wuftp
wuftp
30.12.2009 в 18:47:48
Выкладываю фотки потрохов как обещал
чукча
чукча
31.12.2009 в 09:06:41
wuftp, спасибо за фото. Оч. ладно скроеный дэвайс. Вы там выше спрашивали, а можно ли по фото определить наличие PFC. Так вот сейчас, глядя на фото, думаю это было бы затруднительно, все силовые элементы там под пластиковым кожухом.
Телепузик
Телепузик
31.12.2009 в 11:48:30
ESAB всегда пишет только реальные характеристики своих изделий. Если бы так поступали все китайцы, а так же отечественные "производители", то ПВ 60% на 100 амперах показалось бы Вам заоблачной величиной.
Обычно все намного проще -
  1. Фабрика ВаньХуньЯо слепила инвертор по честно стыренным европейским схемам десятилетней давности, заказав комплектуху частично у знакомых умельцев из хижины дядюшки Ляо, а частично из конторы продающей б.у. электролиты и пр.
  2. Манагер фабрики ВаньХуньЯо посмотрел в потолок и подумал "О, у фабрики ПуньТеДзао такой инвертор называют 100 ампер, а мы будем продавать его как 150!!"
  3. Манагер российского "производителя" инверторов под торговой маркой "Илья Муромец", объезжая китайские фабрики увидел чудесный инвертор на 150 А по цене обычных 100 амперных и начал КОНКРЕТНО душить фабрику, обещая купить 100 контейнеров таких инверторов если они сделают цену еще на 30% меньше.
  4. Манагер фабрики ВаньХуньЯо конкретно погрустнев принялся обзванивать все знакомые барахолки с б.у. и некондиционными деталями и после недельной паузы сообщил что на 30% подвинуться не может никак, только на 25%. Ударили по рукам.
  5. Манагер "Ильи Муромца" наконец оплатил первые десять контейнеров и прислал на китайскую фабрику подробное ТЗ, т.е. указание в какой цвет красить инвертор и в каком месте корпуса разместить значки Ростеста и название "Муромец 200". Как Вы уже догадались, российский манагер тоже успел посмотреть в потолок и подумать "А чо мы как лохи позорные будем продавать эти инверторы 180А как все, не это явно будет на 200А)".
  6. Завалив все российские магазины китайским *****м "на 200А" с купленными сертификатами Ростеста манагерам всех мастей нужно дружно удивляться характеристикам нормальных инверторов "Для профессиональной сварки чего такой аппарат?"
РОБЯТЫ! Gо вашим китайским меркам этот аппарат от ESAB легко потянет на инвертор на 400 ампер!
Всем продажным минетжерам - Новогодний привет от Телепузика!
Телепузик
Телепузик
31.12.2009 в 12:13:52
Да ладно уж, "Не начали отмечать" :) Если бы не начали отмечать, Вы бы параметры для TIG с параметрами для MMA не перепутали. У этого аппарата напряжение зажигания дуги 58-75 вольт, что позволяет легко варить основными электродами. Другие параметры как для ММA, так и для ТИГ полностью соответствуют нормальным режимам сварки для электродов 2,5-4 мм, тройкой вообще можно варить без остановки при 90 А.
Вес для аппарата с таким током и ПВ совершенно нормальный, достаточно посмотреть на конструкцию воздуховода и тип примененных элементов. Конечно, никакой здоровый китаец не будет ставить электролиты Jamicon с таким температурным диапазоном в свои отбросы. Тут Вы правы. Китайский инвертор "на 200А" собранный из перемаркированных отбросов будет весить килограмма 4-5, но мы то о нормальном промышленном аппарате европейского производства говорим, а не занимаемся сортировкой изделий фекальной промышленности из Азии.
сварик
сварик
31.12.2009 в 12:25:34
tirist написал : 150 ампер с ПВ 25%, 16 вольт на дуге - для какого профессионального использования нужен сей аппарат?
либо тиг либо очепятка (на мма при 150а будет примерно 26в) - для профессиональной постановки прихваток пойдет :)
Телепузик
Телепузик
31.12.2009 в 12:36:46
В описании ESAB нет ни опечаток, ни ошибок -
Permissible load at MMA
25% duty cycle 150 A / 26 V 35% duty cycle 140 A / 25.6 V 60% duty cycle 110 A / 24.4 V 100% duty cycle 90 A / 23.6 V
Permissible load at TIG
25% duty cycle 150 A / 16 V 60% duty cycle 120 A / 14.8 V 100% duty cycle 110 A / 14.4 V
Именно по этой причине похоже что уважаемый собеседник уже давно и успешно встречает Новый Год:) Радует, что пока в глазах не двоится. P.S. tirist - не надо существенно редактировать свои сообщения, когда Вас уже поймали на бреде, за такое в приличном обществе можно и по сусалам :) Вот то Ваше сообщение из-за которого разгорелась дисскуссия
"Толковый аппарат, но непонятно... Ток 150 ампер, напряжение на дуге 16 вольт, ПВ 25% и это при весе 7,9 кг. Для профессиональной сварки чего такой аппарат?" "
newcomer
newcomer
Самара
31.12.2009 в 16:04:22
Телепузик написал : Обычно все намного проще -
  3. Манагер российского "производителя" инверторов под торговой маркой "Илья Муромец", объезжая китайские фабрики увидел чудесный инвертор на 150 А по цене обычных 100 амперных и начал КОНКРЕТНО душить фабрику, обещая купить 100 контейнеров...
    Вы, несколько упрощенно описали процесс. Лучше пишите то, что знаете. Я китайцам завидую, через 10 лет они выметут всех со всех рынков. научатся производить оборудование мирового класса, а вот Россия.... не будем о грустном. Всех с Новым годом!
Socrat
Socrat
Иркутск
01.02.2010 в 06:37:11
Помогите пожалуйста, в том году выбирал-выбирал, так и не выбрал ничего. Нужен хороший инвертор. По деньгам могу рассчитывать максимум на 11-12 тыщ.
alek-roma
alek-roma
01.02.2010 в 20:11:15
За эти деньги можно купить китайца до 200 ампер, или корейца до 160 ампер. Смотри, что у Вас продается в регионе... Из этого и исходи.
сварик
сварик
01.02.2010 в 20:50:26
как вариант контур мма 160
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.02.2010 в 20:56:43
Socrat написал : Нужен хороший инвертор.
А шо у вас там в Иркутске доступно? Списочег...
