Madman написал : один сорт чугуна: КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
Разумеется. Но ведь большинство из нас жили/живут в домах с чугуном, наверняка кто-то сверлил, и (учитывая ремонтный бум последних лет) вероятно не очень давно.
31.01.2010 в 18:56:41
31.01.2010 в 22:18:51
Madman написал : "Сомневаюсь я, однако, чтобы эта сковорода заговорила" (с)
Был у знакомой - комп полностью переустанавливал с установкой и настройкой большого пакета прог. Заколебался качать из тырнета на скорости 1-12 КБ/сек именно килобайт. Сначала сохранял много данных... так что сковорода была далеко ;)
Сверла класса HSS-G TiN , берут чугунины и серые и ковкие. Ковкий чугун прочный. Сверлится только с ОЖ и эмульсией. Серый можно и насухо, но лучше с эмульсией. Коронки Прогрессор жрут всё или почти всё. Но нормальные коронки стоят дорого. Если хочешь экономить - то тонкое сверло - можно 4 мм - недорого стоят. рядом точилу. Разметил контур и не торопясь обсверливаем. Сначала надо кернить так, чтобы стенка оставлась минимальной. Если перегородку не оставлять - то есть риск закусфывания сверла и поломка. После засверливания - можно стенки под углом досверливать. Старайся не толще 1-2 мм оставлять. Толстые замучаешься пробивать.
(не для примера - применяли дедовский метод - высверливали контур и четким ударом сбивали дырку - на рабоающем водопроводе из чугунины с давлением. Готовили седло с краном высерливали чуть менее толщины стенки трубы -с ограничителем глубины. Сажали селку и ударом по штырю от лома кувалдой проламывали стенку и тут же вытаскивали штырь и закрывали кран. За всю жизнь разломов не было :)... Серый чугун очень хрупок. А в твоем случае - после вытаскивания куска стенки-дырки края прошабрить - благо полно китайских точилок-шаберов...
31.01.2010 в 23:10:10
Homemaster написал : что кстати, кобальт от Ирвина
Хорошая штука.
31.01.2010 в 23:15:37
AMA3OH написал : Коронки Прогрессор жрут всё или почти всё. Но нормальные коронки стоят дорого.
В том-то и вопрос, что про чугуний в их описании - ни слова. Сама коронка под 1000 и к ней еще держатель с центрующим сверлом и... пошла писать губерния. При этих затратах для РАЗОВОЙ работы надо быть на 200% уверенным в результате. Так что только сверлышком, а потом выбить (а лучше выпилить тонким полотном) и сглаживать пупырышки абразивной головкой, зажатой в дрель.
31.01.2010 в 23:40:12
Madman написал : Сама коронка под 1000 и к ней еще держатель с центрующим сверлом и... пошла писать губерния.
Ещё у них крайне низкие максимальные обороты. Может автору взять любой китайский BiMetal с СОЖ?
01.02.2010 в 00:36:28
Madman написал : Сама коронка под 1000 и к ней еще держатель с центрующим сверлом и... пошла писать губерния. При этих затратах для РАЗОВОЙ работы надо быть на 200% уверенным в результате. Так что только сверлышком, а потом выбить (а лучше выпилить тонким полотном) и сглаживать пупырышки абразивной головкой, зажатой в дрель.
так и я про это
AMA3OH написал : Если хочешь экономить - то тонкое сверло - можно 4 мм - недорого стоят. рядом точилу. Разметил контур и не торопясь обсверливаем. Сначала надо кернить так, чтобы стенка оставлась минимальной. Если перегородку не оставлять - то есть риск закусфывания сверла и поломка. После засверливания - можно стенки под углом досверливать. Старайся не толще 1-2 мм оставлять. Толстые замучаешься пробивать.
01.02.2010 в 02:09:24
Madman написал : что про чугуний в их описании - ни слова
Я точно помню что в описании бошевских упоминался и чугун.
Перспектива насверливать кучку дырочек , повиснув на бачке... В общем-то можно конечно. Надо уточнить цены на коронки. Где-то у меня есть BiM DeWalt, но большая. Держатель тоже должен быть, помню, покупал.
Gold_eggs написал : Ещё у них крайне низкие максимальные обороты. Может автору взять любой китайский BiMetal с СОЖ?
Я не в курсе что такое китайский BiM, не приглядывался. А вот на скорости посмотрел, мда... А вот использовать СОЖ на чугуне Bosch не рекомендует, т.е. Progressor и HSS-BiM пилят чугун, но СОЖ не используется при этом. Так то. Ладно, если что, можно и сверломв конце концов. Края подровнять можно пальцевой машинкой.
28.02.2010 в 16:47:10
легко сверлит чугун при помощи обычного шуруповерта. А чугунину... или чугун со сталью можно сварить обычным сварочником:)
28.02.2010 в 17:27:04
2Волх Реклама? Одиннадцать сообщений со ссылками на RidGid из 42...
01.03.2010 в 12:01:32
Alex___dr написал : Реклама? Одиннадцать сообщений со ссылками на RidGid из 42...
Похоже на то. Хотя может быть и фанат)))
01.03.2010 в 17:05:23
Homemaster написал : Хотя может быть и фанат)))
Сомневаюсь...
