в 10:59:26
Продают увлажнители воздуха во всех магазинах. При наличии паркета или доски необходимо этот прибор использовать.
28.01.2010 в 11:19:22
Михалыч написал : При наличии паркета или доски необходимо этот прибор использовать.
надо вместе с паркетом продавать эти девайсы....прибыль возрастет в разы
+79151804811
28.01.2010 в 13:15:28
Дорогой Sdik S ! К сожалению этот вопрос не ко мне а к врачам! Они и утверждают, что при низкой влажности велик риск респираторных заболеваний. Так что УВЛАЖНИТЕЛЬ НАМ ПОМОЖЕТ!!!
Кстати! Месяца 2 назад на одном объекте стелил паркетную доску плавающим способом (лиственница брошированная под маслом). Так вот! Звонит заказчик, а он на праздники куда-то уезжал, и говорит, что с доской творится что-то неладное: щели в стыках, коробление досок, караул одним словом. Приехал, посмотрел, а в квартире не вздохнуть-ОЧЕНЬ сухо! Поставили увлажнитель. Через неделю все встало на свои места!
15.02.2010 в 22:49:29
Опишите подробнее, какая доска и как уложена? Не спешите разбирать и собирать заново. Если на замках, то результат может оказаться ещё хуже: замки не предназначены для разбирания пола. Что значит "трещины"? Доски же не соединяются друг с другом. Вы имеете в виду щели? Если есть признаки коробления доски, значит это влажность. На что уложена доска? Как проверяли?
16.02.2010 в 00:09:35
parquet доска PARQUET PRIME R53 доска на замках. да конечно я имел ввиду щели доска уложена на подложку тут есть фото
16.02.2010 в 01:33:56
Ох уж эти замковые соединения на подложку.... Интересуют 2 вопроса: влажность в помещении и что говорит продавец. Плотность замка проверяли выборочно на всей партии до укладки? Сухость помещения не может так сильно высушить доску, тем более под лаком. А сколько времени прошло с момента укладки?
16.02.2010 в 08:26:36
parquet написал : Ох уж эти замковые соединения на подложку....
Если бы было на клей - доску бы просто рвало: щели были между плашек, и побольше. Т.к. при изменении влажности часть деформации дерева компенсируется "плавающей укладкой", а при приклейке - ничем не компенсируется.
Кстати, а что это за дерево: обычный дуб судя по рисунку среза? Оно под маслом или под лаком?
16.02.2010 в 11:12:59
parquet написал :
parquet написал : Ох уж эти замковые соединения на подложку.... Интересуют 2 вопроса: влажность в помещении и что говорит продавец. Плотность замка проверяли выборочно на всей партии до укладки? Сухость помещения не может так сильно высушить доску, тем более под лаком. А сколько времени прошло с момента укладки?
была 20-30% сейчас 60-70% доска под маслом. с укладки прошёл месяц
16.02.2010 в 13:24:05
Prok12 написал : Если бы было на клей - доску бы просто рвало
Такие симптомы наблюдаются в трёх случаях:
Если укладка производится на влажную стяжку на клей, то используются надёжные виды жидкой эластичной гидроизоляции, препятствующие контакту влаги и дерева. И ничего рвать не будет. Если,конечно, пункты 2 и 3 в порядке.
Разновидностью пункта 3 является укладка доски поверх тёплого пола. Это, как правило, даёт быстрые, стабильные и похожие результаты. Но влажность воздуха 30% с грамотно уложенной хорошей доской ничего сделать не сможет. Разве что под батареями через полгода-год будут похожие проблемы. Так что если уверены в стяжке и соблюдении технологии укладки - обращайтесь к производителю.
07.10.2014 в 01:13:26
Sdik_S написал : а почему кстати?
Нет ли названия первоисточника, из которого пошла кочевать эта диаграмма?
