28.01.2010 в 02:40:22
Доброго времени суток мужики! Проблема такая- Аппарат GYSMI 165,цифравой индикатор моргает в режиме ММА, в режиме TIG всё в норме(не моргает), защита по температуре в норме,не хочет варить и всё,что за проблема, или програмное обеспечение слетело,проверил(прозвонил)входной каскад ну и далее там что смог, вроде всё в норме,может кто сталкивался с такой проблемой,буду очень благодарен за информацию и помощь. С Уважением участник форума.
28.01.2010 в 12:28:48
Проверте напряжение сети и контакты земли и держака 220 +_ 15%.
28.01.2010 в 23:37:34
Напряжение сети в норме 220-230В, а вот насчёт земли была изначально заморгает индикатор минусовой кабель вынеш и обратно вставиш и индикатор перестовал моргать,довытаскивался(дождался) что начал мигать не перестовая,думал где то контакт или сухая пайка или окислилось что нибудь,всё проверил, прозвонил,всё в норме,не могу понять в чём заковыка, да на выходе в обоих режимах 25В. Благодарю за ответ! Будем думать дальше.:cool:
29.01.2010 в 07:21:02
Скорее всего, проблемма в силовой плате. Возможно, Вам потребуется осциллограф.
23.06.2010 в 21:33:10
ЯСТРЕБ написал : Доброго времени суток мужики! Проблема такая- Аппарат GYSMI 165,цифравой индикатор моргает в режиме ММА, в режиме TIG всё в норме(не моргает).
Та же проблема, элементы доступные для проверки тестером, все рабочие. Не могу определить неисправность. Кто-то может сталкивался с этим. Ответте, пожалуйста. В силовой плате тоже все ок. Мигание индикатора свидетельствует о срыве генерации. Запуск - хх 52В. Срыв генерации - хх 0В. Нет тока в ММА и ТИГ. В режиме ТИГ хх - 24В. Ястреб отзовись, плиз. Нашел неисправность?
25.06.2010 в 12:39:08
Всем (и мне) спасибо. Неисправность без осциллографа искать бесполезно. Минимум потребуется тестер с функцией измерения частоты. Меряем частоту на выходе ШИМ 3845, далее на выходах драйвера 6386. Все. Пару измерений диагностируют неисправность (в моем случае). Проявление поломки, в виде описанном Ястребом, не означает, что это неисправность (именно и только) в драйвере 6386. Мигание табло лишь свидетельствует о ее наличии. Аппарат стартует. Контроллер видит несоответствие чего-то где-то...отключает ШИМ и далее все повторяется.
26.01.2012 в 01:37:40
привет всем) у меня такая фигня началась после того как мне дали розетку с двумя фазами блин....гады(( сгорел вапистер и перебило дорожку рядом....все это поменяли и теперь дисплей моргать начал...варит через раз.че делать не знаю....
03.02.2012 в 16:42:06
смотрите осциллографом питающие напряжения выдаваемые блоком питания.
04.02.2012 в 00:35:25
Добрый вечер уважаемые знатоки!
Подскажите пжл, допустим ли несильный высокочастотный шум (свист) при включении в сеть данного аппарата, до того как он включается в работу (начинает работать вентилятор), а также после выключения из сети (секунд 20)?
В сварочной теме пока новичок, начинаю осваивать этот раздел, посему сильно не пинайте:) Сегодня при покупке данного аппарата в магазине продавцы сказали, что в последних моделях, когда появилась защита от перепадов напряжения до 400 В. все они стали шуметь (свистеть).
Поскольку модель (GYSMI 165) была единственная на витрине, сравнить с аналогичным другим апппаратом не было возможности, но ни один из подобных, но других фирм так не шумел. Это точно не вентилятор (видно, что он не работает в время свиста (шума).
Почитал, что это может быть конденсаторы.....
Звук этот как-то не дает покоя...:(
Норма ли это для данного аппарата и может у кого-нибудь такая же ситуация? Заранее спасибо за ответы.
04.02.2012 в 08:29:38
Алексей бел написал : смотрите осциллографом питающие напряжения выдаваемые блоком питания.
А может индикатор проценты HS выставляет или ток-вот и моргает...пока не "зафиксирован"..
Wind999 написал : Норма ли это для данного аппарата и может у кого-нибудь такая же ситуация?
Частенько случаи такие..видел ранее про это в темах по Фубагам(160;170)-а они с GYSMI-аналоги ...
05.02.2012 в 22:45:41
ribakow.fthj написал : Частенько случаи такие..видел ранее про это в темах по Фубагам(160;170)-а они с GYSMI-аналоги ...
Спасибо, посмотрю, но судя по всему у Вашего аппарата такого нет:), что говорит, что экземпляры отличаются друг от друга...
05.02.2012 в 22:52:28
Wind999 написал : что говорит, что экземпляры отличаются друг от друга...
Ежели только датой выпуска и там где выпускалось.:)
06.02.2012 в 01:06:48
У меня больше 2-х лет был IMS 1700 (то же клон) - никакого свиста не наблюдалось, только от вентилятора шум был.
08.02.2012 в 17:52:06
свистит тот, что имеет блок питания на полевике, несвистит - то , что на микрухе
08.02.2012 в 18:00:07
Алексей бел написал : свистит тот, что имеет блок питания на полевике, несвистит - то , что на микрухе
Соловей-разбойник какой то....:) а не полевик...
