Михалыч
Михалыч
Липецк
01.02.2010 в 20:39:27
произойдет запирание влаги в газосиликате. , что приведет к сырости и гнили. точка росы- вторично...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.02.2010 в 16:02:34
evgenygrig написал : Техноплекс - это экструдированный пенополистирол с почти нулевой паропроницаемостью!!!
Может, ПСБС поставить? У него уже не нулевая паропроницаемость? Себе xps буду ставить на утепление фундамента(снаружи) и теплых полов - подложка под стяжку. А также под стяжки в подвале
moskon
moskon
02.02.2010 в 16:39:12
Да сделайте лучше стены из газосиликата потолще, зазор, облицовка кирпичем не надо никакого утеплителя, тем более этих всяческих стиролов. Их только в землю или под стяжку в 8-10 см.
При плотности газосиликата 500 кг/м3 - 50см.
Лучше обратите внимание на качество применяемого материала.
Я не знаю рынка Сибири и Алтая, но в центральном регионе около 70% сплошное палево, сделанное сметливыми русскими (и нерусскими) мужиками в деревне "на коленке".
Только сертификат качества и гарантии производителя!
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2010 в 20:52:08
утеплитель- не надо. 50см и отделка- штукатурка или кирпич.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.02.2010 в 22:23:26
Михалыч написал : утеплитель- не надо. 50см и отделка- штукатурка или кирпич.
Поддерживаю. 50 см. И "Тёплую штукатурку" на основе перлита. Снаружи на цементной основе, внутри,- на гипсовой. Паропроницаемая шпатлёвка и покраска снаружи. Всё. У меня в деревне езжу мимо дома из газосиликатных блоков в 30 см. Без штукатурки. Дом заселён. Видно не хватило денег.
Simonen
Simonen
Матвеев Курган
03.02.2010 в 10:38:04
Север Ростовской области (зимой морозы и ниже -30 бывают). Сосед сделал отдельную кухоньку на две комнаты. Внутри - шлакоблок пустотелый, снаружи - в полкирпича облицовка, между - просто воздушная подушка 5 см. Говорит, что очень теплое помещение получилось.
Говорят можно между еще пенопласт 50мм вставлять. Три вопроса:
  1. Как будет дело с мышами?
  2. Лучше это или хуже для сухости стены?
  3. Как плотно закрывать сверху пространство между шлакоблоком и кирпичом?
moskon
moskon
03.02.2010 в 11:33:24
Simonen написал : Говорят можно между еще пенопласт 50мм вставлять
Всегда и везде говорю при определенных условиях (нагревание с недостатком кислорода) из всех видов стиролов выделяется боевое отравляющее вещество ФОСГЕН. Вам надо?
Simonen написал : Как будет дело с мышами?
Им там будет "тёпленько".
Simonen написал : Лучше это или хуже для сухости стены
Хуже, пенополистирол это пароизоляция. Зимой, когда в силу естественной конвекции тёплого влажного воздуха из помещения конденсат будет накапливаться в теле стены и повышать её теплопроводность.
Simonen написал : Как плотно закрывать сверху пространство между шлакоблоком и кирпичом?
Если шлакоблок, вообще не закрывать, фасад должен быть вентилируемым. С притоком воздуха снизу, через незаполненные вертикальные швы в кирпичной кладке и вытяжкой сверху. Стены будут сухими.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.02.2010 в 22:06:00
трехслойная стена - не есть гут....
DSP007
DSP007
04.02.2010 в 11:08:35
Вы неправы. Фосгену из полистирола образоваться никак невозможно . Фосген при определенных условиях ( сгорание в слабовосстановительном пламени, при недостатке кислорода) может образовываться из хлорсодержащих пластиков (ПВХ).
А при термическом разложении полистирола преимущественно образуется стирол, при сгорании же при недостатке воздуха - целый спектр ( идентифицировано около 20) полиароматических соединений. Впрочем хрен редьки не слаще, пары стирола обладают сильным лакриматорным ( слезоточивым ) действием , а в диапазоне отношений 1/10 -1/40 частей к воздуху горят не хуже паров бензина.
Vladir
Vladir
04.02.2010 в 13:35:28
AlexFox22 написал : Проектировщик советует поднять стены из газобетона толщиной 50см,закрыть снаружи виниловым сайдингом и все дела
Можете сами подсчитать, только поставьте коэффициент Вашей климатической зоны http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.02.2010 в 13:36:37
DSP007 написал : А при термическом разложении полистирола преимущественно образуется стирол,
Совершенно верно. Но и стирол - крутая штука не только слезогонкой, но и токсичностью.
