paarazit написал : А энергопотребление у мощных аппаратов на порядок больше!
Ага, аж на целых 20 ватт.:)
29.03.2011 в 00:05:42
29.03.2011 в 00:19:22
kolag написал : Вот сижу и думаю, может мне для дома и для гаража BRIMA ARC 140 хватит или 160 лучше брать?
берите 160 если сеть плохая штоб он мог вытянуть для нормальнои сварки троикои
29.03.2011 в 00:57:51
mairon написал :
Я когда в гараже пушку на 5 киловатт врубаю, то свет еле,еле просаживается практически не заметно...
29.03.2011 в 05:25:21
2kolag А вы исключительно в гараже варить собираетесь? Да и наши электросети, к сожалению, имеют тенденцию только к ухудшению :(
29.03.2011 в 06:46:11
Лучше все-же выбирать аппарат с небольшим запасом мощности,да и"А"могут быть ниже в действительности от указанных...тем более если будет запас по мощности и по току-то аппарат легче будет справлятся при работе в любой ситуации...
29.03.2011 в 07:03:33
paarazit написал : хвалят(Сварочный инвертор IN 160),
Он что так и обзывается? IN 160?нА картинке похож на один знакомый,но не очень видно что написано сбоку.
29.03.2011 в 15:08:27
ribakow.fthj написал : Он что так и обзывается? IN 160?
У Вас же такой же, только IN 170 :)
29.03.2011 в 15:13:44
ribakow.fthj написал : Лучше все-же выбирать аппарат с небольшим запасом мощности,да и"А"могут быть ниже в действительности от указанных...
Или брать аппараты с гарантированными характеристиками
29.03.2011 в 15:22:37
7351 написал : У Вас же такой же, только IN 170
Вот -теперь понятно.Я и смотрю знакомая физиономия...:)
29.03.2011 в 15:26:34
gugulaki написал : Или брать аппараты с гарантированными характеристиками
Гарантированы могут быть и маленькие амперы(напр. 120 или 130)Это не значит что инвертер будет работать в этих определенных режимах так-же как 140ой или 160ый...
29.03.2011 в 15:31:33
Если производитель не дурак то ПВ завышать не будет. А если чудеса кетайского производства, выдаваемые нашими манагерами за опупеную технику, продают с завышенными характеристиками и она выгорает. Так это особенность нашего рынака :(
