поставьте УЗО и сделайте заземление. будет практически полная гарантия, что не е--нет! насчет антиприлипалки. смотря что называть ей. где то в этих темах EMS_MIKE2 писал, что и как раюотает. по сути они и не нужны. научитесь так варить.
15.09.2008 в 07:00:15
03.10.2008 в 19:16:04
shuninm написал : варил я непрерывно, меняя электроды и перекуривая. швы по 60-70см в два прохода. на УОНИ, правда с дросселем, минут по 20 подряд. ток ставил почти предельный.
Подскажите пожалуйста: Насколько необходим дроссель и где дроссель купить можно? Насколько надежен используемый вами аппарат ?
Спасибо за ответ :applause:
03.10.2008 в 19:44:09
для gutentag. я уже объяснял. я летом варил автоматический котел на угле. щас, кстати, запускаю. пробно работает в автомате сутки. если есть у кого интерес-
я маялся с разными электродами. попробовал УОНИ и запал на них. поэтому и купил инвертор. начал варить и понял, что на них мой инвертор не может работать нормально. поэтому и повесил дроссель. на других электродах ОК46 и МР3 он не понадобился. дроссель сделать придется самому. я не знаю где его взять. сердечник от трансформатора ТС250 или ТС 300.(в старых телевизорах стоял). и сварочным проводом намотать до заполнения. обязательно сделать зазор 0.5мм примерно. насчет надежности моего аппарата трудно сказать. явно я его в нештатном режиме использовал. ближе к осени я "настрогался" варить и жарил полным током на 160А. и подолгу. сколько реально было не знаю. не замерял, а интересно было бы замерить... грелся он , но до сих пор жив. рекомендовать его не могу, так как мне не нравится его сварные качества на УОНях. на остальных, мной пробованных электродах, нормальный результат. я так думаю, что большинство дешевых инверторов покажут тот же результат.
04.10.2008 в 05:44:56
gutentag написал : Насколько необходим дроссель и где дроссель купить можно?
ИМХО, нах он не нужен, но если надо,то идёш в лабаз и покупаешь
04.10.2008 в 11:19:14
мнений никто не отменял. но, дроссель значительно меняет характеристики. дуга гораздо устойчивей и как то "пластичней". предсказуемей. так более верно будет. а где их продают? не видел ни разу в сварных лабазах.
06.10.2008 в 06:13:11
2shuninm Ну не знаю, может магазин через дорогу от конторы уникальный по ассортименту, но там продают запчасти для "Дуги" и дроссели и выпрямители.
11.10.2008 в 16:06:55
shuninm написал : поставьте УЗО и сделайте заземление. будет практически полная гарантия, что не е--нет!
Трясет по-любому.
shuninm написал : сердечник от трансформатора ТС250 или ТС 300.(в старых телевизорах стоял). и сварочным проводом намотать до заполнения. обязательно сделать зазор 0.5мм примерно.
Можно немного подробнее- какой диаметр провода (хотя бы приблизительно)? Зазор делать между витками? Может фотку сделаете? Репу чешу- себе такой аппарат купить... Зондирую почву... -:)
11.10.2008 в 19:20:20
с УЗО один раз е...нет и перестанет. а без него пока не отключат внешние силы. если сам не сможешь.
сварочный провод 10мм2 был намотан на такой сердечник до тех пор, когда уже больше не лезло. между половинками сердечника был проложен текстолит 1мм примерно расщепленный на 2. т.е. примерно 0,5мм.
11.10.2008 в 20:15:04
shuninm написал : с УЗО один раз е...нет и перестанет. а без него пока не отключат внешние силы. если сам не сможешь.
Да нет! У меня транс обычный. УЗО не отрубает. Так и трясёт пока электрод вставляешь. Как с инвертором- не знаю.
За подробное объяснение по дросселю- спасибо!
12.10.2008 в 09:29:25
нет разницы что подключено и от чего е...ло.
скорей неисправно УЗО.
когда электрод меняете? может тока для сработки УЗО не хватает?
12.10.2008 в 10:23:02
Здравствуйте. УЗО отключает при утечки фазы сети на ноль заземления . Но никак ни на напряжение на выходе сварочного аппарата, причём любого типа.
