avpopov
avpopov
22.05.2014 в 20:43:57
Все отлично. Ничего не отклеилось, не повело. В отличие от сосны - все в первоначальном виде. На последних двух фото - коцки от домашних. За это время обзавелся эксцентриковой шлифмашинкой. С тех пор сделал еще один подвесной шкаф - пенал. По той же технологии. Закупку фасадов и щит заказывал там же в mirdereva.ru. Качество домашней окраски со шлифованием и без - это небо и земля. Поставил более дорогие петли с плавным закрыванием, поставил доводчики на комод. С ebay пришла подсветка с датчиком движения от батарейки AA: шкафчик открываешь - свет загорается. Работает от батарейки - бесконечно долго. По задумке сверху всей конструкции должен был быть карниз - но высота потолка не позволяет. Так и лежит пока. Все шкафы и полочки аццки много весят. Стенам приходится тяжело - терпят. Было весело менять покрытие пола под шифоньером, когда его из-за высоты нельзя наклонить - упирается в потолок и из-за веса нельзя разумно поднять. Помогал русский мат и мыло.
Harvest
Harvest
23.05.2014 в 13:28:15
avpopov написал : В отличие от сосны - все в первоначальном виде.
Не совсем понял: вы применяете дерево, не сосну, а коцки на мебели, как у сосновой, крупные и рыхлые. Что за древесина?
Sot
Sot
23.05.2014 в 14:29:29
Harvest написал : Не совсем понял: вы применяете дерево, не сосну, а коцки на мебели, как у сосновой, крупные и рыхлые. Что за древесина?
Ответы в первом посте;)
МаксимКадуш
МаксимКадуш
20.01.2015 в 13:37:37
День добрый! Как и Вы долго искал мебель для кухни,****. Но подумав, решил сделать сам. МДФ, ДСП, ДВП и т.д. и т.п. сразу категоричное -НЕТ. Остановился на клеенных мебельных щитах из сосны. По моим подсчётам, вместе с дверками из OBI, получается около 20000. Экономия на лицо. Руки с головой тоже на месте. С женой померили, нарисовали. Теперь вопросы: стоит-ли покрывать септиками до обработки о после(запилы)? Каким лаком лучше покрыть? Стоит крепить намертво к стене и полу? И вообще как себя ведёт самодельная мебель на практике?
Sot
Sot
20.01.2015 в 14:07:38
Септиком я покрывал только ножки тумбочки в ванной комнате. Там они прям в воде иногда плавают. Запилы я не обрабатывал - долго, но если не лень, то лаком . В водных лаках я разочаловался. Особенно на активно используемой поверхности не выдерживает. Вода и жир разрушают покрытие. Использую сейчас тикурилу и маршал. Крепить стоит из соображения безопасности (чем больше шкап, тем громче падает :)) Но слишком не увлекайтесь. Если закрепите во многих местах и, по прошествии времени, мебель немного ссохнеться, то может ее разорвать как тряпку.
Удачи, справшивайте есичо. ЗЫ: я не проф столяр, но дома у себя все из щита сделала сам (не терплю запах дсп).
FTO_MAN
FTO_MAN
21.01.2015 в 10:06:48
avpopov написал : Торцы всегда получаются более темными
недавно узнал как решить эту проблему. Надо перед покраской увлажнить торцы растворителем того, чем собираетесь красить. Если водная морилка, то водой, если спиртовая - водкой и т.д.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2015 в 10:07:15
МаксимКадуш написал : Остановился на клеенных мебельных щитах из сосны.
Каркас кухни лучше сделать из фанеры 19-21мм толщиной. Если сорта 1/2 - то очень приличная готовая поверхность - чуть шлифануть - и все. Фасады - лучше делать из досок. Можно даже сосновых или из лиственницы. Но лучше - из ясеня.
Sot
Sot
21.01.2015 в 11:13:40
Сосна - самый бюджетный вариант. Если денех в обрез, то и из сосны выпилить фасады можно. Тем более что их потом можно поменять на более дорогие
Лида
Лида
21.01.2015 в 12:20:09
FTO_MAN написал : Надо перед покраской увлажнить торцы растворителем того, чем собираетесь красить.
Ух, ты, спасибо! Правда работает? И на лаке?
FTO_MAN
FTO_MAN
21.01.2015 в 16:32:38
Работает, куда ж ему деваться. Если алкидный лак- уайт-спиритом, если нитро - не помню, вроде 646 растворитель, если водный, то ... ну понятно в общем. Для дома удобнее маслом пользоваться, результат лучше и пахнет приятнее
Лида
Лида
21.01.2015 в 19:38:36
Я-то только водными лаками пользуюсь, поэтому как-то страшновато древесину сначала водой смачивать, а потом лаком покрывать - не растрескается щит из-за этого? Всё-таки торцы - они как губка всё впитывают, вода глубоко может пройти. Растворители-то что - они рано или поздно испарятся. А вода?
