Аватар пользователя
Bombus
20.05.2013 в 14:45:42
В Запорожье есть ещё "Энергия" например, с ВДС205 и ВДС180. И если вопрос не троллинг, то логичней всех старший из группы - Фрониус, ИИСТ и т.д....
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
20.05.2013 в 15:06:06
ch_cat_ru написал : В сравнении с ИИСТ, напр.?
Вчера варил ИИСТом (правда 160м) на 110а металл 6-ку - легко (это по поводу жестянки), да еще от проводки гаража хозяина с проводом 1кв. Правда проводку постоянно на нагрев контролировали.
Аватар пользователя
ch_cat_ru
20.05.2013 в 15:09:23
Нет, вопрос - не троллинг. Колличество и степень глупости вопросов определяются недостаточной осведомленностью в данном вопросе. :) "Энергия" - имеется в виду ЭлсвА? А насколько важно, на чем собран аппарат - на MOSFET или IGBT, какие отличия?
Аватар пользователя
7351
Донецк
20.05.2013 в 15:28:07
ch_cat_ru написал : Мне, хоть и для дачи, но не жестянки прихватывать. Вот, сходу нужно сварить две детальки сантиметровой толщины, причем, нужен хороший провар, потому, что, нагрузка на сварной шов предполагается немаленькая.
Шов, сделанный в несколько проходов тонким электродом, намного прочнее и меньше подвержен трещинам, чем шов, сделанный электродом большого диаметра за один проход - это, типа, "азбука". У меня 140 Амперный Фрониус - приваривал не раз навесы на ворота, диаметром 50 мм, электродами ф 2,5 мм FOX EV 50, держаться отлично. Кстати, 140 А на выходе - это до 30 А из розетки, которая, как правило, рассчитана на 16 А или на 10 А. И ИИСТы, и Атомы, и SSVA, и Шмели - отличные аппараты, разные по габаритам, весу и количеству "наворотов". ИИСТ, имхо, при всех его прочих достоинствах, имеет очень удобные габариты для размещения в инструментальном ящике или кейсе, а кроме того, в свободном доступе схема и перечень деталей, а так же масса видеороликов, во всех режимах сварки и подключения, и огромное количество отзывов реальных пользователей.
Аватар пользователя
7351
Донецк
20.05.2013 в 15:51:14
ribakow.fthj написал : И тем болеее есть и с ккм(от 100В или даже меньше)
У нас такие "гуси" стоят дороже 5000 гр. (20000 руб.), так как в Украине "гуси" только французского "происхождения" продаются. А, судя по устаревшему дизайну "гусей" на полках магазинов, раскупаются не очень активно, учитывая, что более года назад фирма GYS кардинально изменила "раскраску" и маркировку своих сварочников http://www.gys.fr/prods-586/Однофазные/ru http://www.ims-welding.com/ims/index.php?module=produits&vue=index&cat_id=574&langue=ru Фубаг - чисто российский бренд.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2013 в 16:07:16
7351 написал : Фубаг - чисто российский бренд.
Не думаю что столь солидный интернет магазин как http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/fubag/svarochnyi_invertor_fubag_in_206_lv_14084/ будет заведома зря информацию давать о родине бренда и стране производителя...
Аватар пользователя
Bombus
20.05.2013 в 17:13:40
ch_cat_ru написал : Нет, вопрос - не троллинг.
Тогда, как потребителю, слова MOSFET или IGBT не должны ничего значить, решающим является брэнд и отзывы потребителей... Да и что то странное в интерпретации слова Энергия... http://energy-welding.com/main/1
Аватар пользователя
АСД-2
Ульяновск
20.05.2013 в 19:43:16
ribakow.fthj написал : Не думаю что столь солидный интернет магазин как http://www.vseinstrumenti.ru/silovay..._206_lv_14084/ будет заведома зря информацию давать о родине бренда и стране производителя...
Найдите окромя цвета и ручки еще отличие Аппараты Фоксвелд и Фубаг А вот этот аппаратик знаком?:)
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2013 в 19:52:36
АСД-2 написал : Найдите окромя цвета и ручки еще отличие Аппараты Фоксвелд и Фубаг А вот этот аппаратик знаком?:)
ну и што?мнМнога схожих моделей корпусов и не только их.... счас навалом и любой возьми- то он обязательно на што нибудь похож из другова.......и братья есть,и клоны или просто схожи.....к прошедшему футбольному чемпионату мира даже ввиде футбольных мячей инверторы были,а вот что внутри и как уарят-вопрос.....
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
20.05.2013 в 22:05:10
7351 написал : ИИСТ, имхо, при всех его прочих достоинствах, имеет очень удобные габариты для размещения в инструментальном ящике или кейсе, а кроме того, в свободном доступе схема и перечень деталей, а так же масса видеороликов, во всех режимах сварки и подключения, и огромное количество отзывов реальных пользователей.
Именно это повлияло на мой выбор в качестве второго "мобильного" аппарата, вместо проданного FUBAG in160.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2013 в 22:11:12
СергейКл написал : Именно это повлияло на мой выбор в качестве второго "мобильного" аппарата, вместо проданного FUBAG in160.
А мене новый может и хоца покруче,например п/а...но свой фубаг 170 продавать вовсе нехочу.....
Аватар пользователя
Bombus
20.05.2013 в 22:57:52
Ну это нормальный ответ, нормального потребителя, нормальной продукции. И не возникало же ведь желание именовать FUBAG в MUBAG?!
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
21.05.2013 в 01:28:05
Bombus написал : Ну это нормальный ответ, нормального потребителя, нормальной продукции. И не возникало же ведь желание именовать FUBAG в MUBAG?!
намучился наверно с проданным....
Аватар пользователя
ТЕХНИК 40
Энергодар
21.05.2013 в 09:01:41
ch_cat_ru написал : Я не настолько фанатею. :) ... Вот, сходу нужно сварить две детальки сантиметровой толщины, причем, нужен хороший провар, потому, что, нагрузка на сварной шов предполагается немаленькая. Хватит ли 140А?
У меня иист-160,электродом 3мм начинает варить с 70А, а металл 10мм кромки подготовить нужно уже и с двух сторон по возможности обваривать.А если с одной стороны,-тогда проваривать корень шва+подготовка фасок.иист-160 4 электрода 4мм подряд выдерживает.:yu
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
21.05.2013 в 14:32:36
ribakow.fthj написал : А мене новый может и хоца покруче,например п/а...но свой фубаг 170 продавать вовсе нехочу.....
У меня как раз ИИСТ с возможностью работы в режиме полуавтомата.
Назад
