Хочу поставить пластиковые реечные панели в туалете враспор в виде арки от пола вдоль одной стены, потом аркой по потолку и вниз вдоль другой стены до пола. Высота стен 2,70 ширина туалета 0,80 м, длина 1,55. Длина панелей 6,00 м. Панели хочу не клеить и не прибивать. Думаю, что размеры помещения не дадут конструкции разъехаться. Или я ошибаюсь?
Подскажите, пожалуйста, будут ли гнуться уголки на стыке арки с торцевой стеной или П-образный профиль здесь подойдет лучше?
Панели очень плохо гнутся в этой плоскости, так как у всех них ребра жесткости внутри. По-моему, не согнешь ты их.
А есть другой вариант отделки стыков между торцевой стеной и акрой? Подскажите, пожалуйста!
А если попробовать надсечь профиль по краю? Может он тогда согнется?
Он, может, и согнётся, но будут рёбра жёсткости выпирать Весьма некрасиво.
Изломаешь панели только и всё. Не парься и режь панели в размер. Стыки стен и потолка закрывай уголками на герметике. А уж если хочется именно арочной конструкции, то тут только ламинированная МДФ вас спасёт или уж из влагостойкого гипрока мастрячить нечто.
Влагостойкого? Гнуть влагостойкий это как?
Сами панели вполне гнутся. Мы уже пробовали их ставить, получается очень здорово! Стены и полоток как одна монолитная поверхность, никаких швов и стыков, кроме торцевых. Смушает только момент стыка на скруглении.
Насечённый с одной стороны гипрок очень даже гнётся - как гусеница трактора. Вот эту "гусеницу" и крепят к профилю, придавая нужную форму. После чего армируют шпаклёвкой через серпянку на стыках.
