Jesha
Jesha
Зеленоград
11.07.2017 в 17:50:30
Ил93 написал:
Jesha написал: Ил93, Как ни прискорбно, но нет. Первый вариант в сборе. То что вам надо, не нашел, наверное ноги приделали уже.
Jesha, Спасибо, купил бракованный карбюратор в мастерской на Лодочной. Деталь снял и поставил на родной. Теперь изучаю регулировку... Не держит средних оборотов. Или холостые или быстро идет в разнос...
Ил93, Пружинка газа стоит родная? Она торированная, рассчитана на работу ЦР. Ну и настройки самого карба.
enik2
enik2
Усть-Каменогорск
13.04.2022 в 17:08:21
Случаем ни у кого нету вала переключения передач в разобранном виде, нужны размеры, чтобы изготовить, буду рад эскизу позиции с права в низу
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.04.2022 в 16:14:08
enik2 написал: нужны размеры, чтобы изготовить,
У вас его совсем нет? По старому не получится? https://motoblokov.net/internet-magazin/product/val-pereklyucheniya-reduktora-motobloka-mb-1-oka-neva-kaskad-luch
enik2
enik2
Усть-Каменогорск
17.04.2022 в 06:43:44
Jesha, да совсем нету, на своём диаметр могу померить и всё, а на соседском вообще нету, у них там раньше болт длинный стоял, пока не открутился и не потерялся, сухарь уже на дне редуктора, если у кого в руках при ремонте будет такой, накидайте эскиз, мне не к спеху
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.04.2022 в 11:57:23
enik2 написал: да совсем нету, на своём диаметр могу померить и всё,
Для того что бы его поставить, вам надо будет разобрать редуктор, потому как фиксатор переключения вставляется во внешний вал через щель. Гайка прикручивается и фиксируется шплинтом. Фиксатор стоит свободно, не зажатый гайкой. Сухарь на дно не может упасть, потому как он не выскочит из соединения шестеренок. Конечно если сами шестеренки не сломаны. Он внутри внешнего вала (был). Что мы можем? Взять чертеж и имея диаметр вала посчитать, снимая с чертежа, остальные размеры. Имея редуктор без вала, что мы можем померить. Разбираем. Показываю на моих фото, когда ремонтировал, конечно размеры не было необходимости снимать. Нужный вал - внутренний, куда он вставлен - внешний вал.
1.Можем померить диаметр вала по внутреннему диаметру внешнего вала"А". Диаметр одинаков по всей длине вала.
  1. "Ф" посадочное место под фиксатор вала. Пластинка стоит под деталькой №9 левого чертежа. Она же крепит внешний вал от убегания в сторону шкивов.
  2. Расстояние канавок для фиксации внутреннего вала. Мы можем взять на прорези для фиксатора "В".
  3. Фиксатор, если нужно, можем определить как кольцо с внешним диаметром отверстия во внешнем валу, внутренним диаметром для свободной посадке на крепежную резьбу внутреннего вала, со штырями переключателями равными четверти ширины прорези во внешнем валу и высотой по вырезу на шестеренках 1-2 передачи. Можно померить заходы в шестернях и получим толщину фиксатора. он одинаков по всей высоте фиксатора. Я бы его просто купил.
  4. Диаметр и длина посадочной резьбы для фиксатора. Снимаем диаметр отверстия фиксатора "К". Толщина фиксатора + толщина гайки + место под шплинт, будет длина резьбы "С". Можно предусмотреть голое место под фиксатором.
  5. Место под уплотнительное кольцо делаем по месту, чуть вправо или влево, погоды не делает. Глубина зависит от толщины кольца "У". Переключатель можем сделать по любому принципу, главное что бы внутренний вал был до конца диаметром не более серидины. На него одевается корпус.
  6. Если нет пружинки "Ф", то делаем фиксацию внутреннего вала снаружи корпуса. К примеру ручку переключателя на руле и там же фиксацию. Тогда и канавки на валу "В" будут не нужны "1". "2" отсюда размер для изготовления фиксатора кпп.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.07.2022 в 21:01:03
Взлохматился на прополке ходовой ремешок МБ-1 Луч А-1213...Надо менять...Разброс цен в тырнете от 200 до 1000р...Заскочил по пути на базу РТИ, опт 70, розница 90р. Разница охренеть.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.07.2022 в 05:32:30
Alexandr063, Разброс цен в тырнете от 200 до 1000р...Заскочил по пути на базу РТИ, опт 70, розница 90р. А что заказ могут быстро исполнить в интернет магазине?Это же если в другом городе,ждать недели,а если ремень нужен быстро.Такие вещи как ремень,цепь я думаю,нет проблем всегда купить в магазине по месту,есть авто магазины,по продаже сХоз зап,частей там аналогичный товар есть и по адекватной цене.Ремни всегда покупаю в магазине с.хоз зап.частей,всегда подбирут нужный.Ну если кому то надо фирменный,то это другое дело,по месту их скорее всего не будет.
enik2
enik2
Усть-Каменогорск
12.03.2023 в 08:51:36
Jesha спасибо за объяснение, но физический пока не могу всё это обмерить, пока есть доступ к токарному, могу его только изготовить по эскизу, может у кого лежит разобранный ? Сосед уже просто просит, обвари там всё чтобы только первая скорость была
