ATTACHMEN
ATTACHMEN
14.11.2011 в 09:49:43
Да, всё точно. Именно "винтом". Показал продавцу и тот, посмотрев, вынужден был согласится. Видно было невооруженным глазом, да и на плоскости "танцевала" с угла на угол. Может быть уронили они ее, я не знаю. Кстати, насчет магниевого сплава. Если хорошо приложится, например углом подошвы, то ИМХО подошву поведет... Не так?
В остальном на уровне субъективных ощущений. Поэтому поехал в другой магазин посмотреть и пощупать Макиту. Макита понравилась. Её и взял. Дома сразу же распустил несколько кусков ЛДСП - рез хороший, работать удобно, хотя немного непривычно, (но шины не хватает ессно:))
kvost
kvost
14.11.2011 в 12:30:55
Дмитрий Т написал : Надеюсь, что у протула-мафеля ничего делать не надо...
И у мафеля надо. Не хватает дополнительных отверстий для зажимов бокового упора с стороны диска, из-за чего образуется довольно широкая мертвая зона. Конечно, длинная шина или правИло решают вопрос, но возможности работы с параллельным упором серьезно ограничены, хотя пофиксить это плёвое дело.
Котопёс написал : Но...
Никаких "но" :)
in my humble opinion
VictOrK
VictOrK
Тула
14.11.2011 в 14:40:55
Дмитрий Т написал : ибо за такую цену погружную не купить
Так вроде бы она уже по цене сравнялась с Макитой
ATTACHMEN
ATTACHMEN
14.11.2011 в 14:49:16
VictOrK написал : Так вроде бы она уже по цене сравнялась с Макитой
Разница около 1 тыр.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.11.2011 в 16:38:13
ATTACHMEN написал : Может быть уронили они
Видимо не только уронили, потому как пилка очень качественная и ровная. Я как-то играл в замеряшки пил, так Варя имеет диск параллельно пазу, по крайней мере отклонение мне так замерить и не удалось (мерил штангельком с 0,1 мм),т.е. в любом случае это отклонение не превышает 0,1 мм. Попробуйте замерить у макиты.
ATTACHMEN написал : Кстати, насчет магниевого сплава. Если хорошо приложится, например углом подошвы, то ИМХО подошву поведет... Не так?
Поведет, конечно, но я имел ввиду очень качественное и точное литье.
Kvost написал : И у мафеля надо.
И куды ж бедному крестьянину податься?...протул?:)
Да, подорожала, но вроде бы уже в кейсе, а был коробочный вариант.
kvost
kvost
15.11.2011 в 18:45:12
Дмитрий Т написал : протул?:)
Не знаю, смотреть надо :)
ATTACHMEN
ATTACHMEN
15.11.2011 в 20:34:10
Дмитрий Т написал : .... Я как-то играл в замеряшки пил, так Варя имеет диск параллельно пазу, по крайней мере отклонение мне так замерить и не удалось (мерил штангельком с 0,1 мм),т.е. в любом случае это отклонение не превышает 0,1 мм. Попробуйте замерить у макиты.....
Не представляю как это можно сделать, с достаточной точностью, без какой-то специальной оснастки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2011 в 17:49:27
ATTACHMEN написал : Не представляю как это можно сделать, с достаточной точностью, без какой-то специальной оснастки.
Штангельком с глубиномером.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
16.11.2011 в 22:34:59
Дмитрий Т написал : Штангельком с глубиномером.
:) Есть сомнения как в точности такой методики измерения, так и в необходимости сего действа. Если мерить от края паза, то во что торец штанги упирать-то? Ну не в край-же паза.
Впрочем, я померил от противоположного края подошвы (хотя, по сути, это тоже неправильно методологически). Те-же что и у Вас 0,1 мм. Штангель механический с ценой деления нониуса 0,05 мм.
бегрол
бегрол
29.12.2011 в 02:48:09
У меня такая Метабо- качество исполнения отличное. На днях отпишусь поподробнее.И шина родная
Homemaster
Homemaster
31.12.2011 в 04:07:49
ATTACHMEN написал : Есть сомнения как в точности такой методики измерения, так и в необходимости сего действа.
Ну да, точность умеренная. Но достаточная. А далее надо смотреть рез - если всё ровно-параллельно, то рез будет чистейший, не требующий фрезера.
