vzv
vzv
Иркутск
02.02.2010 в 03:41:50
За такие деньги и в Иркутске.... Присмотритесь тогда к Мастер 162.... Два месяца назад нам в бригаду такой привезли... Работает без выходных по 8 часов в день, пока живой... Единственное, на морозе (сами знаете какие температуры сейчас) сломалась пластиковая кнопка включения....
Socrat
Socrat
Иркутск
02.02.2010 в 06:24:04
В Иркутске все дорого. В Интернет-магазине www.esva.ru есть Мастер 202 - стоит 8800, в Иркутске такой стоит 15000. Телвинов и престижей в инет-магазинах полно. Брать однозначно буду в Москве через Интернет.
One from
One from
02.02.2010 в 09:29:17
У нас в Леруа такой Master-202 стоит на 1000р дороже. По характеристикам нравиться. FoxWeld Master 162 160А, 5.5кг в том же Леруа стоит 6990р, но ПВ% (при 160А) 40 Также смотрел Fubag in 160. При внимательном рассмотрении бросаются в глаза мелочи, такие, как крышки аппаратов на самоорезах, грубоватость. Взял у друга MARS MMA-2000, поработал с ним по выходным с начала января - сварил каркас лестницы. Вот у него все аккуратно и прилично собрано (внутрь не заглядывал). Единственно, что напрягает - при прилипании электрода срабатывает автоматика, аппарат продолжает гудеть, но не варит. Пока питания не передернешь (выключить - включить), дальше не получится работать. Это у всех инверторов так?
1972
Херсон
02.02.2010 в 10:16:29
One from написал : Это у всех инверторов так?
Нет не у всех. Обычно после размыкания электрода инвертор снова готов к работе.
Кот.
Кот.
Черкассы
02.02.2010 в 13:08:22
One from написал : Единственно, что напрягает - при прилипании электрода срабатывает автоматика, аппарат продолжает гудеть, но не варит. Пока питания не передернешь (выключить - включить), дальше не получится работать.
Конечно же, и не будет варить :) Сначала нуно оторвать прилипший электрод ...;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.02.2010 в 20:58:34
One from написал : напрягает - при прилипании электрода срабатывает автоматика, аппарат продолжает гудеть, но не варит. Пока питания не передернешь (выключить - включить), дальше не получится
Зато саморезоф не видно...:D
newcomer
newcomer
Самара
03.02.2010 в 12:24:23
У вас там засилие китайских производителей. Выбирайте Тайвань или евопейский бренд.
Тарас
Тарас
03.02.2010 в 16:21:17
Посмотрите инверторы Oliver на www.oliver.by
One from
One from
03.02.2010 в 20:12:10
Просьба назвать примеры бюджетных инверторов (как здесь определили - до 10-12тр), проверенные на практике, что "после размыкания электрода инвертор снова готов к работе"
сварик
сварик
03.02.2010 в 20:25:40
One from проще ....назвать пример инвертора который не готов к работе после залипания (где-то выше по теме проскачило) сколько не сталкивался со сварочной техникой - все после устранения кз электрода были готовы к работе(если только защита по температуре не успевала сработать)
Кот.
Кот.
Черкассы
03.02.2010 в 20:54:09
One from написал : проверенные на практике, что "после размыкания электрода инвертор снова готов к работе"
SSVA и ИИСТ- мной проверено на практике .
