Вот интересно, а как наши делают туже работу на ВЛЭП. Никогда не видел, не сталкивался, но всегда было интересно как это выполняется.
29.01.2010 в 23:22:40
30.01.2010 в 01:34:07
видимо вертолёт дешевле, чем переключать нагрузку на другую линию :)
30.01.2010 в 10:01:12
xKing написал : видимо вертолёт дешевле, чем переключать нагрузку на другую линию
да нет, я и раньше слышал и читал что на линиях выше какого-то (не помню какого) напряжения работы производятся без снятия напряжения с кучей мероприятий. Меня все время интересовало каким макаром народ попадал на линию. Да и вообще у нас так на линиях работают или нет.
30.01.2010 в 11:14:56
с автоподъемника народ попадает. Люлька на изоляторах, точно так же соединяется с фазой сначала.
30.01.2010 в 13:10:06
правда текст закадровый явно переводил поэт-песенник... особенно понравилось про КЗ в начале...
30.01.2010 в 18:17:15
аматор1 написал : особенно понравилось про КЗ
да, явный прокол.
30.01.2010 в 18:27:32
xKing написал : с автоподъемника народ попадает. Люлька на изоляторах, точно так же соединяется с фазой сначала.
Интересно какой изолятор должен быть у автоподъёмника для на работе на ЛЭП 1250кВ...
30.01.2010 в 19:53:31
метра полтора керамических чашек :)
30.01.2010 в 19:58:09
Alex___dr написал : Интересно какой изолятор должен быть у автоподъёмника для на работе на ЛЭП 1250кВ...
Я что-то не представляю какая вышка достанет по высоте до проводов. А допустим взять ЛЭП в Запорожье, как-то видел. Там ни одна вышка не пройдет. Это еще молчу про защиту всего этого. По фильму видно какой разряд между вертолетом и проводом, это еще при таком промежутке между машиной и землей.
Def461 написал : метра полтора керамических чашек
должно быть не менее чем напряжение на ЛЭП, а то и более. Не вериться что-то...
30.01.2010 в 22:29:08
Ким написал : а как наши делают туже работу на ВЛЭП
ИМХО планируют работу, организационно-технические мероприятия, задействуют обводные пути, отключают ЛЭП, используя СИЗ (пояса, фалы, стропы) поднимаются по опоре к месту работы, работают и в обратном порядке...
30.01.2010 в 22:39:39
Был в нашей энергосистеме опыт работы под напряжением 330кВ в 80-х годах. Потом как-то заглохло, проще стало с отключением линий из-за глобального снижения нагрузок в лихих 90-х.
Маловато будет. :)
Ким написал : это еще при таком промежутке между машиной и землей.
Зарядный ток. Он и на люльку, говорят, был неслабый.
Ким написал : я и раньше слышал и читал что на линиях выше какого-то (не помню какого) напряжения работы производятся без снятия напряжения с кучей мероприятий.
Контактники на ЖД без снятия работают, наблюдал как-то. Дрезина у них специальная с несколькими изолированными переходными площадками. (У нас ~28 кВ контактная сеть).
А в прошлом году в наших сетях начали под напряжением работать. На 0.4кВ правда. Тут проще :)
