BMR
BMR
26.04.2016 в 21:05:54
vmspb написал: Скажите, дремелевская угловая приставка 575 позволит резать так же, как это приспособление? Можно ли к 575 приколхозить параллельный упор, для прямых резов? Собственно, задача такая. Есть ручная циркулярка, но небольшие детальки ею не нарезать.
vmspb, На счет угловая приставка 575 - скажу сразу,что с учетом ее стоимости,качества подшипников и ее не ремонтопригодности - она того не стоит. Думаю,что разумнее вложить деньги в собственную разработку под свои задачи и более надежную, как это сделал cruzzz. :applause: В моем случае: купив первую б/у - у нее был адский нагрев на корпус, из за убитых или бракованных двух подшипников, удалось поменять по гарантии на новую в упаковке,когда вскрыл и разобрал выяснилось,что один из четырех подшипник уже имеет легкое биение внутри (это ощущается пальцами при вращении подшипника),но такого нагрева,как был - пока нет. Отвечая на ваш вопрос: можно использовать не параллельный упор т к нет представления,как его можно приколхозить,а направляющую - но вот что будет на выходе? т е вся конструкция в сборе(размер и вес),да еще пиление в ручную-будут влиять на качество пила и повторяемость процесса, я уже не говорю о перекосе диска и его клина.
vmspb
vmspb
26.04.2016 в 23:57:51
BMR, спасибо за опыт, можно сказать, удержали от покупки 575 ) А что уважаемое сообщество думает о приставке мини-пила 670, для прямых и чистых резов оргстекла годится? Может быть, с заменой диска и/или как настольная мини-циркулярка?
Барута
Барута
Анапа
27.04.2016 в 03:25:29
vmspb написал: А что уважаемое сообщество думает о приставке мини-пила 670
А что тут думать - любая дремелевская приблуда не стОит тех денег, которых за нее просят, так как и за расходку. Если вас интересует станок пильный, то предпочтительнее смотреть китайца маленького - полноценная техника. https://72.img.avito.st/640x480/2505273872.jpg
vmspb
vmspb
03.05.2016 в 12:28:11
Есть в хозяйстве такая стойка. Есть держатель для дрели с креплением струбциной к столу, типа такого... Нет ли "в природе" переходника-адаптера с дремелевской резьбы (вроде, М19х2?) на стандартные для дрелей 43 мм?
vmspb
vmspb
07.05.2016 в 21:33:57
"В природе" встретилось только немецкого да австрийского пр-ва, под 20 евро с доставкой. Нашел бесплатно 3D-модель из открытой библиотеки, на авито 3D-печать в своем квартале, списался-созвонился, и к вечеру держу в руках, примеряю. Ко всему подходит. Резьба в модели обозначена М18х2, на Dremel 4000 накручивается идеально.
Барута
Барута
Анапа
07.05.2016 в 22:05:40
vmspb, просто шикарно! Цена вопроса - если, разумеется, не секрет?
vmspb
vmspb
07.05.2016 в 22:27:12
Барута, спасибо на добром слове. 450 рублей. Отличный ABS пластик, приятно в руки взять.
Барута
Барута
Анапа
07.05.2016 в 22:37:27
vmspb написал: Отличный ABS пластик, приятно в руки взять
Как говорит Жванецкий:" Я себе представляю!" Даже на фото видно. Но это ценник (если я правильно понял) с уже готовой программой (которую вы нашли), а если просто чертеж им дать? Просто буду поискать у себя подобную услугу, хочется порядок цен представлять, чтобы решить - заказать у токаря корявенькую ( станогк у него старенький, нужной чистоты не дает, а станице другого нет) деталюшку из (как пример) фторопласта, или же оплатить вот такой шедевр.
vmspb
vmspb
07.05.2016 в 23:00:15
Барута, мне напечатали по готовой 3D-модели (stl-файл из открытой библиотеки моделей). Путь дешевый и "проверенный", по модели уже печатали. Можно дать чертеж, смоделируют. Дело не сложное, не должно дорого стоить. Но с первого раза может и не подойти. Библиотеки моделей: http://www.thingiverse.com/ https://www.youmagine.com/ http://www.yeggi.com/ https://www.myminifactory.com/ https://sketchfab.com/ Поисковик STL-файлов: http://www.stlfinder.com/ Для печати ищите частных обладателей принтеров. У студий, тем более производств совсем другой порядок издержек, соответственно цена на штучное изделие.
Барута
Барута
Анапа
07.05.2016 в 23:07:38
vmspb, спасибо!
