Лёха12
Лёха12
28.01.2010 в 23:57:26
Электрик установил мне новый автомат на 10 А и я решил его проверить на срабатывание при перегрузке: включил в сеть чайник 2,2 Квт, утюг 1,5 Квт, работал холодильник и телевизор - получилось около 4 Квт или 18 А, ничего не отключилось в течении 2-3 мин, за это время утюг успел нагреться и нагрузка упала на 1,5 Квт. Неужели перегрузка 1,8 раза недостаточна для срабатывания автомата даже в течении 2 - 3 мин. или мне на рынке добрый продавец подсунул подделку?)
Alexey02
Alexey02
29.01.2010 в 00:00:40
А Вы с КЗ эксперемнтировали, отрабатывает? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2010 в 00:20:12
2Лёха12 Поведение автомата м.б. и вполне нормальное. Провод же тоже не успел перегреться ;)
Тут есть кое-что: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
iale
iale
29.01.2010 в 00:24:29
Лёха12 написал : Неужели перегрузка 1,8 раза недостаточна для срабатывания автомата даже в течении 2 - 3 мин. или мне на рынке добрый продавец подсунул подделку?)
реально потребляемая мощность может быть и ниже ( например отн. низкое напряжение в сети - ток надо замерять !!! ), а ВТХ АВ можно посмотреть например здесь
http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/avtom/013.PDF
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2010 в 00:30:43
Хотя... 2-3мин при 1,8*In многовато... Остается надеяться, что напряжение (и, соответственно, ток) таки было просевшее.
Одинец
Одинец
29.01.2010 в 09:03:04
Такие эксперименты без замера тока (например, клещами) - так, гадание на кофейной гуще.
Лёха12
Лёха12
29.01.2010 в 09:51:58
Спасибо тем, кто дал ценные советы) Я всегда думал, что при малейшей перегрузке автомат должен сработать, а тут оказывается пока провода не перегреются - он и не отключится))) Ток бы я померил, только клещей нет.
Одинец
Одинец
29.01.2010 в 10:06:04
Лёха12 написал : ри малейшей перегрузке автомат должен сработать
Есть такая вещь - время-токовая характеристика. При каком-то токе отрубится менее чем за 0,4 секунды, а при каком-то - минут через 30.
аматор1
аматор1
29.01.2010 в 10:06:14
Лёха12 написал : а тут оказывается пока провода не перегреются - он и не отключится)))
не провода, а тепловой расципитель автомата!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2010 в 12:16:45
Лёха12 написал : Я всегда думал, что при малейшей перегрузке автомат должен сработать, а тут оказывается пока провода не перегреются - он и не отключится
Нет, не так. ВТХ АВ согласованы с тепловой инерционностью кабеля. Кабель-то не мгновенно перегревается, поэтому лишняя чувствительность АВ по перегрузке не нужна, чтобы не было лишних срабатываний из-за пусковых токов в нагрузках, кратковременных, не опасных для кабеля перегрузок и т.п.
Лёха12
Лёха12
29.01.2010 в 12:45:57
классные и умные вещи пишите! сразу видно - люди в теме, особенно Kamikaze, а если попробовать перегрузить провода предварительно замерив напряжение в сети, чтобы оно было 220 Вольт и выше и не на 2-3 мин., а мин. 10?)
