yakomiru +1 за 4-ку. в Связи с этим и вопрос - какой
надежный ИНВЕРТОР можно за деньги в р-не 15 000 RUR (1 500 000 BUR ) взять. У нас в регионе есть следующие: Genesis, zx7, Nikkey, Rongey это все китайцы, Oliver. Как на ваш счет китайцы надежны или все примерно одинаково. Посоветуйте че нить.
7351 А какие у SSVA есть модели, модели больше 200 А есть хоть вообще? Предполагается возможность сварки металла до 8-10мм. Или для таких целей денег маловато и лучше вообще не парится а взять какой нить трансформаторный выпрямитель.
за SSVA не скажу, а мастер - чистый китай, порадовало даже в какой то степени что в паспорте так и написано, в отличии от "немцев" и "итальянцев". Работает вполне нормально (правда пока судить особо не буду, только год прошел)
Больше 200А - в пятнашку не влезете..
Gins написал :
может быть скорость сварки (скорость ведения электрода) попытаться поэкспериментировать-поизменять? ИМХО 4-ой мне тоже показалось проще шов хороший получить. Склоняюсь именно к тому, что зависит от скорости ведения и тока.
экспериментировал я с 3-кой... толку то.. руки и мозг не понимают, что мне от них надо... :) психологический барьер :) я давал профи сварному варить моим аппаратом и 3-кой.... у него все получается. Так что дело только в навыке... - приспичит - научусь.
Gins написал :
в каком смысле не хватает?
да в прямом - начинаешь резать/дырявить - медленно (это после бооооольшого сварочника такое мнение... там 4-ка раскаляется нафиг при резки и труба 108-я на ура - как дерево бензопилой...) а тут ... мееедленннно... :)
и иногда 4-ка не проваривает то, что нужно... редко такое конечно надо - приходиться болгаркой стык под желобок сначала сделать и потом уже варить..
а в 99 % случаях мой blueweld210 верный помощник... только неделю назад "променял" я его на полуавтомат... маме лопату надо было починить... трещины заварить... лопата советских времен .. так и не понял че за металл.. - прожигаю даже 2-кой , минут 10 мучался .. достал полуавтомат, углекислоту и спокойно заварил... заодно испытания маски провел (deluxe700s приобрел, ВЕЩЬ !)
интересно, нах..... людям инвертор с 200 А и более в быту?вы электродами 5-6мм постоянно планируете работать? да и на 220В брать 200А и более нет смысла, на такие токи должны быть трёхфазники. взял себе ссва-160-2 и 3,4мм электроды плавят бешено, тока за глаза, и наверное электрод 5мм потянет. варил и сталь толщиной 10-16мм с небольшой разделкой-всё гуд.
Free_Wolf написал :
До 8-10 мм годится любой инвертор, у которого "честные" не китайские 140 А.
У SSVA-160-2 "честные" - 180 А http://www.svarka.kharkov.ua/
А если возьмете еще "Подающее устройство SSVA-PU", у Вас будет еще и полуавтомат.
А кто что скажет про аппараты Mitech (у нас в Минске такие тоже есть и много), говорят у них транзисторы Toshiba (Япония) а сими вроде как Эстонские. например Mitech MMA 205 реальны ли его характеристики.
Free_Wolf написал :
А циферки -160 , что означают??
Отсюда http://www.svarka.kharkov.ua/
"Основным назначением SSVA-160 является сварка электродами любой марки 1,6-3мм. без ограничений. При сварке электродом 4-5мм. до 180А предъявляются повышенные требования к сети(220В 25-30А)".
Честно и предельно ясно в отличие от многих китайских товарисчей.
yakomiru написал :
странно. я у себя так ток не задирал, чтобы раскалялась - но режет уверенно
Валёк написал :
ну попробую объяснить. На моем 200А-нике при 200А ПВ-60%, при 160А ПВ-100%. Поэтому при сварке четверкой он и не захлебывается, и не греется. При том что в гараже сеть частенько просажена - можно тока добавить.
А инвертор на 160А я лично не встречал с ПВ100%. Так что про пятерку Вы погорячились, ну точнее он может ее и потянет при хорошей сети, только после половины электрода отдыхать будет. Вот собственно поэтому.
Машины же тоже люди покупают с пределами скоростей в 200-250 км/ч не для того чтобы так по городу кататься :) а запас он лишним не будет.
ссва-160-2.палил на 140А четвёрку штук так 4-5 подряд, и никаких проблем, и тока хватает(даже дохрена-подрезы остаються), а на 160-170А и пятёрку потянет. я пользую в основном 3мм, реже 4мм(не люблю ею варить).а 3мм с головой хватает. варил ворота и толщину 3мм, и уголок 63-й, и навесы ф42мм к пластинам 10мм и хватает 3мм, необязательно накладывать катет шва в 15-20мм(смысла просто нет, лишний расход электродов и электроэнергии). пятёркой попробую варить для эксперимента на выходных,возьму у ребят наплавочные, посмотрим.
А к чему ИМС 1700, фубаг 170 и т.д - ток 160А
А еще куча аппаратов типа ММА 200 - с макс током (по паспорту) - 180 А.
ИМХО лучше написать 160, а аппарат, чтобы выдавал 180.
Но в случае с SSVA-160-2 Вам честно (в отличие от китайских товарисчей) прям в паспорте написали, что от обычной сети (квартирной) он выдает 160 А, при просадках сети до 170 В, а от проф. сети, которая может выдать 35 А аппарат выдаст честные 180 А. причем не надо выбирать один аппарат из десятка с которым "повезет".
Как говорится - пути маркетинга неисповедимы.:)
На указанном Вами сайте я честно сказать кроме рекламы ничего не увидел, а рекламу типа "в жару наш сварочник работать не будет" вряд ли кто протолкнет :)
Впрочем спорить не буду - единственное в чем практически уверен, так это в том что потроха с (например моим) китайцем одинаковые.
В общем то если говорить про бытовые нужды, то хватит и 140-го ИМХО. Я купил то что было и то что понравилось их всего предлогаемого :)
7351 написал :
точно так же скажет любой продавец, проталкивающий свой (и даже китайский) товар :)
хотя это далеко не факт (видел и АВЕЛКО произв. италия, сгоревший, и копеечные китайские трансы, которыми не одну тонну переварили уже без проблем). В наше время с инструментами в любом случае присутствует лотерея.
Есть ли у кого нагрузочные характеристики? (Конечно интересуют "мягкие")
Какие кривые регулирования, сколько, фиксированные и/или можно программировать?
Есть ли дополнительные удобства как например (повышенное пробивное напряжение при зажигании дуги, сварка окрашенных и ржавых поверхностей, Uхх=0, управление сварочником с держака. Стабилизация режима сварки по заданному параметру.) Дополнительные они чисто условно, так как присутствуют и на обыкновенных трансформаторных сварочниках. а на импульсных они реализуются ещё более примитивно и себестоимость реализации не более 1$.
К чему это я. Например практически все трансы у меня летели по атмосферным условиям, конденсат, влага, пробой, межвитковое КЗ и аминь. Особенно жалко последний бублик из пермаллоевой ленты типа Феникс. выходной ток достаточен если напрямую от 220 без балластника резать шестёркой. Бак диам 2,5м на даче под воду перерезал. Стенку в 15 мм болгарином резать затратно, кругов не напасёшся, да и абразивом дышать удовольствие ещё то. а 6кой пожалуйста и быстро. Степень конденсата вы не определите можно и летом день/ночь поймать.
У меня дружбан делает самопальные инверторы и не переломился поставить 3руб микрик на принудительный обдув-просушку сварочника перед работой. Очень помогает ПХВ рукав на всасе 3-5м (10 руб/метр) для воздухозаборника с форточки или соседнего помещения. принёс с улицы с мороза поставил хоботом к батарее включил обдув и через 15 минут гарантированно можно варить не опасаясь что сгорит по конденсату. Поролоновый сменный простейший фильтр и так далее. Даже если вся электроника залита компаундом то по грязи через год постоянной работы всё равно прошъёт. IP23 говорит само за себя.
Кто вскрывал, как оформлены потроха, контактные группы, чем выполнена изоляция, надёжность крепежа, расстояния между элементами. Фотки было бы здорово, тогда можно было бы как то объективнее оценивать. На какой элементной базе выполнены, соответственно сразу можно оценить рабочие и максимальные параметры.
Короче хочется циферок и реальных, честных параметров, а не рекламных заманух как с маркировкой магнитол в 2-3 килоВатта! Ну хотя бы как в простонародье тянет 3 или нет, режет 3 или нет. ну и так 4,5. реально постоянная работа S1 или на самом деле после 1 электрода полчаса остывает, как плывут параметры от нагрева и как держит нагрев. летом при+35+40.
У кого что есть ? было бы интересно. Ведь покупая вы всё равно проводите небольшой анализ, та кдавайте совместно определим лауреата = цена/какчество. Вроде наша общая цель.
а Вы не путаете с ПН? это то ,что дальше по тексту и на сколько мне известно ПН и ПВ - разные вещи?
7351 написал :
Я не продаю сварочные аппараты, а о качестве сужу по отзывам на этом и других форумах.
ничего не скажу за ссва, но вот по поводу мастера его как ни странно хвалят. И на этом форуме еще ни одного в ремонт не поехало (в отличие от многих других), и по отзывам ремонтников - ни один еще не приходил. К слову - это не реклама, я и сам как ни странно начал узнавать эту информацию только после покупки
7351 написал :
Только вероятность выигрыша очень разная
во-первых как и цена. Я понимаю что качественный немецкий инвертор моему фору даст на много, только вот стоит он как одна из комнат моей квартиры :) Не знаю как Вы, а для меня такая "лотерея" неинтересна.
во-вторых, в наших краях видимо очень много подделок, потому как некоторый китайский инструмент пережил уже не одного "японца/немца". И это не говорит о плохом качестве макиты например, это говорит о том, что на самом деле внутри т.н. "макиты"...
Gins написал :
В данном конкретном случае - это одно и то же. Потому как не представляю, чтобы в течении 10 минут (а по советским нормам 5 минут) 60 % держал инвертор включенным в сеть, а 40 % выключенным - это о постоянной включения или ПВ. Пример: старые стиралки - там ПВ.
Поэтому в случае с инвертором можно говорить только о постоянной нагрузки ПН. Правда не все производители указывают время цикла и окружающую температуру при которых они гарантируют ПН.
Пример: мой ИМС 1700 - в документации указывается два ПН при цикле 10 мин - один при 20 градусах цельсия, второй - при сорока. Это пример честных французо-китайцев.:)
Gins написал :
Ничего не имею против Вашего аппарата (пусть радует Вас сто лет):)
Gins написал :
Как раз SSVA-160-2 стоит около 400 баксов, не намного дороже Вашего аппарата, а по возможностям вполне сравним с немецкими собратьями.
А SSVA-160-2 был рекомендован в ответ на это
Free_Wolf написал :
7351 написал :
у меня так же :) честный китаец наверно писАл :)
7351 написал :
спасибо! не плохо бы!
7351 написал :
если бы у нас такие продавали, то можно было бы оценить, присмотреться, но.. увы. А из того что было выбрвл лучший (остальные с проводами как у переноски бытовой даже включать не стал).
Честно сказать рад, что не только немцы-итальянцы могут хорошо делать. Цена вполне даже хорошая (я свой брал дороже - у нас повыше цены будут)
