aluma
aluma
07.12.2011 в 01:29:49
7351 написал : Особенно с весьма-весьма похожими внутренней начинкой итальянскими и немецкими брендами :)
Сенькс за ссылку,весьма интересно! Вот где,оказывается профи собираются,на даче. :)
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.12.2011 в 21:44:31
kot63 написал : Было бы желание руки приложить, там по-моему знания школьного курса физики достаточно для ремонта.
Помимо знаний надо иметь материальнотехническое обеспечение, и наработки по технологиям. Далеко не все получается сделать в ручную.
cccp62
cccp62
Рязань
11.07.2012 в 21:07:20
prosto4el написал : конкретно СВАРОГ TIG 180 A. Подскажите пожалуйста, как зарекомендовала себя эта марка, как он в работе, люди не жалуются? Или лучше взять GYS 165.
честный китаец лучше распиаренного француза, на мой взгляд. Вам варить или гламур?
ляпкин
ляпкин
11.07.2012 в 21:07:33
avaks написал : Вообще-то, по ГОСТу, при напряжении 187 Вольт он не только даже должен работать, а еще обязан выдавать заявленные в паспорте характеристики.
Это все слова, читаем документ
Качество электрической сети. ГОСТ 13109-97.
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
  • нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.07.2012 в 21:27:24
ляпкин, это не тот докУмент :) Речь не о качестве сети. Сейчас ГОСТ не найду сразу, он в другом компе. Речь о приборах, которые по ГОСТу в пределах 220 В -15%/+10% (т.е. от 187 до 242 Вольт) должны выдавать заявленные (паспортные) тех. характеристики.
ляпкин
ляпкин
11.07.2012 в 21:52:32
avaks написал : ляпкин, это не тот докУмент :) Речь не о качестве сети. Сейчас ГОСТ не найду сразу, он в другом компе. Речь о приборах, которые по ГОСТу в пределах 220 В -15%/+10% (т.е. от 187 до 242 Вольт) должны выдавать заявленные (паспортные) тех. характеристики.
Это для Вас документ?
ГОСТ 13821-77
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки
Общие технические условия ........... 2.4. Выпрямители должны обеспечивать при номинальном напряжении питающей сети легкое зажигание и устойчивое горение дуги во всем диапазоне регулирования сварочного тока, а также при пониженном (на 10%) и повышенном (на 5%) напряжении питающей сети при падении напряжения в соединительных проводах сварочной цепи до 4 В.
или речь ведем об утюгах?:)
04.10.2012 в 08:09:02
Всем доброго времени суток. Как и многие озадачен выбором сварочника. Присматриваюсь к трем моделям: Hitachi w200 Neon ВД-180 Fubag IN 206 LV.
Цена у всех примерно одинаковая ~17К Кто может что сказать за и против этих аппаратов?
ASN
ASN
04.10.2012 в 10:58:36
darkmaster написал : Hitachi w200 Neon ВД-180 Fubag IN 206 LV.
Вы же пишете в теме о выборе хорошего сварочника... Для ширпотреба есть соответствующая тема "Выбор инвертора, посоветуйте".
Год назад, в продаже встречались Merkle MobiARC 160, по 17.5р.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
17.10.2012 в 23:42:17
tehsvar написал : prosto4el, Бери Сварог или Бриму. Не связывайся с Гусеобразными. Они почти не ремонтопригодны. А ломается всё.
Gys делают хорошие инверторы.Но как и все бояться влаги,металлической пыли и обычной.У меня 3 года полет нормальный.+более портативный чем сварог.
tehsvar написал : Варят практически одинаково.
С этим я еще бы поспорил.Хотя каждому свое.Многое зависит от сварщика
24.03.2013 в 11:34:32
просьба к знатокам,нужен инвертор до 15000т руб,на 220в,и по надёжней ,электрод не менее 2- 4,спасибо
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2013 в 13:11:56
andrej_Fox написал : Но как и все бояться влаги,металлической пыли и обычной
Ну я бы не стал так конкретизировать...хотя и сам оберегаю...но в разных ситуациях приходилось...главное без фанатизма...всё в меру...и конечно периодически вскрыть -почистить не лищнее...:)
