Shema
Shema
Иркутск
01.02.2010 в 11:52:32
Всем доброго суток дня. После того как сам собрал два шкаф-купе, понравилось и хочется еще чего-нибудь :)) - Вот решил в Зал собрать компьютерный стол и стеллаж для книг. Чего хотелось 1. компьютерный стол угловой - для зонирования рабочего помещения, большой что бы было место под компьютер, ноутбук, периферии и еще осталось место где можно спокойно положить лист бумаги и чего-то там порисовать, то есть большой просторный стол без изысков ввиде разных полочек, шкафчиков, тумбочек. Вот. 2. Книжный стеллаж от пола до потолка Что получилось - рис.1 - общий вид в комнате, рис.2 - Комп. стол, рис.3 - Стеллаж. Размеры на рисунке. Так вот просьба оценить идею, может что я упустил, может кто подобное делал. И несколько вопросов. 1. Столешницу для комп. стола какую 16 или сдвоенную сделать (16*2=32) и как ее посередине поддержать - в таком ввиде кажется что прогнется столешница. 2. Полки под книги не прогнуться ??? Книги могут стоять в два ряда. Что стол, что стеллаж будет крепится как к полу так и к стенам. Спасибо.
Чепик
Чепик
01.02.2010 в 12:11:19
Shema написал : Столешницу для комп. стола какую 16 или сдвоенную сделать (16*2=32)
Зачем клеить когда есть готовые столешницы толщина 40 мм,ширина 1500 мм,длина 3060 мм наши отечественные,или 4020 мм импортные.
Shema написал : в таком ввиде кажется что прогнется столешница.
Маловероятно,хотя..если и прогнутся то некритично и не сразу!
Shema
Shema
Иркутск
02.02.2010 в 10:58:10
Так вот пока больше не нашел. Есть только 16 мм.
lex200
lex200
Кишинёв
02.02.2010 в 12:05:57
Если длина 2000 метра и упоры только по левому и правому краю - прогнется, если есть крепление к стене, тогда маловероятно. Вместо 16 дсп можно использовать обычную кухонную столешницу, или же дсп толщиной 28, правда тяжело найти.
Shema
Shema
Иркутск
02.02.2010 в 12:44:52
А чем крепить к стене ? Уголками длинными или можно небольшими ? А что по поводу стеллажа не прогнется ? И еще трубы делать сквозные через ЛДСП или сборные из резанных труб ???
Чепик
Чепик
02.02.2010 в 12:58:03
2Shema Можно уголками,или на штыри-толщина то дсп позволяет,выбор за Вами! С трубами тоже выбирайте,по любому там будут стоять фиксирующие шайбы... С такой толщиной стеллажи не прогнутся.
Лида
Лида
02.02.2010 в 15:13:59
Не забудьте щель для проводов между столом и стеной оставить.
Что касается дизайна, то сооружение над столом мне представляется неудобным: стойки в местах крепления мешают свободному перемещению предметов по столу, а доставать оттуда что-то необходимое при работе будет крайне неудобно. В результате весь хлам (диски, болванки, мелочь всякая) будут болтаться на столе, и смысл большой столешницы пропадёт. Логичнее сделать полочки на стене и ящики под столом, пусть даже не прикреплённые к столешнице.
В стеллаже я не понимаю назначения двух рядов труб. Смотрится тяжело, польза по сравнению с одним рядом сомнительна. Если таким образом предполагается держать не один, а два ряда книг, то это относится только к книгам у стоек. Все остальные всё равно придётся прислонять к чему-то другому либо класть горизонтально.
Shema
Shema
Иркутск
02.02.2010 в 16:37:37
" Можно уголками,или на штыри-толщина то дсп позволяет,выбор за Вами! "
А что за штыри можно поподробнее ?
Shema
Shema
Иркутск
02.02.2010 в 16:40:58
Лида, по поводу двух рядов труб в стеллаже, просто кажется что будет тяжело и поэтому что бы вся эта конструкция выдержила решено так. Думаите что одной трубы достаточно ????
Чепик
Чепик
02.02.2010 в 17:09:07
Shema написал : А что за штыри можно поподробнее ?
..лень обьяснять,но примерно так-если знаете высоту столешницы с точностью до мм то в стене сверлите и забиваете штырь диаметром 6-8 мм, делаете отверстие в торце столешницы и насаживаете на торчащие из стены штыри,всё это должно делаться повторяюсь-с точностью до мм
Shema написал : Думаите что одной трубы достаточно ????
..если качественно прикрепите к стене-то достаточно.
2Лида..примерно так?(см.фото)..нисколько не дизайнер,поэтому интересуюсь!
Shema
Shema
Иркутск
02.02.2010 в 17:27:16
По штырям понял, а касательно труб, я так понял что Лида говорила о стеллаже а не о столе.
