03.05.2006 в 19:53:09
Добрый день.
Имеем: квартира в новостройке. электрощит в подъезде, основной автомат на 63А, груповые автоматы на 40, 25, 16, 16А. Разнообразная солянка кабелей входит в квартиру (видимо не все автоматы стоят т.к. кабелей входит 6, а автоматов 4).
Хочется: Полноценный квартирный щиток. Очевидно, что надо взять ВВГ от 3Х10 прокинуть от основного автомата в квартиру, и там уже все разводить. Но: Протяжка нового кабеля практически невозможна, только на крайний случай с разрушением почти всего подъезда :). Из всей солянки проводов в квартиру заведены кабель 3х6 и 3х4.
Планируется: оставить в подъездном щите автоматы на 25А (3х4), и 40А (3х6). Привести эти кабели в квартирный щиток. От 3х4 запитать варочную поверхность (маленькую на две комфорки), от 3х6 все остальную квартиру. Вот теперь сижу и размышляю как объединять эти две линии в щитке, можно ли объединить на шине нуля нулевые концы кабелей и, соответственно, линии защитного нуля? Или есть, на ваш взгляд, есть другие варианты?
Slawa
Slawa
04.05.2006 в 01:09:33
asbest_f написал : Вот теперь сижу и размышляю как объединять эти две линии в щитке, можно ли объединить на шине нуля нулевые концы кабелей и, соответственно, линии защитного нуля?
PE объединить, а вот рабочий ноль и фазу разводить отдельно.
