28.01.2010 в 23:51:32
Пришлось в это время года въехать в съёмную кваритиру. В котрой не заклеены окна. Посоветуйте пожалуйста чем можно залепить щели в рамах окон в уже наступившые морозы? Дубак ужасный (+8),на стекле со стороны квартиры иней! По возможности с минимальными затратами. Спасибо.
Admin
Admin
Админ
29.01.2010 в 01:20:07
Щель можно закрыть губчатым уплотнением (поролоном). Если под рукой нет нужного материала для заделки щелей в окнах, можно использовать газетную бумагу. Размочите ее, пока она не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполните все щели. Высохшая, она не пропускает холодный воздух. Весной бумагу легко удалить. Залеплять щели пластилином категорически не рекомендуется! Ветер дуть не будет, но вот весной отмыть пластилин от рам будет очень сложно.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
29.01.2010 в 08:18:23
Вот уже несколько лет заклеиваю окна малярным скотчем - весьма доволен результатом!!!
Холодков
Холодков
29.01.2010 в 09:46:48
artofey написал : По возможности с минимальными затратами.
Размокшая газета, за тем на густой мыльный раствор полоски белой ткани. И не дует, и выглядит эстетично, и весной всё удаляется легко.
зы Мыло растворять не надо. Просто мокрую полоску ткани натираете мокрым куском мыла на столе или подоконнике, потом приклеиваете на заткнутую газетой щель.
Tatsel
Tatsel
29.01.2010 в 10:00:09
Кириллёнок Бывает такой скотч малярный, что весной не отодрать. Только с краской отходит.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.01.2010 в 11:51:37
Если оконные переплеты спаренные и между ними нет уплотения - то внутри окна гуляет уличный ветер. Купить пенополиэтилен в полосках (специально для утепления окон, обычно такие желтые мотки). Раскрутить переплеты и наклеить полоски по периметру переплетов, чтобы окно стало замкнутым объемом. Стоит копейки, дел на 30 минут, эффект огромный.
Затем уже заклеивать окна изнутри помещения.
Сатрапыч
Сатрапыч
29.01.2010 в 13:30:04
Ну если по минимальным затратам, то это с применением армейского опыта: Необходимые материалы: Простыня белая, пачка газет "Красная звезда", кусок мыла хозяйственного, тазик с теплой водой. Газеты промачиваются и забиваются в крупные щели, затем простыня распускается на полоски сантиметров 6-7 шириной и не более метра длиной, эти полоски очень обильно намыливаются и легко разглаживаются в нужном месте. По весне, после волшебного пенделя старшины все это легко отделяется и этим же кусочком материи производится помывка этой же рамы. Кто предложит вариант более дешевый - прошу в студию! Удачи всем! :applause:
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
29.01.2010 в 16:01:02
Сделать смазку. Растворить свечку в керосине в водяной бане (в кастрюлю наливается вода, на дно положить какую ни будь твердую прокладку и поставить туда стеклянную или металлическую емкость с керосином, и все это на маленький огонь) Свечку лучше настрогать теркой. (при остывании смесь густеет – пробуйте, окунув туда палочку и остудив под холодной водой)
Когда остынет, нанести обильно смазку кистью на одну из сторон внутри створки развинченного окна. Керосин высыхает, остается тонкое парафиновое покрытие. На другую сторону с помощью пистолета нанести полоску морозостойкого герметика. Свинтить створки окна, не доворачивая винты на пол-оборота. Через сутки развинтите окно, (смазка не дает прилипнуть герметику – хотя придется на первый раз применить некоторое усилие), и снова завинтите на полные обороты. Вы получили идеальный межрамный уплотнитель. (Деревянный стеклопакет)
29.01.2010 в 16:18:06
Спасибо господа. К сожалению до этого момента был отключен инет и Ваши интересные советы я увидел только сейчас и обязательно возьму на заметку. Кое как переночевав в холодной квартире я сорвался с самого утра в гараж за газетами и в аптеку за лейкопластырем. В общем забил щели размоченой газетой и сверху залепил аптечным пластырем. Вроди стало тепло. Заметил что сквозняк ещё идёт от щели между стеклом и штапииком,похоже что штапик рассохся. Было бы класно залить чем нибудь типа силикона изнутри. Но возник вопрос, прилипнет ли силикон к холодному стеклу?
koris
koris
Волгоград
29.01.2010 в 16:55:11
artofey написал : прилипнет ли силикон к холодному стеклу?
К холодному - не знаю, а к влажному - точно нет.
всё в голове (с)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
30.01.2010 в 00:58:14
2artofey
На сайте Гринписа была хорошая инструкция по утеплению.
