20.05.2013 в 22:57:52
СергейКл написал : Именно это повлияло на мой выбор в качестве второго "мобильного" аппарата, вместо проданного FUBAG in160.
Ну это нормальный ответ, нормального потребителя, нормальной продукции. И не возникало же ведь желание именовать FUBAG в MUBAG?!
21.05.2013 в 01:28:05
Bombus написал : Ну это нормальный ответ, нормального потребителя, нормальной продукции. И не возникало же ведь желание именовать FUBAG в MUBAG?!
намучился наверно с проданным....
21.05.2013 в 09:01:41
ch_cat_ru написал : Я не настолько фанатею. :) ... Вот, сходу нужно сварить две детальки сантиметровой толщины, причем, нужен хороший провар, потому, что, нагрузка на сварной шов предполагается немаленькая. Хватит ли 140А?
У меня иист-160,электродом 3мм начинает варить с 70А, а металл 10мм кромки подготовить нужно уже и с двух сторон по возможности обваривать.А если с одной стороны,-тогда проваривать корень шва+подготовка фасок.иист-160 4 электрода 4мм подряд выдерживает.:yu
21.05.2013 в 14:32:36
ribakow.fthj написал : А мене новый может и хоца покруче,например п/а...но свой фубаг 170 продавать вовсе нехочу.....
У меня как раз ИИСТ с возможностью работы в режиме полуавтомата.
21.05.2013 в 14:47:23
СергейКл написал : У меня как раз ИИСТ с возможностью работы в режиме полуавтомата.
:applause::) А у мене есчо всё впереди...;)
21.05.2013 в 15:11:56
ТЕХНИК 40 написал : иист-160 4 электрода 4мм подряд выдерживает.:yu
Интересно при какой температуре воздуха?
21.05.2013 в 20:57:33
Bombus написал : Интересно при какой температуре воздуха?
Я когда купил, сразу попробовал, но было прохладно и варил в натопленном гараже - прим.+15. После 4х четверок аппарат не вырубился, а я задохнулся и прекратил испытания.
21.05.2013 в 22:28:54
И мой скоро получит плату п/а и приедет из Херсона!:yu
24.05.2013 в 13:57:31
Взял Атом-I180M. Магазин оказался чуть-ли не в соседнем доме, а в нем, из отечественных - Шмели да Атомы. Выбирал между ним и Шмель-180-м. Атом немного помощнее и корпус побольше, что предполагает дополнительную надежность. :) При первой возможности проверил отечественную сборку на предмет зажатости-незажатости всех разъемных соединений - все нормально. :) Компоновка аппарата неплоха, три платы установлены в виде туннеля, внутри него - радиаторы. Продувает этот туннель вентилятор 120-мм-тровый. При такой компоновке охлаждение должно быть нормальным. Плата генератора, похоже, рассчитана на установку дополнительных элементов, для более мощной модели.
Некоторое сомнение вызывают, лишь, шины на выходные разъемы, особенно, "минусовая" - провод не слишком тонкий? И решетку на передней панели, наверное, стоило бы сделать не в виде простых прорезей, а в виде козырьков, как на боковых стенках.
16.06.2013 в 18:31:32
Провел полевые испытания :) - три дня возни, пачка электродов ф3 АНО36 Патон, десятка два ф2 Э46 Монолит РЦ Плазматек, несколько штук старых советских электродов. Довольно неплохо, учитывая уровень моего "проффесионализма". Агрегат нормальный, чего бы доделать (возможно) - более плавную регулировку тока (может, типа, выбор диапазона и плавная регулировка), ArcForce - не кнопкой (вкл-выкл), а регулятором, как у того же Шмель-180-го. С тройкой, в-принципе, никаких вопросов, с двойкой - есть, почему-то - липнут. Почему, кстати? Ток на них указан 40-80, липнут и на большем. Есть подозрение, что из-за того, что стержень электрода по всей длине сильно разогревается, почти сразу. Зато, получилось заварить проржавевшую жестянку 1-2 мм толщиной, почти не протекает. :), в режиме 1сек работы - 10сек ждем, и на токе меньше 40. На токе 140 (выше ставить не пробовал) получилось разрезать 2.5см стержень, ушло всего два ф3 электрода еще советских (безымянных, с названием просто - электрод :) ), которыми этот стержень варил лет 15 назад :). Вентилятор в агрегате запускается при первом чирке и работает минуту-две, даже, если после этого чирка не варить. В процессе сварки - работает постоянно, после завершения отключиться может и минут через 5 (в зависимости от интенсивности работы и температуры воздуха). Сеть почти не просаживает, мигание немного заметно при первом чирке при включенном ArcForce. Домашняя алюминиевая проводка, розетки, китайская переноска 3х1ммх15м - выдержали (кажется :) ). P.S. Комплектных кабелей (2м и 3м), иногда, недостаточно. Но, с другой стороны, возить удобно. :)
16.06.2013 в 19:41:16
ch_cat_ru написал : Провел полевые испытания :) - три дня возни, пачка электродов ф3 АНО36 Патон, десятка два ф2 Э46 Монолит РЦ Плазматек, несколько штук старых советских электродов. Довольно неплохо, учитывая уровень моего "проффесионализма". Агрегат нормальный, чего бы доделать (возможно) - более плавную регулировку тока (может, типа, выбор диапазона и плавная регулировка), ArcForce - не кнопкой (вкл-выкл), а регулятором, как у того же Шмель-180-го. С тройкой, в-принципе, никаких вопросов, с двойкой - есть, почему-то - липнут. Почему, кстати? Ток на них указан 40-80, липнут и на большем.
Поздравляю, у меня старшый брат Вашего 180, у меня 250, я тоже немного эелектродов спалил, почти все горят, как бенгальские огни, были проблдеммы только с УОНИ 13/55, но скорее была ина не аппарата, а моя, я пытался без доп. настроек на токе 80А варить, хотя УОНИ горят и н прямой и на обратной полярности...
ch_cat_ru написал : Вентилятор в агрегате запускается при первом чирке и работает минуту-две, даже, если после этого чирка не варить. В процессе сварки - работает постоянно, после завершения отключиться может и минут через 5 (в зависимости от интенсивности работы и температуры воздуха).
У меня при запуске работает пару сек, а потом включаеться только при сварке на пару десятков секунд и отключаеться, раз включился на пару минут, но он стоял на солнце и жара была, потом его переставил в тень...
ch_cat_ru написал : Сеть почти не просаживает, мигание немного заметно при первом чирке при включенном ArcForce. Домашняя алюминиевая проводка, розетки, китайская переноска 3х1ммх15м - выдержали (кажется :) ).
Да, действительно сеть не просаживает, я боялся за него, поскольку у меня єлектрочайник может 25В. просадку дать, аппарат при сварке 3,2мм. єлектродом дал просадку только 9В...
ch_cat_ru написал : P.S. Комплектных кабелей (2м и 3м), иногда, недостаточно. Но, с другой стороны, возить удобно. :)
Я себе заказал 3м. на массу и 4м. на держак єлектрода, вижу, что немного маловато...
