Mazayac
Mazayac
28.01.2014 в 21:21:06
"С другой стороны" от подводов пихать что угодно в радиатор бессмысленно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2014 в 21:32:11
Mazayac написал : "С другой стороны" от подводов пихать что угодно в радиатор бессмысленно.
При диагонали снизу-вверх может оказаться осмысленно. Но сам вариант изначально дурацкий.
warmike написал : есть ли смысл
Если можно дотерпеть до весны, то так и оставьте. Если нет - думайте дальше.
sergei
sergei
28.01.2014 в 22:23:15
Ситуация обычная скажем так для нашего народа: В доме(старый фонд) отопление еле тянет, причин бывает много(слабые насосы,точечная застройка), а здесь еще каждый хочет и ставят терморегулятор и перемычку на бойпас(система однотрубная) и в результате у последнего на стояке отопления радиатор из пяти секций не прогревает. При установке заказчик сказал что подача верхняя, теперь кто это помнит. Тоже самое на стояке ГВС (циркуляция слабая) все ставят краны на бойпас,а подводка к полотенчику 16-я. В итоге эмоции и во всех бедах виноваты сварные. От проблемы не прячемся, заедим, решим с помощью диагонали без отключения стояков.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2014 в 12:56:15
sergei написал : ставят .... и перемычку на бойпас
это как понимать ? поясните
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 13:16:17
Да он в терминологии слаб, похоже и в воплощении её в жизнь - такие же пробелы.
Zozo67
Zozo67
29.01.2014 в 17:19:26
Прошу помощи SOS Проблема в следующем: 1 этаж, 5 этажного дома, система отопления дву трубная с нижней подачей, батарея Рифат Монолит 10 секций подключена с одной стороны подача верх, отвод низ. Стояки оба горячие всегда. Поменяли чугунную на Рифат Монолит и начались проблемы. Днем - верх горячий. Низ - холодный или слегка теплый. Ночью батарея остывает. Меняли только батарею и врезали краны шаровые на подачу и обратку. Вызывали из ЖЕКа слесарей те прочистили подачу и отвод до стояков, была немного забита обратка. Проблема не решена. ПОМОГИТЕ.
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 17:35:50
Zozo67 написал : система отопления дву трубная с нижней подачей ... Поменяли чугунную на Рифат Монолит
Каша какая-то. Не может такого быть. Радиатор подключён к 1 трубе? Вторая транзитом проходит? Если, как следует ожидать, однотрубка с нижней подачей - ничего не поможет, кроме переваривания отводов. Для биметалла теплоноситель должен поступать в верхний патрубок, а уходить из нижнего. Второе строго обязательно.
Zozo67 написал : Меняли только батарею и врезали краны шаровые на подачу и обратку.
Байпас надеюсь есть? А то чистой воды криминал получился.
Zozo67
Zozo67
29.01.2014 в 19:19:46
Факт остается фактом. Система дву трубная ( позже выложу фото) поэтому байпас не нужен . Боторея холодная , стояки горячие.
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 19:26:40
Двухтрубка, старая, с чугунными батареями?? Не верю, фото давайте.
Zozo67
Zozo67
29.01.2014 в 19:28:20
Примерно через час
Zozo67
Zozo67
29.01.2014 в 20:23:24
Как обещал фото. На кухне чугун - также песня
